Нужен разъем для доппита проца.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение fsmoke »
У сына периодически отходит колодка доппита для проца, 2 ряда по 4 пина - всего 8 пинов. Причем колодка чудная - шаг контактов в разъёме 4.2мм, а на плате 5.5мм
Собственно оно есть в чиде
https://www.chipdip.ru/product0/8000694927
НО! Во первых оно белое/прозрачное, а у сына на плате всё чёрное, не хотелось бы эстетику портить. Плюс чид предлагает заказать только от 9 штук - мне столько нафиг не надо....но это не главное
Маркировка разъема вроде как mx-5566-08A
Думаю фигня вопрос: обошел местные ремонтные мастерские на предмет стрельнуть у них дохлую мать да просто перепаять - блин ничего не нашёл, там где что-то есть везде доппит одинарный(4 пиновый)
Вот не знаю что и делать. Пошарил на Авито горелых материнок раз два и обчелся и те древние без доппита или с одинарным. А покупать живую за н тысяч рублей ради разъема - имхо бред.
Связи с этим 2 вопроса:
1) кто-нибудь знает точную маркировку этого разъема и чтоб ещё и черный был(может черный как-то по другому маркируется)?
2) может у кого нибудь внезапно есть дохлая мать или такой разьем? ...и вдруг он захочет мне помочь - с удовольствием договорюсь оплачу доставку итд итп, если что телега @dima_cpp
Сообщение vlasovzloy »
Ну выпаяй с любой материнки 24 пиновый разьем да отрежь как надо
Сообщение fsmoke »
Тогда ключ съедет или отрежется да и вообще по краям стенки будут тонкие - колхоз
Вам шашечки или ехать?
Сообщение Муркиз »
А какая рама у вашего компьютера ?
Сообщение piligrim130 »
НО! Во первых оно белое/прозрачное, а у сына на плате всё чёрное, не хотелось бы- :))) может проще поджать мамы , чуть изогнуть папы ,контакт и восстановится- если конечно там не дикий ток :))
Сообщение Муркиз »
Подгибать ни в коем случае нельзя - плату убьете.
Ну а разье, если уж комп у вас картиной подрабатывает, и покрасить можно.
Сообщение fsmoke »
картиной не подрабатывает, но я люблю(и сын тож) когда менять платформы - старое продавать, поэтому стараемся даж коробки сохранять. Сейчас это не актуально, но через года 2 когда захочет продать это может стать проблемой т.к. будет видно что плата паянная из-за белого разъема. Есен хрен что это фигня, но для обычного обывателя если речь идёт о пайке - то это означает ломаное-переломаное, брак-перебрак и вообще глючное и треть а то и четверть цены максимум
Ну если комп за 500 тысяч, отдай лучше в нормальный сервис а не хвастайся тут перед нами. Тут у половины котов и подороже компы такто
Сообщение fsmoke »
Эммм...а кто сказал что комп за 500к ..как раз наоборот ну не то чтоб нищебродский, но далеко не новый и не топовый ни разу. Извините, а что Вас побудило думать что комп за 500к?..просто интересно
Плату скорей убьют перепайкой этого разъема
Да просто плачешь тут красота чернота, свистелки перлелки эстетика. Ну и с этим и подозрение
да и дело скорей не в нем 5 запаленных контактов одновременно не контачат - вряд ли.Скорей блок питания уже не тянет или сама мамка дурит .
Сообщение fsmoke »
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4663068#p4663068"]убьют перепайкой этого разъема[/uquote]
Думаете тугоплавкий припой ...я прост с материнок что-то выпаивал, но не помню уже на сколько это геморно...а так аккуратно каким нибудь сплавом розе думаю выпаять
(202.63 КБ) 41 скачивание
Амдешная плаьа мертвая 24 пиновый разьем, не так уж тонкие стенки. На любом сервисе валяются и с черными и белыми
Сообщение fsmoke »
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4663070#p4663070"]вряд ли.Скорей блок питания уже не тянет или сама мамка дурит .[/uquote]
Блок 800ватт термалтейк - вряд-ли его не хватает на чисто платформу без видяхи
То-то и оно, что мать не стартует - пошатаешь разъем, вытыкнешь воткнёшь - хлоп начинает стартовать, у другого БП вообще не стартует - смотрели а там клеммы на долю мм шире - видать там вообще доппит не контачит. Поэтому и подозрение именно на разъем
так подожмете просто ответную часть ,ну и название блока питания не показатель - важно состояние .
Пару тонких проволочек встав те по углам контакта разъема блока питания - будет гарантированный натяг .
Вы же не по 10 раз буду те отключать подключать . Пайка на мой взгляд радикальные меры с малой вероятностью успеха ,тем более стремитесь сохранить товарный вид.
Сообщение Муркиз »
Шаг контактов разъема задает шаг отверстий платы, и сопрягать тут надо разьекабеля питания к плате, а не наоборот.
Даже небольшой перекос штырка на плате может вызвать расслоение и потерю контакта внутренних дорожек многослойной платы. Как и перепацкп разъема.
Не губите плату из-за мелко мещанского желания сохранить товарный вид. Обыватель все равно не знает, какой у разъема цвет , а спецу до цвета дела нет. Он смотреть будет совсем другое.
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="fsmoke",url="/forum/viewtopic.php?p=4663019#p4663019"]У сына периодически отходит колодка доппита для проца, 2 ряда по 4 пина - всего 8 пинов. Причем колодка чудная - шаг контактов в разъёме 4.2мм, а на плате 5.5мм
Изображение[/uquote]
Мне думается развели базар на пустом месте. Судя по приведённому рисунку 5,5 мм это разнос штырьков в дырки платы, а сами штыри для ответной части разъёма имеют разнос 4,2 мм. :dont_know:
abc
Сообщение abc »
[uquote="fsmoke",url="/forum/viewtopic.php?p=4663019#p4663019"]1) кто-нибудь знает точную маркировку этого разъема и чтоб ещё и черный был(может черный как-то по другому маркируется)?[/uquote]Сам разъем называется MF-08MA или MF-8MA. Цвет задается дополнительно (black), но обычно никто с этой хренью не заморачивается.
Есть поштучно в Буром медведе, но тоже белый :
https://brownbear.ru/catalog/razjemi-so ... 5-068.html
Вернуться в «Ничего не работает»
