Нужен дамп Tenda W150D
Сообщение tero »
Нужен дамп Tenda W150D флеш память MX25L3206E 4MB .
После не удачной прошивки openwrt.
Поставил сначала 15 всё работала но не было wifi обновился до 17 нет опять wifi lдалее до 18 и все на этом горит только вкл.
Нет вебморды и не пингуется .
Кроче нужен дамп Tenda W150D флеш память MX25L3206E 4MB
Сообщение vlasovzloy »
Сообщение tero »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4659213#p4659213"]https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1016804[/uquote]
Спасибо конечно это не то что надо файл 8мб
у меня чип MX25L3206E 4MB
По этой уходит в поиск и тишина
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4659213#p4659213"]hhttps://remont-aud.net/dump/planshety_i_ehl_knigi/tenda_w150d_shassi_main_board_bcm63281_v3_0/59-1-0-127571[/uquote]
Не открывается чтоле? Странно
Добавлено after 34 seconds:
Попробуй впн отключи, мб изза него что
Сообщение tero »
Всё спасибо прошил спасибо.
Накатил сразу openwrt-19.07.9 но всё равно нет wifi почему-то.
Сообщение tero »
Привет!
Скажите пожалуйста если флеш память на 8мб поставить ,а прошить прошивкой 4мб будет ли работать ?
Почему прошивкой от 4мб ,потому что схема отличается. 4мб и 8 мб схемы разные.
Чтоб было место так сказать для доп. пакетов .
Озу может отличаться например и вайфай чип, а так если проц такой же - не думаю что сильно схема отличается. Попробуй w25q64 поставь флешку да прошей на 8 прошивку
Вернуться в «Интеграция с ПК»
