Выбор шупов осциллографа
Сообщение r a d i o »
Прошу помочь выбрать.
Есть два набора щупов одинаковые по частоте но от разных производителей,
на осциллограмме видно, что красный канал имеет больше звона при переходе сигнала, чем жёлтый канал.
Является ли наличие большего звона щупа фактом лучшей чувствительности?
Какие себе оставить?
(70.82 КБ) 398 скачиваний
Сообщение electroget »
[uquote="r a d i o",url="/forum/viewtopic.php?p=4165600#p4165600"]Является ли наличие большего звона щупа фактом лучшей чувствительности?[/attachment][/uquote]
Нет, конечно. Чувствительность вообще является параметром и определяется усилителем вертикального отклонения осциллографа. При чем здесь искажения сигнала которые вносит щуп? Оба комплекта щупов рекомендованы для вашего осциллографа или вы их где-то просто так взяли?
Сообщение Jack_A »
Если тестовый сигнал - идеальный, то красный канал - недокомпенсирован, лечится подстроечником в "коробочке" кабеля, что возле разъёма.
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4165750#p4165750"]Если тестовый сигнал ...
лечится подстроечником...[/uquote]
К этому надо ещё добавить, что сигнал должен быть от калибратора, а подстроечник нужно крутить отвёрткой из стеклотекстолита.
уточнение
замер делал на небольшой частоте 10 КГц меандр,
поэтому щупы поставил в режим 1:1
в режиме 1:10 оба щупа показывают одинаково
и ещё, если специально взял схему генератора для теста,
который выдаёт сигнал не чистый, а со звоном при переходе сигнала,
значит ли это, что красный канал, показывающий этот звон, будет иметь более качественный щуп?
[uquote="r a d i o",url="/forum/viewtopic.php?p=4165786#p4165786"]если специально взял схему генератора для теста, который выдаёт сигнал не чистый, а со звоном при переходе сигнала,
значит ли это[/uquote]
Нет, нам ничего не известно о выходных параметрах этого вашего генератора со "звоном", поэтому никаких выводов в отношении щупов сделать нельзя.
Щупы калибруются по стандартной методике от встроенного калибратора или от эталонного генератора. Никаких других калибровок в процессе эксплуатации, заводом-изготовителем не предусмотрено.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4165798#p4165798"][uquote="r a d i o",url="/forum/viewtopic.php?p=4165786#p4165786"]если специально взял схему генератора для теста, который выдаёт сигнал не чистый, а со звоном при переходе сигнала,
Щупы калибруются по стандартной методике от встроенного калибратора или от эталонного генератора. Никаких других калибровок в процессе эксплуатации, заводом-изготовителем не предусмотрено.[/uquote]
специально для вас выдержка из статьи, в которой говорится что встроенный калибратор не удачный источник импульса,
который не сможет дать импульс с крутым фронтом для проверки щупа на перепад сигнала.
...........Следует отметить, что сигнал калибратора осциллографа не годится в качестве источника импульсного сигнала для ВЧ-компенсации. По не вполне понятным причинам, сигнал калибратора осциллографа имеет достаточно пологие фронты и выброс переходной характеристики просто не наблюдается. Это утверждение справедливо не только для осциллографов бюджетного уровня, но и для очень дорогих моделей осциллографов именитых фирм.............
