Угадай что это ?
Муркиз
Re: Угадай что это ?
Сообщение Муркиз »
Мда... Была одна упаковка, стало две упаковки... Прогресс!
А самой детали опять почти не видать...
Неужели сложно совсем упаковку убрать и снять его с двух сторон ?
Ан-162
Сообщение Ан-162 »
Муркиз, извините, вчера я несколько торопился.
У самого возникло ощущение незавершенности.
Вот окончание вскрытия.
Кусочек трубочки, одетой на таблетку датчика, по ощущениям фторопластовый.
Диаметр таблетки датчика ~3,7мм и толщина ~1,5мм
p.s.
До последнего сомневался, что это PTC термистор.
При нагреве над паяльником определялся как терморезистор с отрицательным ТКС (NTC терморезистор)
И только когда нагрел над открытым пламенем, да так, что эта термостойкая пленка аж обуглилась по краям (на фото видно) - тогда он сработал и "ушел" в резкое повышение сопротивления.
Сказалась довольно большая постоянная времени (очевидно плохая теплопроводность от среды к самому датчику, учитывая малую теплоемкость самой таблетки датчика)
Ну и видимо довольно заметный отбор тепла медными проводами от таблетки датчика я тоже недооценил.
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4661861#p4661861"]Это упаковка, с позистором ст14 внутри.[/uquote]
Нет, это готовое изделие. Ты хоть не ленился бы, почитал для чего они. Их закладывают в обмотки двигателей, термопредохранитель это. Точнее датчик для термореле.
Аурита писал(а):Предлагаю снять МухоМора с дистанции за неспортивное поведение
Аурита писал(а):Ограничимся устным внушением . Пока безз занесения.)))
Завидуешь моим ништякам с помойки? :))) Завидуй молча :P
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Тогда в обмотке надо было снимать...
Ан-162
Сообщение Ан-162 »
Вот еще загадка для пытливых котов :idea:
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Предположу, что это игнитрон.
"Привет!" - соврал он.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
С аргоновой какой нибудь сварки наконечник
Ан-162
Сообщение Ан-162 »
пока правильного ответа не было.
но первый ответ - теплее, чем второй :wink:
оба предположения из поиска по картинке?
здесь он вам не поможет.
фото мое, и такого в интернете больше нет.
да и вообще, хреново по картинке ищет, честно говоря.
намедни искал что за датчик ко мне в руки попал, так не нашел этот самый поиск по картинке ни-че-го.
датчик температуры, NTC с сопротивлением 50-55 кОм при комнатной температуре.
да только ничего по нему не находится.
сейчас попробовал вот поискать по номеру на проводе Е158883 и тоже ничего.
вроде как находит, что это датчик температуры наружного воздуха от Хюндай, да только выглядит он совсем не так как мой.
вот такой он у меня:
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Снимок даже знакомых предметов с одного неудачного ракурса - это уже загадка.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Ан-162 писал(а):Вот еще загадка для пытливых котов
катодная панелька ЛБВ ?
или какогото другого вакумного прибора, фотоумножитель видел с похожей панелькой но контактов существенно поболее.
может дуговая лампа фары
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="Ан-162",url="/forum/viewtopic.php?p=4662115#p4662115"]вроде как находит, что это датчик температуры наружного воздуха от Хюндай, да только выглядит он совсем не так как мой.
Изображение[/uquote]
Датчик температуры от стиралки. У соседа стиралка LG была. Раздербанил на металлолом. Кишки принёс мне. Выяснял что там есть полезного.
Ан-162
Сообщение Ан-162 »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4662171#p4662171"]Датчик температуры от стиралки.[/uquote]
Ага...
Спасибо!
to all
это не панелька.
розовое - это керамика.
с незнакомого ракурса, говорите...
да, с такого ракурса на эту штуку невозможно посмотреть, не разломав изделие.
в интернете есть фото, но только сбоку и через стекло.
по краям металла видите "волны" (они не в фокусе, поэтому не совсем ясно что это, но на то она и загадка))
так вот, это осколки стекла.
