- Усилок
- (11.71 КБ) 1014 скачиваний
- usilok.pcb
- Плата усилка в формате PCAD
- (128 КБ) 744 скачивания
FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Печатка усилка на TDA1550 и TDA7313 c блоком питания:
Куллер тоже вертолет, только маленький еще....
Помогите определить, что за тюнер и как его подключить для проверки?
- Мамака, откуда я его дерну
- (165.9 КБ) 937 скачиваний
- Тюнер
- (57.3 КБ) 1101 скачивание
- Тюнер
- (78.27 КБ) 1072 скачивания
Это цифровой тюнер, скорее от Pioneer
и прикрутить его не удастся, так как в
проекте используется только тюнеры с
аналоговым управлением.
Тут есть некоторые модели цифровых тюнеров
http://photofile.ru/users/strelax/150308339/
А тут аналоговые, которые вполне подходят
http://photofile.ru/users/strelax/150303996/
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Спасибо, будем дальше искать аналоговый тюнер.
Сюдя по фоткам это PIONEER MDK343V
Доброго времени суток
огромное спасибо dt_andrew и ChipManyak за данный девайс, а главное за терпение
проект просто супер и очень востребован судя по отзывам предложениям
ребят, если можно конкретизируйте все в кучу схема на 7313+посл.прошивка+печатки в дипе всего девайса
заранее благодарен..........
Подскажите пожалуйста реальную величину амплитуды сигнала на выходе TDA7313.
на печатке контроллера со статьи - возле выводов енкодера стоит два разъёма,которыми как я понял можно выводы енкодера поменять местами,если можно - обьясните для чего это нужно.
просто иногда у некоторых энкодеров при подключении при вращении влево идет увеличение а если вправо то уменьшение
тоесть все наоборот как надо
так вот чтоб не резать плату и не перепаивать и сделан этот разьем
если вы предварительно проверили свой енкодер и он пашет как надо то разьем можно и не ставить
можно штырки и не ставить а просто впаять перемычки в плату
все красивше будет чем резанная плата и проводочки
Большое спасибо за разъяснение.
Ещё есть маленький вопрос - возле DS1307 есть разъём BAT EXT - его назначение
мне тоже пока не понятно...
назначение его двоякое
через этот разьем можно включить внешнюю батарейку
или включать отключать батарейку которая на плате
нужно было при отладке
так и осталось
можно тоже убрать никаких побочных эфектов не будет
так и осталось
Подскажите пожалуйста по вопросу программирования мк:
если шить его отдельно от платы управления - на 30й вывод(AVCC)
нужно подавать +5В ?
лучше подать
на все выводы GND -5В (земля)
на все выводы VCC AVCC +5В (питание)
вывод ресета подпереть через 10К на +5В
можно программировать
Большое спасибо за помощь!dt_andrew писал(а):лучше подать
Просто с этими мк не приходилось работать,
а из за тюнера пришлось программатор сделать...
еще забыл оч важное
надо еще кварец подцепить обязательно как в схеме
тоесть кварц 16МГц и 2 кондера на 18-22 пФ
а то после прошивки фузов МК у вас перестанет без кварца откликаться и программироваться
первоночально он работает от внутреннего генератора
Почему-то не работают кнопки цифрового выбора программ на пульте, а громкость, переключение программ по кругу работают. Что может быть, подскажите?!
а вы их когда нажимаете
они работают когда находимся пункте меню со станциями переключение номера банка памяти клавиша на пульте --/-
А, понятно, просто немного неудобно, я думал будет как в телике
согласен!
будет время поправлю если получиться в эти выходные сделаю