[uquote="r a d i o",url="/forum/viewtopic.php?p=4166346#p4166346"]выдержка из статьи[/uquote]
Щупы осциллографов калибруются не по статьям из интернета, а по стандартным методикам. Методики калибровки щупов есть в инструкции по эксплуатации осциллографа. Если к вашему осциллографу должны идти заводские щупы с высокочастотной компенсацией (коробочка с отверстием возле BNC разъема), то и методика подстройки высокочастотной компенсации описана в инструкции по эксплуатации вашего осциллографа. И тип калибровочного ВЧ генератора там будет указан тоже.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4166357#p4166357"][uquote="r a d i o",url="/forum/viewtopic.php?p=4166346#p4166346"]выдержка из статьи[/uquote]
Щупы осциллографов калибруются не по статьям из интернета, а по стандартным методикам. Методики калибровки щупов есть в инструкции по эксплуатации осциллографа. Если к вашему осциллографу должны идти заводские щупы с высокочастотной компенсацией (коробочка с отверстием возле BNC разъема), то и методика подстройки высокочастотной компенсации описана в инструкции по эксплуатации вашего осциллографа. И тип калибровочного ВЧ генератора там будет указан тоже.[/uquote]
но теперь я уже не могу точно сказать какой щуп хороший,
пока не увижу его показания на переходном процессе сигнала с выбросами пиков,
как оказалось некоторые щупы просто не реагируют на короткие выбросы пиков )))
[uquote="r a d i o",url="/forum/viewtopic.php?p=4166515#p4166515"]как оказалось некоторые щупы просто не реагируют на короткие выбросы пиков )))[/uquote]
Весь условно говоря "щуп", от контакта до контакта, это распределенная LC-цепь с определенными амплитудно-частотными характеристиками. Если вы видите, что некий щуп не пропускает на вход осциллографа короткие всплески, то либо этот щуп вообще не предназначен для работы с этим осциллографом (не согласован с ним по параметрам), либо начиная с определенных частот он работает как сглаживающий фильтр для исследуемого сигнала. Всё это довольно сложные вопросы, которыми обычному пользователю можно заниматься разве что из теоретического интереса. Для работы же достаточно использовать калиброванные щупы рекомендованные заводом-изготовителем осциллографа.
да у меня была простая задача,
было 2 комплекта щупов
надо было с осциллографом отдать одну пару, лучшую конечно оставить себе
и как оказалось, что есть всё-таки методы выбрать лучшую пару
- это тест на коротких всплесках при переходе сигнала у меандра
до этого моего теста, я нигде и ни у кого не видел, чтобы так проверяли щупы.
Сообщение aknodik »
Коты прошу подсказать. В наличии Hantek DSO2C10 входное сопротивление 1 МОм ± 2 %, ≤ 20 пФ ± 3 пФ
ищу нормальный (не проф. серии щуп).
родные Hantek PP-150 доверия не внушают. (Старый HP-9060 (60 мГц) даже по внешнему виду выглядит на порядок лучше чем родной PP-150)
Диапазон компенсации 15...35пФ
Импеданс входа 10МОм/18,5пФ-22,5пФ (10:1), 1МОм/80пФ-115пФ (1:1)
Смотрю пока на вариант Unit UT-P04
Коэффициент затухания (ослабление сигнала) 1:1/10:1
Полоса пропускания 100 МГц
Входное сопротивление 1х - 1 МОм ±2%
10х - 10 МОм ±2%
Входная емкость 1х - 70 пФ ~ 120 пФ
10х - 14 пФ ~ 18 пФ
Диапазон компенсации 8 пФ - 35 пФ
Сообщение ДядяВован »
aknodik писал(а):Смотрю пока на вариант Unit UT-P04
Вариант практически в те же деньги.
https://aliexpress.ru/item/32350679999. ... 1850066002
Сообщение aknodik »
Есть такой , только модели 4100 он с делителем 100:1. 10:1 нужен.
Добавлено after 4 minutes 41 second:
Отзываются о них хорошо среди своей категории
Добавлено after 5 minutes 32 seconds:
https://aliexpress.ru/item/32654980701. ... 9790732072
Добавлено after 10 minutes 49 seconds:
(89.19 КБ) 136 скачиваний
aknodik писал(а):https://aliexpress.ru/item/32654980701. ... 9790732072
Если именно 1:10 то неплохой вариант.
У меня P4250 от этого бренда.
Сообщение aknodik »
Закажу на пробу. Именно 4100, что в наличии в работе очень нравится. Тут думаю огорчений быть не должно.
