Ремонт касетника
Aleksandr58
- Родился
Ремонт касетника
Всем ЗДРАВСТВУЙТЕ! Помогите найти причину. Подарили касетник ИЖ М306С. Включаю, а там вместо песни шипение как будто радио включил,а иногда нормально играет. Ставил другие кассеты , всё тоже самое.
- АлександрNZ
- Друг Кота
Re: Ремонт касетника
А без кассеты? Тоже иногда шипит?
- Муркиз
- Друг Кота
Надеешься починить без знаний, опыта, инструмента и деталей ?
Вам в помощь.
- mg84_2.djvu
- (55.45 КБ) 49 скачиваний
- mg84_1.djvu
- (110.41 КБ) 48 скачиваний
Ну надо хотя бы крышку снять, пощупать..просмотреть с мощной лупой, сфотать, увеличить. Показать людям..мне это помогло, в магнитоле правый канал звук пропадал, нашёл непропай, ткнул паяльником и всё теперь работает!
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Aleksandr58",url="/forum/viewtopic.php?p=4662291#p4662291"]Помогите найти причину. Подарили касетник ИЖ М306С. Включаю, а там вместо песни шипение[/uquote]
Помогаю- у вас там, внутри, что-то сломалось..
зы.. И вообще- электроника- это наука о контактах. Либо контакт есть там, где его не должно быть, либо контакта нет там, где он должен быть.
Поскольку у вас- то работает, то нет, то у вас там как раз "в контакте" и дело.
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/mag_ ... iv306.html
странно, двухкассетник и без радио..
Как нету?Aleksandr58 писал(а):как будто радио включил,
А вообще попадалось такое, когда один контакт от головок отваливается, в данном случае периодически.
Даже слышно было, негромкую работу радиостанции, по частотам не разбирал.
- Николай_С
- Друг Кота
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4662691#p4662691"]...ткнул паяльником и всё теперь работает![/uquote]Тут очень важно знать куда ткнуть.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Нет, ИЖ-306 это двухкассетный магнитофон-МЕХАНИКД писал(а):Он же пишет- " как будто радио"- значит как будто есть.
А вот двухкассетная магнитола в таком же корпусе- это ИЖ-308
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/mag_ ... iv308.html
Правда, туда напихали плат от разных китайцев...
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4662763#p4662763"][uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4662691#p4662691"]...ткнул паяльником и всё теперь работает![/uquote]очень важно знать куда ткнуть.
- Николай_С
- Друг Кота
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4662764#p4662764"]Так вот, прося помощи, многие "просящие" уверены, что ему подскажут конкретное место, куда нужно "ткнуть", или что именно нужно заменить..[/uquote]По этому поводу существует притча:
В ремонте электроники примерно так же.Однажды на одной из английских фабрик вышел из строя паровой генератор. Владелец приглашал разных мастеров, но никто не мог устранить поломку. Однажды пришел незнакомец и сказал, что сможет починить генератор. Владелец фабрики удивился, но решил дать мастеру шанс. Тот начал аккуратно и методично простукивать различные участки машины, внимательно прислушиваясь к звукам, которые издавала ее поверхность.⚠
За 10 минут он простучал датчики давления, термостаты, подшипники и соединения. Затем он подошел к одному из коленчатых соединений и несильно ударил молотком. Эффект был мгновенным: что-то сдвинулось, и паровой генератор заработал. Владелец долго благодарил мастера и попросил его прислать счет, где были бы расписаны все виды работ. На следующий день счет пришел.
Вот что в нем указал мастер:
За 10 минут простукивания — 1 фунт.
За знание того, куда нужно ударить — 9999 фунтов.
Итого: 10 000 фунтов.
Последний раз редактировалось Николай_С Сб дек 21, 2024 15:07:40, всего редактировалось 1 раз.
Устарелая байка ходит в разных вариантах, в каждой отрасли своя
- Николай_С
- Друг Кота
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4662773#p4662773"]Устарелая байка ходит в разных вариантах, в каждой отрасли своя[/uquote]Этой байке 100 лет с гаком, но с тех пор ничего не изменилось.
Касетник ИЖ М306С - это уже винтаж, ему более 30 лет. Стало быть нужен специалист-реставратор, а это уже совсем другая работа и другие расценки.
Последний раз редактировалось Николай_С Сб дек 21, 2024 15:14:37, всего редактировалось 1 раз.
- АлександрЛ
- Друг Кота
У этой притчи достаточно много вариантов..
