Ищи.
Мелкие вопросы по теории
Здесь на форуме десяток тем про эти БП.
Ищи.
Ищи.
непалучается у меня искать....ткни пажалусто!aen писал(а):Здесь на форуме десяток тем про эти БП.
Ищи.
на ашибки не сматрите.
и пажалуста не спрашивайте пра ашибки.
Вот пишут. "На рисунке показан простой способ, с помощью которого можно «зафиксировать» схему ограничителя по крайней мере для высокочастотных сигналов - для этого к резистору 1 кОм нужно подключить шунтирующий конденсатор. Например, конденсатор емкостью 15 мкФ с одним заземленным выводом на частотах выше 1 кГц уменьшает импеданс со стороны входа делителя до значения ниже 10 Ом."
Не могу понять. Конденсатор пропускает в большинстве высокие частоты. и шунтирование только закоротит эти частоты на массу. А выше пишут что наоборот в нагрузке делителя останутся высокие частоты. И вообще какой смысл от делителя, если сопротивление на входе этого делителя будет минимальное?
- (6.82 КБ) 321 скачивание
Учить закон Ома. I=U/R. Чтоб при 5 В получить больший ток - нужно уменьшить сопротивление цепи: увеличить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, увеличить плотность электролита или поменять его.plazz писал(а):есть у меня 63 ватный трансформатор питал им електролиз при питании от 5вольт он выдавал в нагрузку 1.5А при 24в 4.5А что мне зделать чтоб при 5вольтах он отдавал ток 10-12А схема электролиза была самая дубовая транс+диодный мост.
в теории P/U=A => 63/5=12.6А
Такое ощущение, что на том сайте неудачный либо искажённый перевод книги. Там даже рисунки по 2 раза повторяются. Скачай саму книгу, издание 3-е, в нём и близко нет этой фразы.telomtr писал(а):Вот пишут...
- iskusstvo_shemotehniki._tom_1_p.horovic_.pdf
- (104.76 КБ) 225 скачиваний
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
как правильно называются разъемы наподобие как штекер у кулера подсоединяющийся к мат плате и посоветуйте разъем типа папа-мама на 2 провода, небольшого размера с удобным монтированием
Действительно...Eprinter писал(а):Такое ощущение, что на том сайте неудачный либо искажённый перевод книги. Там даже рисунки по 2 раза повторяются. Скачай саму книгу, издание 3-е, в нём и близко нет этой фразы.telomtr писал(а):Вот пишут...
А вообще делитель на ограничителе напряжения ставится только из-за того что нет возможности подобрать нужное опорное напряжение?
Ограничение амплитуды броска тока и увеличение полного импеданса цепочки на высоких частотах.telomtr писал(а):Каку роль играет резистор на 100 Ом?
Ограничение апмлитуды, это в смысле уменьшение напряжения броска за счет падения напряжения на резисторе?
И про увеличение ипмеданса можно поподробнее разъяснить?
Люди, помогите!
1. Можно ли через напряжение, меньшее напряжению стабилизации стабилитрона получить необходимое напряжение? - "файл 1" (напряжение стабилитрона ведь зависит от тока стабилизации или я не прав?=))
2. см. файл2 (правильно или нет?) или как стабилизировать отрицательное напряжение до -5,1 В с помощью стабилитрона?
- по 2 вопросу
- (2.11 КБ) 365 скачиваний
- по 1 вопросу
- (2.06 КБ) 372 скачивания
Я бы на вашем месте за докторскую диссертацию немедленно сел. - Торопиться не надо, сесть я всегда успею (с)
Получить большее напряжение из постоянного с помощью пассивных элементов нельзя. Только с помощью импульсного преобразователя повысить напряжение.
спасибо
Немного не так выразился — резистор скорее снижает добротность контура, ведь параллельное соединение индуктивности и кадушки есть колебательный контур, и без резистора количество периодов колебаний может быть ой каким большим. А так запасённая в катушке энергия выделяется в виде тепла на сопротивлении.telomtr писал(а):И про увеличение ипмеданса можно поподробнее разъяснить?
Добротность находится по формуле Q=2ПFoRL. То есть добротность наоборот увеличивается...
И почему на той схеме переменный ток не идет через конденсатор в первый момент (когда ключ замкнут)?
Не соглашусь. Для последовательного контураtelomtr писал(а):Добротность находится по формуле Q=2ПFoRL. То есть добротность наоборот увеличивается...
Так что добротность уменьшилась.
А кто сказал что он не идёт?telomtr писал(а):И почему на той схеме переменный ток не идет через конденсатор в первый момент (когда ключ замкнут)?
Так мы же говорили про параллельный контур...Gudd-Head писал(а):Не соглашусь. Для последовательного контураtelomtr писал(а):Добротность находится по формуле Q=2ПFoRL. То есть добротность наоборот увеличивается...Так что добротность уменьшилась.
И какой толк тогда от конденсатора, если через него ток идет в любом случае? Это же альтернатива диодной защиты, только для переменного тока.Gudd-Head писал(а):А кто сказал что он не идёт?
Ну это смотря с какой стороны посмотретьtelomtr писал(а):Так мы же говорили про параллельный контур...
Ну, во-первых, хорошо бы прикинуть импеданс этого конденсатора на частоте переменного тока. На 50-ти герцах это будет больше 60 кОм, что при 220 вольтах даст всего 3 мА. Так что ток действительно идёт в любом случае, а вот его амплитуда может быть различной.telomtr писал(а):И какой толк тогда от конденсатора, если через него ток идет в любом случае? Это же альтернатива диодной защиты, только для переменного тока.
