ееежик 900, не запускается
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение vvzvlad »
кросспост http://eee-pc.ru/forum/viewtopic.php?id=15270, там же карта напряжений
разобрал, менял раздолбанный разьем юсб, поменял, вывел камеру на разьем около ссд(сзади который), для ревирсивера мышки. все было рабочее, собрал, включил - нормально, грузится, мышь работает. забыл включить вентилятор, разобрал, включил, собрал, вентилятор не работает, но загрузился. разбираю, переткнул разьем вентилятора, не включается теперь
если включать при вставленной батарее - горят 1,3,4 индикаторы. после этого подключаем зарядку - загорается 2
включаю от зарядки - горят 3,4(включается сам при вставке адаптера), вставляю батарею - загорается 2
помогите, а? ноут нужен как воздух, в понедельник нужен осциллограф будет
Сообщение Viper_Snake »
А вы не из Москвы часом будете?
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Если в Москве - можем поменять вашу материнку на мою рабочую и нековырянную. Валяется просто без дела, а вашу отремонтирую и себе оставлю.
Сообщение vvzvlad »
я с владивостока :( вчера отдал в сервис, посмотрим что..
а с пересылкой не согласитесь? :)
Сообщение DUKER »
Как-то ставил на еееЖа 900-го тачскрин, пока ставил умудрился 6-ю способами закоротить его, реально, при установки чего-то нового в них, и ваще при сборке-разборке очень легко закоротить питание...
то + батарейки попал на корпус, то вентилятор пережало винтом, то усб, то шлейф...... но после нахождения неисправности - каждый раз оживал, в итоге, когда собрал правильно - всё работает, уже полгода.
CLM-9000 CLM-9000+, и прочие вкусности :-)
Сообщение vvzvlad »
умер контроллер питания(который на процессор), поменяли, теперь работает :)
Вернуться в «Ничего не работает»
