Лабораторный блок Ya Xun PS-305D не выдаёт напряжение.
Сообщение LigaB »
Здравствуйте, дорогие радиолюбители. Прошу вашей помощи в ремонте моего ЛБП. Провел диагностику и выявил следующие проблемы:
1) При повышение напряжения на выходе выдаёт 3 вольта и спускается до 2-2,5 вольт. При этом не включается реле на трансформаторе.
2) На выходе операционника U7A отвечающего за напряжение идёт постепенное повышение до 1.2 вольта, после чего резко повышается до 10,5 вольт.
3) на неинвертируемом входе операционника U9B, при малейшем повороте потенциомететра напряжения уходит в обрыв, тем самым не даёт включить транзистор Q12 и реле соответственно.
На выходных КЗ нет. Прилагаю схему и видео с диагностикой. Буду признателен за помощь. Перепроверил все и вся. Нет результатов.
https://mega.nz/folder/GYIEyD5Y#ZfMU2WBA63_3S7D9Yig4Pw
Сообщение Телекот »
Нас видео не интересует от слова совсем, нас интересует схема этого блока.
Сообщение LigaB »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4662050#p4662050"]Нас видео не интересует от слова совсем, нас интересует схема этого блока.[/uquote]
Схема так же приложена по ссылке.
(163.89 КБ) 180 скачиваний
Сообщение sdml »
Когда этот fnirsi 2c53p показывает вместо напряжения AUTO - напряжение не уходит в обрыв.))) Оно видимо колебаться начинает и он не может выдать число.
Осциллограф у человека есть, который он использует в режиме мультиметра.))
По сабжу - при всем желании операционника напряжения на выход не идет больше 3в -> или что то там не то с операционником тока(можно одну сторону D24 выпаять для проверки) или что то на выходе начинает коротить при 3в или эти 3в - все, что приходит на силовой транзистор(пунктиром обведен) и неисправность до него.
Сообщение LigaB »
С обрывом я розабрался. При малейшем подаче напряжения, ток с + выхода начинает течь в операционник и создавать более положительный потенциал на неинвертируемом входе. В итоге если мерить от минуса силовой линии, напряжение поднимается на обоих входах, но потенциал инвертируемого входа всегда выше.
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
Да, я понимаю, что осциллограф в режиме мультиметра. Но я его только купил. Осциллограф ещё не юзал. Нужно докупить щупы поменьше, иглы. Ну или подпаивать проводки как вариант.
Добавлено after 12 minutes 35 seconds:
На начальном этапе выдаёт с трансформатора 6.5 вольт. После подачи напряжения на вход плюсовой должен положить ножку реле на 0 и дать 24 вольта. Но этого как раз и не происходит. Как раз это напряжение просаживается на выходном как мне кажется. Куда то пробивает.
Добавлено after 10 minutes 5 seconds:
Срисовал реальные цифры с этого участка. Номиналы резисторы местами спутаны. Приложил в закрепе.
Добавлено after 14 minutes 52 seconds:
И сейчас заметил такую вещь. При повышении напряжения, на базе транзистора q13 относительно силовой земли, повышается до 15 вольт и просаживается до 14.
Добавлено after 3 hours 3 minutes 45 seconds:
Снял показания с входов операционного усилителя U9B осциллографом. Неинвертируемый вход не может выйти в более положительный потенциал. Видео по ссылке.
https://mega.nz/file/PYQ3yL4T#51SjgctKn ... QZczj7_Aho
(15.8 КБ) 68 скачиваний
Во всех подобных устройствах ВСЕГДА начинают с проверки питающих напряжений - у вас питание на ОУ подаётся?
Кажется, этим занимается вот эта часть схемы:
Реле JK1 и JK2 коммутируют входное напряжение на стабилизатор, в зависимости от выходного напряжения стабилизатора, пока у вас не будет напряжения на выходе, на вход будет подаваться минимальное напряжение. (по идее- все реле выключены)
зы.. Очень трудночитаемая схема... :facepalm:
(32.54 КБ) 879 скачиваний
Сообщение LigaB »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4662240#p4662240"]Во всех подобных устройствах ВСЕГДА начинают с проверки питающих напряжений - у вас питание на ОУ подаётся?
