FM+УКВ. Перестройка УКВ приемников.
Сообщение Evgen 71 »
Благодарствую! За пояснения! Будем разбираться.
Сообщение chainik-4 »
У К174ПС1 вроде иногда тоже бывает проблема генерации на ФМ.
Если не ошибаюсь, Гоге Рижскому, при перестройке какого то УКВ блока с К174ПС1 пришлось собрать внешний гетеродин на одном транзисторе. (А у УКВ блока Радиотехники Т-101 внешний гетеродин стоит штатно). Не мешает проверить диапазон работы гетеродина 98,2 Мгц - 118,7 МГц при помощи частотомера или другим способом. Я подключаю на вход частотомера 2-х транзисторный антенный усилитель Нечаева. Радио 1992 N'6 стр. 38 - 39. На вход антенного усилителя подключаю петлю из 2-х витков диаметром 15 - 20 мм, подвожу к катушке гетеродина.
Основное правило электробезопасности: Если видите торчащие оголенные концы, руками не трогайте...
Сообщение Мага05 »
недавно перестроил ВЭФ-214. Перестройка гетеродина, удалил входной контур УКВ, собрал новый на FM, установил вместо родного контура. Ловит очень чисто, чувствительность тоже лучше некуда. Могу поделиться.
Сообщение samand587 »
[uquote="Мага05",url="/forum/viewtopic.php?p=4634222#p4634222"]....Могу поделиться.[/uquote]
Очень даже интересно :beer:
Сообщение Дмитрий66 »
[uquote="Мага05",url="/forum/viewtopic.php?p=4634222#p4634222"]недавно перестроил ВЭФ-214. Перестройка гетеродина, удалил входной контур УКВ, собрал новый на FM, установил вместо родного контура. Ловит очень чисто, чувствительность тоже лучше некуда. Могу поделиться.[/uquote]
Не откажемся глянуть
Чёт тишина....
Сообщение goric »
подскажите , как подключить конвертер послед типа( TA7358), на лампровую магнитолу Сириус 311..Антена заводская УКВ провод на дне коробки, два контакта, подключакется к входному трану. На один кидал выход, конвертора, на другой минс 12 в, его питания, ноль, и пробывал второй конец провода(антены родной), тоже самое. Сама магнитола, при перестройке меняет тональность шипения. типа работает. Что делаю не так
(104.25 КБ) 179 скачиваний
(3.65 КБ) 136 скачиваний
1323972328_sirius-311.rar
(104.86 КБ) 140 скачиваний
[uquote="goric",url="/forum/viewtopic.php?p=4662135#p4662135"].... Что делаю не так[/uquote]
Все! Во первых выкинуть антенну которая родная, от нее работать не будет. Пробовал! Взять телескопическую, провод от антенны подключить ко входу конвертера, а вот выход подключать на антенну приемника и на корпус. Для питание конвертера подавать штатно. Как то так.
Сообщение Agaev »
Схему конвертера покажите. Вырежьте кусок схемы радиолы и покажите, что и куда подключали.
А радиола хорошая.
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4662140#p4662140"]...А радиола хорошая.[/uquote]
Да, уж! Приемник 3 класса :shock: Есть у меня Дружба Вашего завода. Вот это аппарат! :music:
З.Ы. У меня есть Сириус-311, есть с чем сравнивать :))
Сообщение goric »
питание брал от лабораторного блока. а воткуда подать минус, на верхнюю обмотку транса, или на нижнюю
(47.59 КБ) 144 скачивания
(49.27 КБ) 137 скачиваний
Сообщение Asmodey »
Надо посмотреть как у конвертера выход организован.
Сообщение Agaev »
Мало инфы о конвертере. Видно только, что выход несимметричный. Вероятно заточен под сопротивление 75 Ом +/- лапоть. А у радиол вход УКВ симметричный. Вроде 300 Ом, не помню точно. На таком переходе эффекты всякие могут быть. Если входной контур считать "траном", то на его концы подключайте "минус" и выход конвертера. На всяк случай в разрыв сигнального провода, последовательно с сигналом, надо воткнуть конденсатор 50-100 пФ. Провода - минимальной длины. Возможно, в зоне уверенного приема заработает. Есть статья про 7358 https://dzen.ru/a/ZXMxZs3UVTwSJ7OG?from_site=mail
Сообщение Asmodey »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4662219#p4662219"]На всяк случай в разрыв сигнального провода, последовательно с сигналом, надо воткнуть конденсатор 50-100 пФ.[/uquote]Потому как разработчик конвертера мог такого не предусмотреть ради удешевления, понадеявшись на конденсатор в антенной цепи радиоприемника.
Сообщение goric »
взял телескоп антену,
выход конвертора, подключил к входу УКВ и минус, на второй разъем. Станции появились. Наводкой штук 5, уверенно 3. Но звук, хочет быть лучше. Как реанимировать стариччка. На выходе конвертор кондер стоит, кварц 33 Мгр. Схему даю, что нашел в нете.
Радиола давняя, что нужно заменить, в первую очередь, для улучшения приема, звука и тд
(31.9 КБ) 139 скачиваний
(69.15 КБ) 122 скачивания
(97.17 КБ) 122 скачивания
Сообщение Agaev »
А вот тут уже объяснения на пальцах заканчиваются. Чтобы всё разъяснить надо фактически продублировать здесь кучу статей и глав книг. Вы и сам их можете поискать. И приборы кое-какие понадобятся. И умение ими пользоваться.
Но в общих чертах: настройку любого приёмника начинают с УНЧ. Надо на его вход подать сигнал определённой величины и получить на выходе сигнал тоже определённой величины. И искажения проконтролировать. Если совсем просто - лазить отвёрткой по входу и добиться громкого фона в динамике. Чем громче - тем лучше.
А потом за ВЧ и ПЧ браться. А по сравнению с ними УНЧ - цветочки. И если реально хотите разобраться, найдите книгу "Знай радиоприёмник" 1972 года, кажись. Там на примере Рекорда 68-2 очень подробно разжевана схема и её работа. Сириус немного отличается от Рекорда, но общее представление получите.
Если у Вас передающий центр далеко, используйте как источник радиотрансляции автомобильный модулятор в непосредственной близости от приемника.
[uquote="goric",url="/forum/viewtopic.php?p=4662623#p4662623"]....уверенно 3. Но звук, хочет быть лучше. Как реанимировать ....[/uquote]
Поменяйте все электролитические конденсаторы, если у Вас стоит селеновый выпрямитель- поменяйте на диодный мост 5 А. Это все! Остальное без специальной аппаратуры и необходимых знаний не трогайте. Аппарат уйдет на свалку!. И что Вы хотите от приемника 3 класса? Успокойтесь и слушайте 3 радиостанции. :)) Удачи!
З.Ы. Определитесь на каких отрезках (87,5- 100,0 и 100-108.0 мГц) больше всего станций у вас работает. Если первый, то поменяйте кварц в конвертере на 25мГц. Если на втором- оставляйте ваш или поменяйте на 35 мГц.
Сообщение Владим163 »
[uquote="goric",url="/forum/viewtopic.php?p=4662623#p4662623"]взял телескоп антену,
Попробуйте минус конвертора не куда не подключать или подключить на массу приёмника.
Сообщение goric »
с эл литами разобрался,их там не много, 3- 20мф-300в, 1-5мкф-100в, а вот с БМТ, их там куча, и почти все хереновые, чем их можно заменить из современных
[uquote="goric",url="/forum/viewtopic.php?p=4664360#p4664360"]... чем их можно заменить из современных[/uquote]
На полиэтилентерефталатные конденсаторы соответствующего напряжения
