Инкубатор+трансформатор+спираль.
Сообщение GoodCat »
Хочу сделать своими руками инкубатор, но для обогрева его решил использовать нихромовую спираль. Напрямую от сети 220в будет сильно нагреваться.
Интересно можно ли использовать пониженное напряжение ну например 30/40/50в? Нашёл понижающий б/у трансформатор, но я незнаю рабочий ли он и вообще можно ли его соединять с нагревательной спиралью для этой цели? Пожалуйста подскажите, как можно проверить состояние этого трансформатора и к каким контактам соединять провод от сети 220в, а куда саму спираль? Заранее очень благодарен.
https://img.radiokot.ru/files/158909/3mkjt7nak5.jpg
Сообщение Килиманджаро »
Используй лампочки накаливани на 220 вольт, включенные последовательно и не морочь здесь яйца если сам не держал в руках паяльника.
Сообщение Телекот »
Покажи фото платы где стоит трансформатор
Сообщение GoodCat »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4661000#p4661000"]Используй лампочки накаливани на 220 вольт, включенные последовательно и не морочь здесь яйца если сам не держал в руках паяльника.[/uquote]
Я полностью с Вами согласен, что с лампочками проще. Но нынешнее их качество очень плохое и нет гарантии, что не прийдётся часто заменять перегоревшие (видел жалобы и негативные отклики от тех кто уже применяет их). А также лампочки нужно ещё купить (с запасом), а к ним фарфоровые патроны, т.к. простые не безопасны. Другое дело спираль, она долгоиграющая. К тому же её у меня есть несколько видов(заранее покупались на эл.плитку и обогреватель, но так и не довелось применить). Трансформатор даром достался.
В итоге, чего им дальше валяться, пылится без дела, пусть приносят человечеству пользу. Ведь они на то и созданы. Благодарю за внимание!
Добавлено after 10 minutes 53 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4661008#p4661008"]Покажи фото платы где стоит трансформатор[/uquote]
https://img.radiokot.ru/files/158909/3mkzkzhcro.jpg
https://img.radiokot.ru/files/158909/3mkzmdf0y1.jpg
https://img.radiokot.ru/files/158909/3mkzmc6o3b.jpg
Сообщение jonpim »
[uquote="GoodCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4660956#p4660956"]к каким контактам соединять провод от сети 220в, а куда саму спираль? Заранее очень благодарен.
https://img.radiokot.ru/files/158909/3mkjt7nak5.jpg[/uquote]
Трансформатор 220V/ 32V + 8.5 V тип XL-15-T-EC . Демонтаж со старых принтеров. Габаритные размеры без учета "ушей" крепления и выводов 69x60x59mm. Вес 950гр. Диаметр провода вторичных обмоток 0,7мм. Пропитан лаком. https://meshok.net/item/107566576_%D0%A ... bz0FHA57h0
Спираль надо подключать через термостат . Если возникает вопрос проверки трансформатора - то не стоит и браться за такие " сложные" проекты :)) )
Сообщение Agaev »
От ламп сразу отказываться не стоит. Как меня учили в советском техникуме - снижение напряжения питания на 10% увеличивает срок службы лампы в 2 раза. Так что 2 лампы последовательно будут служить очень долго. Лет 20 назад, когда в подъездах не вешали фонари с микрофонами или датчиками движения, часто перегорали лампочки, горевшие всю ночь подряд. Добавление на своём этаже диода последовательно (почти эквивалентно снижению вдвое напряжения) увеличило срок службы до 5 лет. Правда, почему-то очень удлинилась и отвисла спираль и проплавила стекло.
А вот как Вы собираетесь конструктивно спираль размещать? Как по мне, так надо сначала все слесарные вопросы решить, а питание и автомат температуры куда проще сделать.
Сообщение Телекот »
Сеть отмечена стрелочками, первое включение через лампу 100Вт.
Сообщение piligrim130 »
открытая спираль точно не вариант - и пожаро опасно да и по надежности хуже лампы. Хороший вариант трубчатые галогенки например из печек старых лазерных принтеров. -2-4 последовательно + шим регулятор .
Сообщение valentinovich »
piligrim130 писал(а):трубчатые галогенки ... из печек старых лазерных принтеров. -2-4 последовательно + шим регулятор .