зы.. Очень трудночитаемая схема... :facepalm:[/uquote]
Питание +-12 вольт на ОУ стабильные.
У вашего ЛБП точно такая схема?
А то вот тут:
https://rutube.ru/video/2386251d9236a35 ... 6e959fa21/
название ЛБП то же самое, а схема другая.. :dont_know:
Вот тут:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=160474
и вот тут:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... ment-305d/
тоже немного другая.. :dont_know:
Хотя, я готов поверить в разные схемы у одного и того же ЛБП, у самого такая же ситуация- купили, в одном и том же магазине, два одинаковых ЛБП с разницей в год~два, примерно - DAZHENG PS1302D, а внутри- весьма мало общего, хотя снаружи- одинаковые. :dont_know:
Сообщение LigaB »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4662242#p4662242"]У вашего ЛБП точно такая схема?
А то вот тут:
Вот тут:
и вот тут:
Хотя, я готов поверить в разные схемы у одного и того же ЛБП, у самого такая же ситуация- купили, в одном и том же магазине, два одинаковых ЛБП с разницей в год~два, примерно - DAZHENG PS1302D, а внутри- весьма мало общего, хотя снаружи- одинаковые. :dont_know:[/uquote]
Нет, я проверил. Есть расхождения в индексах и номиналах, но схема та.
Сообщение sdml »
Что привязались к этому U9, от него зависят только срабатывания реле. Там вроде и без срабатывания реле до 10В должно регулироваться. На CON1 есть что ли эти напряжения?
Сообщение LigaB »
10вольт выдаёт между 0 и 10вольт. В этом режиме с трансформатора выходит 6.5 вольт. Все остальные обмотки трасформатора так же целы.
Сообщение Телекот »
С такой схемой не реально разбираться, она не читаема и не вся.
Сообщение ART_ME »
Имел такой прикол на своем ИП именно этой марки.
Рецепт прост: все четыре потенциометра под замену.
При этом совсем не помешает смазать новые изнутри циатимом.
И отъюстировать измерители напряжения и тока, потому как врут безбожно.
Успехов.
Сообщение LigaB »
Хорошо, попробую заменить потенциомететры. Хотя я их поверил, вроде в порядке. И он же новый. Им криворукий мастер один раз только пользовался. Переполюсовал батарею и имеем, что есть.
[uquote="LigaB",url="/forum/viewtopic.php?p=4662424#p4662424"]И он же новый. Им криворукий мастер один раз только пользовался. Переполюсовал батарею и имеем, что есть.[/uquote]
:facepalm:
Если вы знаете причину неисправности, то её нужно было написать первым делом!!
Не знаю, как у вас, но у моего БП, при переполюсовке подключаемого аккумулятора, пробило диод, который стоит на выходе БП- если я правильно понял эту странную схему, то это D6 (FR207) на вашей схеме.
Сообщение LigaB »
Смена потенциомететров не повлияло на работу устройства. За одно на всякий сменил tip41с, может пробивал под нагрузкой. Неисправность не прошла. Скидывал диод d24, без изменений.
Сообщение Муркиз »
Встречал я подобное поведение, правда, на другой схеме БП, там дело оказалось в пробитом выходном каскаде операционника. В плюс от нуля он напряжение на выходе не давал, только в минус оно менялось.
После замены его фокусы с прыжками напряжения прекратились.
Последний раз редактировалось Муркиз Пт дек 20, 2024 16:30:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение LigaB »
Скидывал диод d6. Целый, не помогло.
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Операционники успел сменить ранее.
Сообщение sdml »
Ну поехали дальше, на C10 сколько напряжения?
Сообщение LigaB »
На С10 на холостом 5.6 вольт. После поворота потенциомететра, падает до 2.8 вольт.
