Форум РадиоКот • Просмотр темы - Переделка РР с ВАЗ-2108 на 3 положения.
Текущее время: Пт апр 03, 2026 19:06:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]    , , , , 5, ,
 Заголовок сообщения: Re: Переделка РР с ВАЗ-2108 на 3 положения.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2024 14:32:07
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 99
Ghost in shell писал(а):
Я разбирался, при каких оборотах пропадает заряд. Ибо задрало на ХХ сидеть без заряда.
Генератор был до или после ремонта?
Если включить фары на средних оборотах двигателя и снять клемму аккумулятора
то исправный генератор позволит снизить обороты до холостых.
А двухфазный выдает напряжение на средних оборотах и чуть ниже авто глохнет.
При двухфазном генераторе релюшка работает в тяжелом режиме.
Все время держит ротор подключенным и греется почем зря.
Напряжение отключения генератор развивает редко.
Не все релюшки такое безвредно переносят. Начинаеться поиск "хороших" релюшек.
Сидение без заряда обеспеченно.
Вольтметр в авто, если что не так, валит стрелку влево.
Чуток подтянуть подсос в трудную минуту и "попадание по крупному" исключится.
У меня нет теплого гаража, а при -7 копаться в железе...
Это ерунда.
Тепловентилятор для обогрева рук и инструмента, и дальше работа греет. :)
Да и той работы снять и отнести на теплый кухонный стол.
А еще пропеллер под капотом почем зря дует.
По плану модернизации надо бы электровентилятор установить.
До сих пор не понятно, как проверить обмотку статора на межвитковое КЗ.
Не забивайте себе голову самопридуманными ужасами.
При негорелой обмотке КЗ нет. Проверять незачем.
При горелой уже нечего.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2024 15:19:07
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 477
то
Не надо заглядывать в дуло ружья. Есть гораздо менее опасные способы проверить "двухфазность" генератора. Банально осциллографом.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2024 16:03:37
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 62
Croma не признаёт измерительные приборы. Диагностика по звуку, цвету и запаху - вот его методы.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2024 19:00:05
Рейтинг сообщений: -5
До. При проверке обнаружил пробой на корпус статора и обрыв одной фазы. Как он вообще давал заряд? Без ямы сложно было добираться до гены. Когда ставил наверх, вскоре демонтировал старый.
Надо сверхтонкий искать. И кучу времени на танцы с бубном. Давно лежит установленый на радиатор, нет времени заняться.
Одно крепление датчика температуры к медному радиатору чего стоит...
Там был неконтакт массы через корпуса гены и двига дворников. Надо было срочно ехать 250 км в марте. То снежные бури, то солнце... Доехал - на фарах было 3 см наледи.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2024 14:19:58
Карма: -4
Вентилятор можно и перед радиатором поставить.
Несолько раз впаивал "наперсток" под датчик в медные радиаторы.
Наперсток точился с глухим посадочным местом под датчик.
Очень удобно было датчики менять.
В инжекторных авто датчик терморезистор в выходном патрубке системы охлаждения двигателя.
По его показаниям ЭБУ вентилятор через реле включает.
Нужное вполне можно сделать на МЛТтшках.
Это мифы от запуганных - перепуганных.
Включенные фары не просто так а для создания нагрузки на генератор.
Клемма аккумулятора вполне может отказать сама по себе и ничего такого не произойдет.
И диоды тихо перестали быть диодами а стали стабилитронами.
Смотри КД2972.
Не все так примитивно как злопыхателям хочется.
Сделал два простейших осциллографа потом из журнала Радио посложнее.
Потом был С1-16 и нынче С1-70
Восстановил три С1-73 и один С1-101.
В плане С1-112. Развлекаюсь :)
Как устроенны осциллографы и для чего нужны мне очень даже известно.
А вот тыкать куда попало без всякой необходимости, когда и так все ясно,
и носиться с осциллографом как со ступою не знаю зачем.
У большинства владельцев авто лампочка, аккумулятор найдутся
и для решения проблем этого будет достаточно.
И уж точно забивать голову владельцу 2102 осцилографами всякими совсем не нужно.
