Вопрос про головки на магнитофон
Сообщение iCCCP »
Имеется головка 3д24.212, стоит на Магнитофоне Маяк 233. Винтом азимута отрегулировал ВЧ по максимуму. Но заметил такую вещь- если потянуть кассету на себя (сдвинуть её примерно на 2мм) звук становится громче и лучше, поменял на более изношенную головку 3д24.232(другой не было), тоже самое. Регулировочные шайбы не трогал. Сейчас нашёл головку 3д24.942 новую. Кто знает не хуже ли она по звуку ? И почему у неё одна полоска, а не две как у родной маяковской головки? Ещё буду благодарен если распиновку двух этих головок скинете
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
(69 КБ) 177 скачиваний
(52.12 КБ) 144 скачивания
Сообщение gsmart »
По ссылке есть таблица - Параметры универсальных магнитных головок:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=175189
Сообщение iCCCP »
Ух ты, 942 сендастовая получается
Сообщение vishne-aleksandr »
[uquote="iCCCP",url="/forum/viewtopic.php?p=4661962#p4661962"]Имеется головка 3д24.212, стоит на Магнитофоне Маяк 233. Винтом азимута отрегулировал ВЧ по максимуму. Но заметил такую вещь- если потянуть кассету на себя (сдвинуть её примерно на 2мм) звук становится громче и лучше, поменял на более изношенную головку 3д24.232(другой не было), тоже самое. Регулировочные шайбы не трогал. Сейчас нашёл головку 3д24.942 новую. Кто знает не хуже ли она по звуку ? И почему у неё одна полоска, а не две как у родной маяковской головки? Ещё буду благодарен если распиновку двух этих головок скинете
Вложение IMG_20241219_114326_435.jpg больше недоступно
[/uquote]
(238.19 КБ) 116 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Нахуя цитируешь весь ьекст? А по теме голоаок, там не только азимут в лпм, там еще и прокладки шайбы ставятся. Ну если несоосность может подогнуть чтото нужно или какие тотупоры заплесневели или шайбы стопорные вылетели
Сообщение iCCCP »
Стояли шайбы, попробовал их убрать. Картина получше стала, но всё равно не то. Если на других магнитофонах уровень записи на песне до 0дб доходит, то здесь он до -3 идёт( индикаторы настроены верно). Опять же на себя кассету тяну, и начинает до 0 доходить. Есть ещё вопросы к шумодавам маяка. Они очень сильно глуше звук делают, ВЧ срезают, как будто я кнопку нажал с Fe на Cr или как будто тембр ВЧ в минимум увёл. R23 и R28 впаял на 36kOm
Сообщение Муркиз »
Так уровень сигнала на выходе усилителя воспроизведения нормировать надо до прежнего уровня. Если только кто-то не скрутил порог срабатывания шумодава.
Сообщение iCCCP »
iCCCP писал(а):Если только кто-то не скрутил порог срабатывания шумодава.
Это переменные резисторы на самих платах шумопонижения ?
Сообщение Муркиз »
И эти - тоже.
Сообщение gsmart »
[uquote="iCCCP",url="/forum/viewtopic.php?p=4667171#p4667171"]Есть ещё вопросы к шумодавам маяка. Они очень сильно глуше звук делают, ВЧ срезают[/uquote]
Значит платы шумодавов растроены/неисправны.
Там принцип работы какой - при отсутствии полезного сигнала ВЧ глушатся, и шум тракта воспроизведения в паузах между компазициями непрослушивается. Как только появляется полезный сигнал определённого уровня, шумодав начинает пропускать высокие частоты, т.к. на фоне звука компазиции паразитный шум тракта воспроизведения будет просто не слышен.
Сообщение Самый ! »
" Опять же на себя кассету тяну .." ощущение, что положенное ИЗНАЧАЛЬНО регулировка тракты прохождения ленты игнорирована, а сразу курочить потроха-регули.
