Всех приветствую, уважаемые коллеги и просто проходящие мимо люди. Навернулся ИБП APC Smart-UPS 1500. После замены аккумуляторов просто взял, и не включился. Симптомы - при включении миллисекундный писк, релюшки что-то отщелкали и всё. Индикация не горит и еле-еле крутится вентилятор охлаждения. Разобрал и заменил сразу все электролитические конденсаторы без разбора полётов. Ну мол думал что всё таки ИБП уже более 12 лет и пора бы уже... Ставил кондёры проверенные по ёмкости и ESR. Запускаю и на тебе - симптомы те же. Снова разобрал и при включении проверил тепловизором плату - ни каких очагов нагрева не замечено, всё как бы в норме. Силовую часть проверил, кз не замечено. Итог - не поступает +5В питания на контроллер P87C51FB-4A (2 страница в прикреплённом файле), ищу дальше - не поступает +12В на стабилизатор 117-5G 12/5В, от которого питаются "мозги" и прочая периферия. Начал искать по схеме источник +12В и не могу найти. Бьюсь целый час, всматриваюсь в 10 страниц и без толку - не могу найти и хоть тресни. Доброжелательно прошу помощи в поисках источника +12В. Схему *.pdf прилагаю
Добавлено after 57 minutes 31 second: Сам вопрос задал, сам ответил. Страница 8. В моём случае нужно выяснить, почему вылетел резистор R212. Вместо 1 Ома, показывает 800 Ом, а после пробного включения все 2 кОма
Добавлено after 2 hours 26 minutes 9 seconds: ИТОГ: ИБП в работе, поиск показал - схема дежурного напряжения в норме. Вместо резистора припаял тонюсенький поводок.
Этот резистор и выполняет роль предохранителя, так что ставить более крепкий не нужно. А причина обрыва очень проста скорее всего пробой ключевого транзистора со всеми вытекающими.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Так ТС не менял транзистор . Вероятно резистор с дефектом и бросок тока . Если бы сгорел ключ - резистор показывал бы бесконечность . Он же китайский и 0,25 Вт
_________________ «Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет? - Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
Он может и уходить в бесконечность при появлении тока, но может и брак резистора. Это довольно просто проверить.
При подключении аккума через этот резистор заряжается какойнить электролит, а еще и керамика возможно рядом. Резкий бросок тока. Немного недорасчитали резистор, вот и сгорел
Так одноватный скорее бы не сгорел . Я давно не покупаю китайские резисторы с волосковыми ножками как у анорексичной балерины Потому что разбалован японскими долгоживучими . У китайцев наверное все дроссели и трансформаторы с двигателями уже мотаются омедненным алюминием
Токоограничительные на входах сетевых импульсников, то же могут так со временем крякать. Там вообще, только проволочные можно ставить, если БП не китайский на 10Вт.
Поставьте такой же. Не сгорел? Все работает? Поменяйте 0,25 на 0,5Вт, и скорее всего следующего перегорания не дождетесь. Или проволочный, но с предохранителем, что бы в случае КЗ, не испарились дорожки.
Этот резистор и выполняет роль предохранителя так что эта связка не имеет смысла, тогда уже ставить предохранитель КПД будет больше. Это всё одно что включить 2 предохранителя на 10А и на 0,5А.
просто надо ставить более "крепкий" резистор, можно с предохранителем
Производитель, который APC, никогда не жалел средств на свои решения и во главу угла ставил надежность, в ущерб цене конечного продукта. Посмотрите на ИБП - даже электролитов, имеющих меньший срок службы из всех электронных элементов и так везде минимум - почти везде стоит керамика. Хотите сказать, что они сэкономили на резисторе? R212 - 1206, считаете, что нужно установить 1210? Ну а ставить предохранитель - это уж совсем... В схеме этот резистор является как раз этим предохранителем.
А вот и нет. У меня при смене аккумуляторов на новые возникла абсолютно такая же неисправность. Транзистор, как и у автора ветки, не пробит, а резистор в обрыве, хотя не подгоревший, не потемневший и выглядит идеально! Что его пробило - не ясно, от того и спросил. Напряжение всего 25В, мощность выделяется минимальная...
Откуда ему взяться? На клеммах АКБ даже при подключении к сети во время зарядки импульсы меньше 35В. Слишком велики емкость электролитов и низко внутреннее сопротивление аккумуляторов.
Телекот писал(а):
брак резистора
У меня тоже брак и именно у этого? Совпадение? Не думаю!
_________________ Умные не ищут одиночества, они избегают суеты, создаваемой дураками. Артур Шопенгауэр. Стыдно не не знать, стыдно не желать знать. Я
Он может дополнительно выполнять функцию ограничения тока зарядки электролита, тем более что там клемму тычут, напряжение и ток нарастают почти мгновенно, и ток ограничен почти только ESR электролита. В половине УПС-ов, тычешь клемму - искры летят.
Какого хрена там ограничивать, какой там к чёрту бросок тока при ёмкости конденсатора 47мкФ.
... там клемму тычут, напряжение и ток нарастают почти мгновенно, и ток ограничен почти только ESR электролита. В половине УПС-ов, тычешь клемму - искры летят.
Ну-ну, мгновенно. Не путайте мух и котлеты. R212 влияет только на С77, который всего 47мкФ, внезапно.
jonpim писал(а):
В этих упсах искры от заряда конденсатора немалой емкости
Именно.
Сейчас этот форум просматривают: 20strannik08 и гости: 18