И так дело до бесполезного стенда дошло.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2024 14:55:57
Карма: -8
Croma писал(а):
злопыхателям
Ни в коем случае. Правильней будет определение - сторонник иного подхода к диагностике.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2024 21:14:21
У меня есть долгогреющийся С1-67. Все никак не дойдет руки вычислить и поменять полярные кондеры.
Стенд не бесполезен: у меня рядом центральный ж/д вокзал. И так всегда полно шпаны и обдолбаных. Ментовка почти каждое утро следственные действия проводит возле лужи крови. Я через свой двор быстро прошмыгиваю.
У тещи в селе - да, можно спокойно покопаться в машине.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2024 14:38:53
Карма: -4
Теоретического подхода.
Слышал звон...
На самом деле генератор в составе авто иногда малодоступен для тыкания осцилографом.
А тыкание все таки начинается по жалобам владельца.
Значит надо демонтировать и тащить на стенд.
И потом по результатм тыкания разбирать и устранять.
И тут вопрос.
А нафига это шоу с осциллографом и стендом когда все равно придется разбирать?
А поcле разборки.
И все станет видно и лампочки с аккумулятором станет вполне достаточно.
Залог качественного ремонта это осмотр изнутри с зачисткой токопроводящих сопряжений.
Генератор в порядке, владелец доволен, счастливая жизнь аккумулятору обеспечена.
А вот тех "диагностов" (и теоретиков) которые продают свою болтовню без устранения неисправности
считаю присосавшимися паразитами.
Осциллограф при таком используется как атрибут ограбления.
Надо бы все такое сразу писать а не цедить инфу по капле.
Начнем.
И что этот пробой значит?
Если намеряно мультиметром не пределе 200м то это может ничего не значить.
Аккумулятор к обмотке и чиркнуть по железу статора.
Если искры сыпятся то тогда ДА.
Может удастся увидеть где именyо коротит. Но не увлекаться. Можно только чиркать.
На это надежды мало.
Основная болячка это трансформатор.
Тот который поменьше и много выводов.
Намотал подобных четыре штуки. Не для болтунов задача. :)
Один тренировочный а три в дело пошло.
Это снаружи он грозно выглядит.
Внутри гнилая лакоткань и рыхлая намотка внавал и как попало.
От это рыхлости витки зудят и эмаль осыпаеться. Всякие КЗ появляються.
При этот осциллограф как то работает.
И начинается.
У кого долго греется, у кого ток потребления не спеша увеличивает до погасания луча.
Но если руки не доходят то в осциллографе нет необходимости и могут не доходить и дальше.
Из смешного.
В трансформаторе С1-101 тринадцать обмоток и в сумме 666 витков .
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2024 09:39:30
Начнем.
У меня была проблема купить достойный паяльник. Китайское фуфло с серебристым жалом я не признаю.
Гена от 2108 после профилактики эл. части (подшипники еще не менял) заработал. Эл. двиг на стенде к сожалению не тянет, надо поменять на киловатник.
Статор от гены с 2101. Там сопротивление между обмоткой и корпусом - 300 Ом. Как он вообще заряжал?
На фото - прогон разверткой ф 15 посадочного отверстия нового шкива.
photo_2024-12-10_08-27-03.jpg [160.94 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2024 13:10:38
Карма: -4
Паяльник ЭПСН наше все :)
У меня такие же.
Тем не менее без китая то же никак.
В китае запасные спиральки продают.
Оживляют паяльники которые "Сделано в СССР" :)
Надо бросить это бесполезное дело.
Весь диапазон оборотов и мощностей автогенератора охватит только мощный коллекторный моторчик.
Эти 300ом дают 40 миллиампер утечки и полватта мощности.
Никакого значения такие потери не имеют.
От такого в олифе проваривали.
Но лично фигней не страдал.
Перемотка делает статор новым и такое мне более интересно. Перематывал. Прикольно.
Такие шкивы нынче что попало.
Ингда просто разваливаються.
Правильный выглядит так.
https://vm.trade/product/shkiv-generato ... nabornyiy/
Заодно не мешает стяжным болтикам потом вставиться.
