Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Килиманджаро »
Обычно делают свитыми проводами, 10 см нормально. Можно подгрузить исток/затвор резистоами 1-3 ком прямо возле лап силовых транзисторов чтобы быть "подальше от помех".
По расчету ОС можете почитать Марти Брауна " Источники питания. Расчет и конструирование".
PSB
Сообщение PSB »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4554276#p4554276"]Обычно делают свитыми проводами, 10 см нормально. Можно подгрузить исток/затвор резистоами 1-3 ком прямо возле лап силовых транзисторов чтобы быть "подальше от помех".
По расчету ОС можете почитать Марти Брауна " Источники питания. Расчет и конструирование".[/uquote]
Скрутить провода не получится, у меня 10-жильный плоскиий кабель, по нему помимо управления мосфетов ещё и обратная связь пойдёт, так что попробую ферритовое кольцо на кабель одеть, эффект по идее такой же как и от скрутки должен быть.
Резисторы поставлю, протестирую на выходных.
За книжку спасибо, прочту обязательно, возможно сделаю позже методичку и тут на форуме выложу, но сначала надо разобраться самому.
Делайте как хотите, но так не делают. У вас на мосфеты идут высокоуровневые сигналы управления с крутыми фронтами а вы рядом с ними хотите провести слаботочную аналоговую обратную связь. Такие вещи стараются разнести подальше друг от друга.
PSB
Сообщение PSB »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4554421#p4554421"]Делайте как хотите, но так не делают. У вас на мосфеты идут высокоуровневые сигналы управления с крутыми фронтами а вы рядом с ними хотите провести слаботочную аналоговую обратную связь. Такие вещи стараются разнести подальше друг от друга.[/uquote]
Ясно, значит придётся все заново переделывать, если это так критично. Хотя я на работе вчера глянул что у нас по плоским кабелям идёт, так вот нашёл там среди кучи важных аналоговых сигналов по контролю двунаправленного ЛБП ещё и ШИМ-сигнал для управления охлаждения около 30 кГц. Кабель этот продет через феррит и всё прекрасно работает.
Сообщение bigbazilio »
Здравствуйте уважаемые коты. Собираю схему зарядного устройства 13в 5а. Проблема возникла при ограничении тока, схема начинает "свистеть". Пробовал менять емкости обвязки LM358, но результат тот же. Может схема ограничения тока для данного решения не подходит? Киньте совет
(185.4 КБ) 243 скачивания
Сообщение Fuser »
во-первых, не подключай 358ю напрямую к "минусу" после шунта, это делает цепочку C16-R31 бесполезной.
включи между минусом и ОУ резистор 1-5к.
если не поможет, то:
С16 замени на 10нф, а R31 на подстроечник 50к, и крути до пропадания свиста.
можно параллельно этой цепочке повесить резистор 1-2Мом - уменьшить КУ операционника.
на выводы 3-4 оптопары повесить конденсатор 1нф.
Поставил между ОУ и минусом резистор 3,9кОм и снизил С16 до 10нФ. Все заработало. Fuser благодарочка :beer:
Сообщение alex5559 »
Здраствуйте. Решил собрать этот БП с регулировкой напряжения и тока.
Хочу использовать оба усилителя ошибки. Будет ли работать эта схема
с такой обвязкой TL494?
Сетевой TL494+IR2110.zip
(243.08 КБ) 88 скачиваний
Сообщение Телекот »
Не будет, для того что бы рисовать схемы нужно знать как и что работает. Начни с того что бы прочитать хоть одну статью по блокам питания, а лучше не одну. Проанализируй работу схем составленных другими, повтори их. Потом уже можно пробовать начинать что то изменять в схемах и то маленько.
[uquote="alex5559",url="/forum/viewtopic.php?p=4663516#p4663516"]Здраствуйте. Решил собрать этот БП с регулировкой напряжения и тока.
[/uquote]
Ты схему давай а не архив. Каеим хером я его на старом телефоне открывпть буду? Бл...., до чего народ твердолобый, надо же масштабнее думать что не у всех компьютеры есть.
Телекот писал(а):Не будет, для того что бы рисовать схемы нужно знать как и что работает. Начни с того что бы прочитать хоть одну статью по блокам питания, а лучше не одну. Проанализируй работу схем составленных другими, повтори их. Потом уже можно пробовать начинать что то изменять в схемах и то маленько.
Эту тему прочитал не один раз. Собрал этот БП в трех экземплярах,
заработали все три платы с первого включения и находятся в работе
посей день, схема рабочая и отлично работает.
(84.55 КБ) 153 скачивания
Так же пару БП на SG3525, изучив тему, проблем не было
(156.35 КБ) 113 скачиваний
Ну а на IR2153 больше десятка так же проблем никаких не возникало
(65.49 КБ) 107 скачиваний
Добавляя к этим сетевым блокам питания стабилизатор на TL494 делаю ЛБП
с регулировками 2 - 28В, 0 - 15А и использую их как зарядные устройства
для аккумуляторов, работает идеально
(179.48 КБ) 150 скачиваний
(121.94 КБ) 109 скачиваний
Вот поэтому и решил задать этот вопрос опытным людям.
Как говорят за спрос в нос не бьют.
Сообщение Телекот »
alex5559 писал(а):Эту тему прочитал не один раз. Собрал этот БП в трех экземплярах,
Схема в этой теме рабочая, а твоя нет, так как нет у тебя знаний как что работает. Так что рисовать самому схемы тебе рано. Повторяй чужие схемы это у тебя хорошо получается.
Спорить не буду
Сообщение aknodik »
[uquote="alex5559",url="/forum/viewtopic.php?p=4663516#p4663516"]Хочу использовать оба усилителя ошибки. Будет ли работать эта схема
[/uquote]
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... r21102113/ изучайте, архив с ОС в статье. С ОС на ОУ надо управлять через 3 лапу ШИМ, отключив 1 2 15 16, в противном случае устанете писки и визги устранять.
Сообщение Телекот »
Даже не в этом дело, схема стабилизации совсем не работоспособна. Если он влепил усилители ошибки на ОУ то и напряжение и токи нужно регулировать там. А то у него выходное напряжение сравнивается в ОУ с опорным а задаётся напряжение в ТЛке. Надёргал кусков схем из интернета, а соединить их не может, современный конструктор времён нашего президента. :))
Сообщение aknodik »
Идея реализации не обсуждается, ибо она Уникальна :). Пусть посмотрит Шпаргалку.
Сообщение nikita_eltech »
Товарищи, подскажите, пожалуйста, можно ли к полумосту данной схемы подключить не первичную обмотку трансфоратора, а дроссель и построить таким образом регулируемый buck преобразователь? Нужно ли что-то изменить для этого?
Сообщение Starichok51 »
нужно ВСЁ изменить, так как двухтактная схема не умеет работать понижающим преобразователем.
