LM2596 проблемма стабилизации по току
та же китайская схема, только добавлены несколько не нужных элементов. И интегратора я здесь не вижу.
Когда между входом и выходом ОУ стоит конденсатор - это интегратор ! Не я придумал ...
это не ты придумал, но ещё нужно знать что для интегратора что к этому входу должен быть подключен резистор большого номинала.
А то он будет интегратором только для очень высоких частот. А так это просто усилитель с завалом на высоких частотах.
[uquote="Thinnnfor",url="/forum/viewtopic.php?p=4660363#p4660363"]Не я придумал ...[/uquote]
И что он интегрирует ?
[uquote="Thinnnfor",url="/forum/viewtopic.php?p=4660353#p4660353"]Собирал на 4016[/uquote]
Сейчас собираю блок на XL4016E1
C3-9 скорее всего 100n
Дежурный блок на LM2596 для питания авометра и куллера с термостатом DS1620 .
Входное напряжение с ноутбучного резонансного бп на 19 в 6 а переделанного на 27 в .
- (210.8 КБ) 65 скачиваний
Последний раз редактировалось jonpim Сб дек 14, 2024 17:34:13, всего редактировалось 3 раза.
Может итегралы , может дегенратов , я то откуда знаю ...jonpim писал(а):И что он интегрирует ?
Некоторых "дегенратов" пугает внезапно заработавший куллер в приборе )
Так работает цифровой термостат .
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4660367#p4660367"]это не ты придумал, но ещё нужно знать что для интегратора что к этому входу должен быть подключен резистор большого номинала.
А то он будет интегратором только для очень высоких частот. А так это просто усилитель с завалом на высоких частотах.[/uquote]
Че то ты беса гонишь как всегда.
Усилитель с завалом, интегратор, и фнч - это не одно и то же?))Не чуди.
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4660368#p4660368"]Сейчас собираю блок на XL4016E1[/uquote]
Фигассе....
Как же тот могучий дроссель на 12А выглядит??
Фигассе....
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Не знаю на сколько у него .. у меня такой былMursik писал(а):Как же тот могучий дроссель на 12А выглядит??
Не 12 ампер конечно , но 8 !
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
Там 2 кольца от помех из принтеров сложены вместе .
Добавлено after 1 minute 1 second:
...Те что на проводах сетевых были
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
[uquote="Thinnnfor",url="/forum/viewtopic.php?p=4660429#p4660429"].. у меня такой был ... Там 2 кольца от помех из принтеров сложены вместе ... Те что на проводах сетевых были[/uquote] И дроссель на этих кольцах нормально работал до 8 Ампер? Я правильно понял?
Это хреновый дроссель для постоянного тока.
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4660398#p4660398"]Как же тот могучий дроссель на 12А выглядит??
[/uquote]
Внимательно присмотрелся к обмотке дросселя этого китайского модуля - провод из алюминия плакированного медью .
И его гнуть можно 3 раза , далее ломается .
А я думаю почему модули не сильно дорогие
Так что вот такой китайский бизнесс .
Начинающие радиолюбители и не обратят на провод внимание .
Буду перематывать своей медью .
- (96.83 КБ) 245 скачиваний
Могли бы и отожженным железным проводом уже намотать, гулять так гулять)).
Сейчас коллекторные двигатели в бытовой технике делают из плакированного алюминия .
Трансформаторы многие и другие изделия .
Лишь бы гарантию отработали )
Можно подумать, этого в СССР не делали. Почему-то в СССР алюминий был самым дешевым металлом, делали алюминиевую проводку в квартирах, трансформаторы в цветные телевизоры (ТСА-270), и всякие ложки/вилки/кастрюльки/сковородки/кружки/замки/ручки и прочую мелочь. Наверное, если бы алюминий держал остроту ножей, то и ножи бы из него делалиjonpim писал(а):Сейчас коллекторные двигатели в бытовой технике делают из плакированного алюминия .
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4661147#p4661147"]Почему-то в СССР алюминий был самым дешевым металлом[/uquote]
Это и сейчас так .
Просто применение ограничивается свойствами , ухудшающими качество и долговечность .
Например если такая обмотка в якоре мотора то со временем алюминий растекается в зажимах ламелей коллектора и мотор теряет тягу . Я недавно такой перематывал на медь .
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4661147#p4661147"]ложки/вилки/кастрюльки/сковородки/кружки/замки/ручки и прочую мелочь.[/uquote]
Ну не во всех этих предметах чистый люминий , есть сплавы которые попрактичнее .
Но ложки вилки кастрюльки из нержавейки все-таки пользовались большим спросом )
Это и сейчас так .
Нет ты не правильно понял , он и сейчас работает до 8 ампер !Agaev писал(а):И дроссель на этих кольцах нормально работал до 8 Ампер? Я правильно понял?
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
На XL4016
Добавлено after 27 minutes 23 seconds:
И плата моя , покупал на али микрухи 4016
- схема.lay6
- (347.54 КБ) 33 скачивания
[uquote="Thinnnfor",url="/forum/viewtopic.php?p=4661226#p4661226"]работает до 8 ампер ![/uquote]
У моего витков больше в 2 раза
Идуктивность перемотанного медью 43 мкгн
Я думаю уменьшать индуктивность не стоит .