К "идеям" с реле можно вернуться после полгодика эксплуатации в исправном режиме.
А лучше никогда.
Помнить.
Штатный генератор в моей восьмерке и аккумулятор прослужил девять лет. Исправный генератор!
На девятом году перестал заводить в морозы.
Потеплело и на замену летом отвез как ни в чем не бывало.
Подшипники менять надо сразу. Зачем много раз лазить туда непонятно.
Помнить что вал ротора из гвоздевого железа. Погнуть плевое дело.
Съемник для маленького подшипника вроде такого.
https://a.d-cd.net/638d55cs-960.jpg
Только сделано еще на Советском заводе , прикален и погнуть за многие, многие разы применения пока не удалось.:)
Такое понадобиться для замены большого подшипника.
https://avtomarket-samara.ru/upload/ibl ... 4cia9o.jpg
В болгарских генераторах обычно заклепки да и в других винтики зубильцем ударены.
Без некоторого опыта при отворачивании портяться.
Головки винтиков плоские и фигурные. С обычными винтиками придеться морочиться.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2024 16:07:41
Рейтинг сообщений: 21
ну не нравится смд...собери на старой проверенной базе..до сих пор в желаемого...РН2или 4..схемы так никто и не кинул или их удалили...есть схема без номиналов..есть с номиналами,но оно ли РН
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
щаж ще симуляторов полно...можно же восстановить схемку? я ..ну уехал на трехжимку
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2024 10:58:27
Если бы... Какой-то самопал. С накленными этикетками. Первый сгорел на втором запуске.
Потом купил сразу 2 разных.
Думаю, для тестирования без нагрузки киловаттника хватит. Ну не могу я быть во дворе дома когда и сколько хочу!
Вернуть старый, что ли? Надо будет проверить толщину металла. Но чем? У штангеия и микрометра слишком большая площадь измерения.
Нормальные подшипники надо заказывать по почте. Только из-за гены жаба давила, а тут в болгарке пришло время менять подшипники и стопорные кольца.
А вал я при разборке не трогал.
Передний там вроде 6302, задний 6201.
Тут цены на печатные платы лупят... Дешевле себе ЧПУ купить. Доразберусь с автоэлектрикой, буду делать на стандартном РР сменные стабилитроны.
Payalnik.jpg [235.49 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2024 13:37:40
Карма: -4
Для ремонта авто все это без надобности.
А стенд ради стенда бесполезное занятие.
Паяльник номер три во всю используется для пайки СМДшек :)
0603 мой любимый типоразмер :)
Началось проверятельство.
Вообще то пару стальных шариков делает маленькую точку измерения.
Шкив в котором надо ковыряться разверткой явно сделан как попало.
Катание на ненадежном авто за 250км может отлично вылечить от жабы.
Миллионы людей знают эти волшебные номера и без вроде.
Уж маленький на вас смотрел, да стендом голова забита. :)
Умение делать пустяковые платы было бы полезней чем делание бесполезного стенда.
И на улицу выходить не надо.
Пока что автоэлектрика с вами разбирается.
Пока что наблюдается полное непонимание работы РР.
Отсюда и идеи со стабилитронами.
Три раза выше было писано про регулировочный резисторы.
Не дошло ни разу.
Но это обычное дело.
Ничего в этом не понимаю зато запросто улучшаю.
Генератор жигуля удобно снимать при помощи такого простого приспособления.
Foto(148).jpg [237.6 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2024 14:16:24
С меня хватило ремонта ламп с СМД. Нафиг, нафиг...
Мне другого и не попадалось. Как-то менял на Таврии заднюю часть гены - тоже отверстие пришлось доводить разверткой.
И резьбы всегда прогоняю.
ЛУТом? Избавьте. Извращение должно доставлять удовольствие, а тут...
Ни разу не читал такого.
У меня давно есть аналог. Но его с собой не возьмешь, + этим летом я поставил гену наверх, возле трамблера.
Фото из сети. У меня не 110-амперный гена.
Прикрепил схемы РР, какие резисторы надо подбирать?
