Форум РадиоКот • Просмотр темы - частотомер на GD32f303c
Текущее время: Сб июл 12, 2025 13:23:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]     ... , , , , 13
 Заголовок сообщения: Re: частотомер на GD32f303c
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2024 16:09:32
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 35
veso74, На 100 Гц какая погрешность?
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2024 16:12:59
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 450
Хех, ниже напр. 10000 Hz для радио-конструкции не смотрю. Неинтересно просто. Для измерения низких частот как минимум изменю принцип на "измерение периода".
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2024 16:24:50
Карма: -2
veso74, нужно двигаться от достигнутого другими. На копеечных платах stm32f401 достигнута стабильность штатного кварца 0.1ppm без подогрева и разрешающая способность 0.01ppm во всем диапазоне частот.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2024 09:57:46
Карма: 25
STM32F103C8T6 китайский модуль (HSE 8 * 9 = 72 MHz), с TIM_CLOCKPRESCALER_DIV8 по ETR TIM2 достигла 261 MHz.
STM32F401CCU6 (HSE 84 MHz) - max 287 MHz дает имеющийся генератор :). Результаты неожиданные /с положительной стороны/.
Замена использования DWT для 1 сек на использование еще одного таймера для 1 сек улучшало "дрожание" последней цифры частоты (напр. тест 25 000 000 Hz, ETR TIM_CLOCKPRESCALER_DIV1) в той же тестовой сборке.
Скорее тестование вариантов на недели/две у меня были "наоборот" :):
1. вход ETR TIM2 32 bit, TIM3 - 1 сек, с прерывание
2. вход ETR TIM2 16 bit, прерывание по переполнение, TIM3 - число переполнения TIM2, TIM1 - 1 сек, с прерывание (идея здесь: Частотомер на микроконтроллере stm32)
3. вход ETR TIM2 32 bit, DWT - 1 сек, в осн. цикл (как в коде в начале темы)
но смотрю на реакцию при смене метода и без особых целей сравниваю. По этому "недостатку" бы расположил их: лучшее 1 (если есть в МК 32 bit таймер), 2, 3.
stm32f401ccu6_lcd1601_6p_freq_count_etr2_tim2_32bit.zip [664.76 KiB]
