AMANERO и PCM5102
FX-DENIS
AMANERO и PCM5102
Сообщение FX-DENIS »
Ребята привет,помогите соединить шину I2S .Купил клон аманеро платы ,купил плату ЦАП PCM5102,соединил ,но звука на выходе нет.Аманеро работает ,определяется,в WIN11 даже показывает уровень громкости и т.д. Драйвера на аманеро с офф сайта все стоят.Не пойму ,что я делаю не так. Может я неправильно соединяю платы. Перемычка на PCM5102 LOW LATENCY запаяна каплей припоя, так же стоит перемычка на IS2 вход,но звука нет.Питание 3.3в с выхода AMANERO подается.Кто понимает в шине I2S и ее обозначениях.Может 5102 неисправна? :dont_know: :music:
Добавлено after 3 hours 11 minutes 44 seconds:
Вроде разобрался,подключение правильное,просто на плате цап ,есть входные стабилизаторы 3.3в ,то есть нужно на 1-2 вольт выше,а аманеро уже дает 3.3в на выходе.Подключил VCC и GND от двух аккумуляторов ,получилось 8 вольт на вход,а дальше уже работа трех ASM1117 на плате. Заработало,правда громкость мизерная,хотя пишут что якобы до 2.1в на выходе. Теперь думаю как обойти стабилизаторы ,что от аманеро брать 3.3в.
FX-DENIS
Re: AMANERO и PCM5102
Появилось две проблемы.Первая проблема, если выставить 32 бит 384кгц ,то через 10 минут музыки появляется металлический призвук в любом плеере для музыки.Если выключить аманеро и включить можно снова слушать 10 минут.Проблемы нет,если выставить только 24 бит и 192кгц. С чем это связанно,так же не должно быть,ведь аманеро в режиме мастер и она подает частоту сама генераторами на плате. И вторая проблема,щелчки или стуки при работе на рабочем столе,то есть если я слушаю музыку и в это время занимаюсь чем то на ПК,например обновляю страницу или открываю папку,то появляется треск на 1 сек.Может драйвера не такие для WINDOWS 11 .Может из-за драйверов нельзя слушать музыку 32 бит 384кгц без дефектов?
GARMIN
Сообщение GARMIN »
FX-DENIS, вы вообще представляете себе хоть немного характеристики ЦАП, которые используете?
Если вы мне покажете хоть одну-единственную в мире запись, которую записали и прослушали в режиме 32 бит 384 кГц, я сниму перед вами шляпу.
Не гонитесь за призраками. Как я вижу свойства вашей системы, вы попробуйте реализовать потенциал хотя бы 16 бит 44100 Гц для начала. Когда реализуете, тогда и пробуйте 24/48, 24/96. Но до этого пройдут многие годы.
FX-DENIS
А что не так? И транспорт и цап 32 бит 384 кГц могут спокойно,об этом написано в даташите на PCM5102а .Не совсем понял ,да может -это излишние параметры для музыки,но работать то должно.
Добавлено after 2 hours 21 minute 39 seconds:
На данный момент заметил ,даже при 24 бит 44.1кгц при старте виндовс уже хрипы,звук загрузки виндовс .А на ютубе или музыке еще и добавляется металлический звон,продавец на Али говорит,что плата аманеро рабочая.
GARMIN
Сообщение GARMIN »
На первой странице даташита английским по белому написано:
Parameter PCM5102
Performance SNR 112dB
Dynamic Range 112dB
Это всего лишь 19 бит разрешающей способности. Остальное шумы.
Не верьте маркетологам.
FX-DENIS
???? внимательно прочитайте разрядность https://www.alldatasheet.com/html-pdf/5 ... 5102A.html
Вот даже таблица всех чипов PCM и их параметров. https://audio-berry.com/texas-instruments-dac#acq_1
GARMIN
Сообщение GARMIN »
Ещё один читатель даташитов растёт, и никого не слушает. FX-DENIS, вам бы научиться отличать параметры цифрового интерфейса от параметров аналогового сигнала.
Подайте на вход вашего ЦАП цифровой сигнал синуса (например 1кГц), разрядностью 32 бита с уровнем -20 бит. А потом попробуйте увидеть его на аналоговом выходе. Желаю удачи.
FX-DENIS
Заказал плату XMOS U308 и ES9039Q2M отдельно плату DAC , ES9039Q2M сойдет или тоже 19 бит? И что всё таки по поводу моего вопроса,про треск ,шумы и звон аманеро?
GARMIN
Сообщение GARMIN »
[uquote="FX-DENIS",url="/forum/viewtopic.php?p=4664065#p4664065"]треск ,шумы и звон аманеро?[/uquote]
Это может происходить по нескольким причинам:
- наводки по земле - тонкий длинный провод земли.
- звон линий данных из-за несоответствия эквивалентного сопротивления линий данных и не согласования источника с приёмником.
- проблемы с передачей данных от компьютера к цапу. Например кривые драйвера.
- неправильная конфигурация формата передачи данных источника и ЦАП. Например, полярность клоков.
fat2002
Сообщение fat2002 »
Делайте опторазвязку, сразу станет легче. Как вариант:
https://aliexpress.ru/item/100500453221 ... d239SKQMbl
Dudoser
Сообщение Dudoser »
Выкинь и не морочь голову
