Проверка блока питания телевизора
domrustika
Re: Проверка блока питания телевизора
Сообщение domrustika »
с 909 вообще отсутствует на плате.
видимо за место него стоит с 908 на фото выше 150мкф 450 в
на нем при включенном блоке напряжение присутствует около 300в
я понимаю что нужно замерять напряжение. Вы скажите где измерить я сделаю и напишу результаты сюда. может общими усилиями получится найти проблему в нем :)
Martin76
Сообщение Martin76 »
Нужно при попытке включения на нем измерять напряжение. Оно должно примерно до 375-390В возрастать и не падать. Мне Филипс с похожим БП и дефектом попадался когда то, там подобный электролит в ККМ, безупречного вида Рубикон 100Х450 имел емкость порядка 40мкФ и ЕСр под 10 Ом.
domrustika
измерил. при запуске поднимается до 390 и не падает. значит все норм.
щас еще заменил выходные кондеры в холодной части. и на удивление появились напряжения 12 и 24 в.
походу БП теперь в норме.
но косяк остался. при выходе из дежурного режима и нажатии кнопки включения на ТВ экран загорается на секунду и тухнет.
походу уже не в БП дело ?
Вернуться в «Теория»