P.S. Вот что удивило: при вращении вала гены по часовой стрелке, там правая резьба.
1.jpg [95.28 KiB]
photo_2024-11-20_20-48-47.jpg [42.02 KiB]
P9210206_G.jpg [214.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2024 15:39:37
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 5
на криво нарисованных схемах ничего не подберёшь....))))...правильные схемы обычно с номиналами деталей
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2024 18:24:15
Карма: -4
Если бы было желание то нашел бы вро де такого
https://cxema.my1.ru/publ/?page273
http://principact.ru/content/view/156/81/
Все схемы вообщем то сделаны сделаны под одну гребенку.
Отличия.
Выходной транзистор ключ или эмиттерный повторитель.
Измерительная цепь совмещена с силовой или отдельно.
Отдельная очень лучше.
Ну да. Ни болгарки, ни сварки.
Картинку правильного выкладывал.
С завода применялось четыре варианта генератора.
И во всех четырех трудно представить доводку разверткой задней части.
ЛУТом? Избавьте.
Избавляю. Неспособен.
Так надо попробовать прочитать еще раз.
И в пути только и делать что ковыряться в генераторе?
И чего тут такого?
В современных генераторах там и шпонки нет.
А в современных моторах шпонок-штифтов и приводе грм нет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2024 15:06:48
В цветовой-полосочной маркировке резисторов сам черт ногу сломит. Кто какие хочет, такое цвета и рисует. + непонятно, с какого края смотреть. ИМХО - выпасваь резисторы для изменения пустая трата времени. Маркировка диодов и стабилитронов в стеклянном корпусе нанесена равномерно по всей окружности. Что-то меня не тянет выпаивать. Проще включить и померять падение напруги. Нужный элемент для регулировки выходного U можно вычислить по схемотехнике. Но у меня для этого мало знаний.
Нашел максимально похожую схему с некоторыми номиналами.
Тут вроде измерительная и силовая цепи раздельные.
А вот коллектор силового транзистора зря не посадили на массу.
Не нашел я такого в этой ветке. Зато нашел решение на DRIVE2.RU. На другом сайте нашел роскошный эскиз подключения к щеткам 56.3702 РР 121.3702.
Без генератора далеко не уедешь. В прошлый раз у меня постоянно пропадал заряд. Оказалось - пропадала масса.
Croma писал(а):
И чего тут такого?
Но гайка-то там есть? О ней и речь: при вращении вала по часовой гайка должна закручиваться в против часовой. Иначе может открутится. Я так безошибочно вычислял направление вращения двигов с наружных блоков кондишинов.
photo_2024-11-20_20-48-47.jpg [228.99 KiB]
New RR na old RR.jpg [163.54 KiB]
121_37_02_vaz2106.jpg [59.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2024 18:32:54
Карма: -4
Зато в реле регуляторах АСС :)
Зачем это надо хрен его знает.
Тонкий проводочек с восьмерошного реле на выходную клемму как раз для чистейщей зарядки.
Кстати масса к жигулевскому реле недорисована.
Конечно не уедешь.
И как оказалось все дело в старых проводах старого авто.
По улицам ездит много авто и только с вашим какие то адские проблемы.
И эти авто прекрасно обходятся без медяшек в генераторе, суперкронштейнов и изуродованых реле регуляторов.
Ремень крутит шкив и если что не так закручивает гайку.
Вал ротора при работе тормозиться нагрузкой.
Но все в стиле.
Опять придумали ужасы которых нет.
Да их вообще нет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2024 21:15:04
Карма: -4
это неправильно нарисованные схемы, поэтому в комментах не нуждаются
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2024 19:05:54
Не я это разработал, я только срисовал. И использовать буду то, что есть. Что толку в суперправильной схеме, если нет самого РР?
Еще помяните тех, кто каждые 2-3 года продает машину и покупает новую.
Если кронштейн хуже, чем поиск ямы - вольному воля. Раз уже поремонтировал при - 12°С на ветру — с меня хватит.
У меня вся машина в переделках, переживу. Не знаете, какой резистор регулирует выходное U - так и напишите.