это уже конкретная такая подсказка. :))
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Ну, моё предположение таково: это керамика и там высокие температуры. Не думаю, что это горелочное сопло, потому что копоти было бы больше. Да и конструкция нехарактерная. Думаю, это какой-то электронный прибор, оперирующий высокими энергиями. Его вывод. Почернение не неисправность, а побочный эффект работы.
Ан-162
Сообщение Ан-162 »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4662189#p4662189"]Его вывод. Почернение не неисправность, а побочный эффект работы.[/uquote]
Совершенно верно, в целом - это его вывод. Половинка. (прибор двухэлектродный)
Но только изнутри, с рабочей зоны, а не тот вывод, к которому провода подключают.
К которому провода - он с обратной стороны и его не видно.
И про почернение тоже верно.
Ну с чего бы я выкладывал сопло?
Все только по нашей тематике. :)
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
ввод накала магнетрона ?
Ан-162
Сообщение Ан-162 »
ноу сэр (с)
да и магнетрон, строго говоря не является двухвыводным элементом...
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
у магнетрона 4 ноги, как у кота 8) .
а таки это еще 2выводный компанент ?!
дуговая лампа? разрядник? дуговой стабилитрон? счетчик гейгера?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Цоколь наличествует с свч керамикой на нем, и обгорелыми зонами проводников.
Ну и что это может быть ? Прибор генерации СВЧ .
Ан-162
Сообщение Ан-162 »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4662235#p4662235"]а таки это еще 2выводный компанент ?!
дуговая лампа? разрядник? дуговой стабилитрон? счетчик гейгера?[/uquote]
Таки я ж говорил об этом! ВнимательнЕе надоть...
Да, это разрядник!
Точнее, его половинка :)
Всех сбивало с толку его достаточно сложнозамороченное (но ведь какое красивое при этом! ) исполнение.
Неудивительно, я сам впервые держу в руках такой красивый, а у меня 30+ стаж в электронике.
Другие представители разрядников обычно устроены более прозаически.
Ну а если скажете - какой именно разрядник, то победа будет окончательной. :wink:
Добавлено after 24 minutes 20 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4662189#p4662189"]Ну, моё предположение таково: это керамика и там высокие температуры. Не думаю, что это горелочное сопло, потому что копоти было бы больше. Да и конструкция нехарактерная. Думаю, это какой-то электронный прибор, оперирующий высокими энергиями. Его вывод. Почернение не неисправность, а побочный эффект работы.[/uquote]
Ах как же близко вы были к победе!
Но немножко не "дожали". Обидно.
По-сути, этот керамический стакан с "дюзами" и есть аналогия небольшого сопла.
Ведь защитный разрядник после срабатывания должен как можно быстрее и эффективнее погасить свой разряд, чему и служит это "сопло", "сдувая" своим "выстрелом" расширенных газов дугу из межэлектродного пространства.
p.s.
Скоро будет фото изнутри этого керамического стакана с отверстиями.
Разрядник неисправен, у него в несколько раз завышено напряжение пробоя, и самое главное, что меня не устраивает - он нестабильно работает, пропускает разряды.
Пришла дурная мысль стукнуть вдоль оси, чтоб крышки прогнулись, и расстояние между электродами уменьшилось.
Все-равно ведь на выброс по параметрам пойдет (таких три из купленных двух десятков, видимо, разгерметизация или полный износ, я хз)
Ну, стекло на одной стороне и отвалилось :)))
Подточил край стекла, притулил на место и соплями китайских девственниц закрепил обратно.
О, напряжение пробоя несколько уменьшилось, хотя все еще сильно завышено. Более стабильно стал работать.
Но постепенно опять стал пропускать разряды.
Так что скоро снова раздерибаню, и превращу в обычный воздушный разрядник без никаких сопел, по-сути использовав лишь корпус.
Открытый воздушный разрядник гораздо стабильнее, но очень уж громкий, с этим и борюсь, в общем-то...
Добавлено after 1 hour 20 minutes 16 seconds:
Второй электрод под керамическим колпачком оказался такой-же, как и первый.
Ну, в общем-то закономерно.
Кончики у них тугоплавкие, по даташиту на каждом электроде ~ по 1г вольфрама.
Теперь понятно, почему просверлить не получилось :roll:
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Это не те ли разрядники, что на ЛЭП вешают ?
