Мелкие вопросы по питанию.
Gudd-Head
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4659477#p4659477"]Gudd-Head, чтобы такая намотка работала правильно, каждую обмотку нужно поровну делить на 2 части, по половине в каждую катушку. тогда в среднем стержне поток будет
равен нулю.[/uquote]
Я так понял, что на одной катушке — первичка, на другой катушке — вторичка. Иначе зачем такой изврат? :dont_know:
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
скорее всего автор вопроса подумал
про минимизацию длины меди: на П образном сердечнике (с сечением как центральный керн противопоставляемого Ш) - можно получить меньшую длину меди (и сопротивление) независимо от распределения первичкек-вторичек по кернам.
или может быть про лучшую емкостную изоляцию (меньшую емкость между обмотками если первичка и вторичка на разных кернах).
Gudd-Head
сильно сомневаюсь.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
если первичка и вторичка на разных стержнях, то работать не будет вообще, так как, уже говорили, что основная часть потока от первички замкнется через центральный стержень и во вторичку попадет очень малая часть потока, что эквивалентно, что во вторичке намотано горазда меньше витков, чем намотано в самом деле.
Gudd-Head
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4659734#p4659734"]если первичка и вторичка на разных стержнях, то работать не будет вообще[/uquote]
Спасибо, от души! Я именно так и понял вопрос = я не тупой :)
Телекот
Сообщение Телекот »
Вообще будет, но характеристика будет слишком мягкая. На ХХ выходное напряжение будет занижено, под нагрузкой сильно падать. Видел конструкцию самодельного сварочного аппарата (старый) на П сердечнике. Там первичка намотана в верху, вторичка внизу, ток регулируется вставкой из пластин на рисунке зелёная.
Mad Daimond
Сообщение Mad Daimond »
Подскажите, пожалуйста следующее - при переделывании ATX блока питания в регулируемый собирается резистивный делитель напряжения, для формирования нужного выходного напряжения соответственно. Сам резистивный делитель можно собирать на резисторах любых номиналов? То есть, можно собрать из резисторов номиналом в десятки кОм, а можно с номиналом в сотни кОм? Без разницы?
Starichok51
Телекот, так эта вставка является магнитным шунтом, который в себя отводит часть магнитного потока. а регулировка тока получается изменением напряжения на вторичке.
из-за воздушного зазора эта вставка берет в себя меньшую часть потока первички, поэтому такой аппарат будет работать при любом положении вставки.
Телекот
Сообщение Телекот »
Вставка еще и обеспечивает падающию характеристику, так как макгитное поле образованное током нагрузки вытесняет магнитное поле образованное первичной обмоткой, в результате это магнитное поле замыкается через эту вставку. Так что не только напряжением регулируется ток.
Agaev
Сообщение Agaev »
[uquote="Mad Daimond",url="/forum/viewtopic.php?p=4659873#p4659873"]резистивный делитель можно собирать на резисторах любых номиналов?[/uquote] Это зависит от входного сопротивления ( или входного и выходного тока) того элемента схемы, на который подаётся сигнал с делителя. Эти величины всегда приводятся в документации на ОУ. И ток входа ОУ вносит некоторую нелинейность или погрешность в измеряемую делителем величину.
Ток через через делитель должен быть в десятки и сотни ( и более) раз выше, чем входной ток ОУ.
В литературе по расчетам есть более подробные сведения.
Телекот
Сообщение Телекот »
Но сильно уменьшать номиналы делителя в цепи опорного напряжения тоже не нужно. Чем меньше номиналы этого делителя тем хуже будет работать корректирующая цепочка для устранения возбуждения. Конечно можно включить в разрыв входа дополнительный резистор, но это уже усложнение схемы. Оптимальный для делителя ток я считаю 0,2-0,5мА. Номиналы по закону Ω и в зависимости от напряжения.
Starichok51
Телекот, ток регулируется именно изменением напряжения на вторичке путем изменения магнитного потока через неё.
ну, и собственный ток вторички тоже меняет поток через неё, поэтому и падающая характеристика.
Dm1502
Сообщение Dm1502 »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4657821#p4657821"]Dm1502,
это означает что BMS находится в режиме аварии, если предположить что она исправна - такое может быть если на 1 из ячеек (или параллелей) ниже 2.4V а на остальных соответственно по 3.8
тогда надо отдельно подзарядить эту параллель до ~3V. ну или неисправна bms, напр выгорел один из мониторов-дискриминаторов ну или чтото в схеме аварийного триггера. или напр шунт перегрелсяя и отпаялся.[/uquote]
да! так оно и оказалось (ну я конечно сначала перепаял балансир а потом померил напряжение на аккумуляторах :)
3.2-2.0-2.4-2.6
PS: подзарядил по отдельности - bms - 12.5
спасибо
Gudd-Head
Кто-нибудь сталкивался с гудежом линейного стабилизатора 3-выводного при подаче на него питания с дребезгом?
Давно: стаб на +5 В 5321ЕН___, при подаче на него питания +6,2 В через электромеханическое реле (с дребезгом в момент включения) стаб начинает гудеть на ≈17 кГц (всплески потребляемого тока около 200 мА). Если подать +6,2 В без дребезга - всё работает нормально.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Gudd-Head, обычно параллельно входу и выходу линейника требуется хороший электролит, если они высохли/отвалились/забыты_при_конструировании итп то нередко начинается всякое странное. многораз видел возбуждения на всяких lm78xxx и прочих.
а чем он пищит любопытно, кремниевым кристаллом чтоль ? :o или всмысле что реле издает звук? или ненатурально пищит а только на скопе? :?
чтоб контакты не жарить током заряда конденсатора - приляпать 330uH или 5..10R хотяб.
Gudd-Head
Гудёж виден на осциллографе. Конденсаторы по входу и выходу стоят как в ТУ по 10 мкФ. Причём на этой же плате есть ещё 3 таких же стаба, которые не гудят.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Gudd-Head, подозреваю хана этим 10uF пришла, скорее всего
ARV
Сообщение ARV »
Там же еще керамика обязательно должна быть на входе и выходе. Именно для исключения самовозбуждения
BFG591
Сообщение BFG591 »
Здравствуйте, прошу помощи в наладке преобразователя на TL494. Проблема - импульсы формируются пачками с частотой около 2-3 Гц, то есть, то нет
Входное напряжение 12 в, выходное 300 в, вторичная обмотка только одна, далее двухполупериодный выпрямитель. Нагрузка постоянная с током примерно 3-4 мА.
Трансформатор ЕЕ16, вторичная 500 витков, первичная 20, пробовал и другое количество витков в первичной.. При увеличении числа витков выше определённого значения ШИМ формирует импульсы полной длительности, в таком случае работает нормально, но напряжение уже не стабилизируется. То же происходит, если нагрузить выход посильнее, на 10-15 мА, работа нормализуется
Что делал:
- увеличивал дроссель после выпрямителя вплоть до 47 мГн
- ставил разные TL494
- добавлял конденсатор с 1 ноги на землю, с ноги питания TL494 на землю
- пробовал разные номиналы в цепи обратной связи со 2 на 3 ногу
Пытаюсь вникать в работу TL494 и насколько понимаю, в моём случае нужно сделать работу обратной связи более медленной? а может чего-то кардинально не понимаю..
(172.81 КБ) 21 скачивание
falkonist
Сообщение falkonist »
Слишком малый ток нагрузки, вот ИИП и "икает". Поставьте нагрузочный резистор, который обеспечит минимальный ток, правда, немного снизит КПД.
Или же "поглотитель тока": https://forum.cxem.net/index.php?/blogs ... %BA%D0%B0/