Ну вот, человек трансформатор в первый раз в жизни увидел, паяльник с какой стороны ещё брать не знает, а вы ему какие-то ( :shock: шим, галогенки, лазеры) всякие ругательные (может даже матерные :roll: ) слова пишите. Зачем мОлодёжь обижаете? Нехорошо это. :facepalm:
Сообщение GoodCat »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4661218#p4661218"]Сеть отмечена стрелочками, первое включение через лампу 100Вт.[/uquote]
Включение через лампочку- это использовать её в качестве предохранителя? Но там же на плате уже есть предохранитель, интересно для чего он использовался?
Сообщение Телекот »
Предохранитель ставиться что бы не сгорела проводка в доме если будет КЗ. А если допустим трансформатор рассчитан на 110в то он не сработает, а лампочка покажет.
Сообщение Jack_A »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4662384#p4662384"]Предохранитель ставиться что бы не сгорела проводка в доме если будет КЗ[/uquote] ... а в электрощите нет автомата, а только гвоздь вместо предохранителя :)
Сообщение Телекот »
А если он на 63А, как ставят электрики.
Сообщение GoodCat »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4662407#p4662407"][uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4662384#p4662384"]Предохранитель ставиться что бы не сгорела проводка в доме если будет КЗ[/uquote] ... а в электрощите нет автомата, а только гвоздь вместо предохранителя :)[/uquote]
Да, признаюсь, было дело в мои 16лет. Тогда папа за непослушание выкрутил пробку на счётчике. И в наказание не дать мне смотреть телевизор. А сам удалился к друзьям бухать. Но пока я был один в хате и было скучно, то уменя появилась идея вставить в счётчик кусочек алюминиевой проволоки вместо пробки. И вуаля! У меня это получилось. Так я весь вечер просидел в темноте(чтобы не выдать себя), но зато с теликом. Спустя время, папа возвращается и пока он пьяный возился с замком. Я выключаю телик и вытаскиваю проволоку. А теперь как вспомню эту выдумку, так жутко, аж волосы стают дыбом. Наверное если бы меня тогда шарахнуло током, и я остался бы вживых, то я бы точно пошёл учиться на электрика
Добавлено after 43 minutes 13 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4662384#p4662384"]Предохранитель ставиться что бы не сгорела проводка в доме если будет КЗ. А если допустим трансформатор рассчитан на 110в то он не сработает, а лампочка покажет.[/uquote]
Что-то я не понял. Лампочка засветиться если трансформатор не рабочий? А если работает трансформатор, то лампочка не засветиться, потому что напряжение очень низкое для лампы? Как на счёт параметров трансформатора, они нам уже известны, благодаря сообщению выше по чату. Допустим, что трансформатор прошёл проверку и он оказался рабочим, то можно ли его использовать для понижения напряжения и температуры нагрева нихромовой спирали?
Сообщение Телекот »
Подключи свою спираль на час полтора и последи за нагревом, если всё нормально то используй.
Сообщение vishne-aleksandr »
Объём камеры инкубатора какой? Возможно мощности трансформатора не хватит нагреть инкубатор.
Сообщение чугунок »
Для инкубатора 60*60*60см, примерно ватт 100 нужно.
esc
Сообщение esc »
Делал инкубатор с нагревом от спиралей 220 В. Все нормально работает. Спирали ставил перед вентилятором. Длину нихрома выбирал так, чтобы без обдува нихром не накалялся до красна. Крепил в карболитовую рамку от промышленного стрелочного щитового прибора. Инкубатор был на 400 куриных яиц. Четыре лотка по 100 шт. Единственное, надо ограничить доступ к спиралям. Снаружи вокруг рамки со спиралями и вентилятором сделал ограждение из оцинкованной сетки . Согнул сетку буквой П и прикрутил к полу инкубатора. Вентилятор по размерам такой же как и рамка нагревателя, потому сеткой закрыл сразу вентилятор и нагреватель. Сейчас инкубатор продал . Перед продажей заменил самодельный терморегулятор на Китайский цифровой. Так же поставил показывающие приборы на батарейках , термометр и прибор влажности. Получил ответ от покупателя. Первый вывод 100 процентов. У меня столько никогда не было. Хотя это еще зависит от качества яиц. Делал не на продажу, для себя. Продал потому что стал не нужен.
