Самодельное зарядное медленно заряжает смартфон
Сообщение майоров »
Доброго всем, не могу разгадать секрет этой электроники.
Мистика да и только.
Задумалось смастерить качественный Мощный блок питания для зарядки смарфона и повербанка, как раз валялся факсимильный аппарат Панасоник
С него то и был взят довольно приличный Блок питания. 5.5 В выход, по амперажу все 3 ампера
Но не идет зарядка и все, вернее идет один процент в минут 5
Это все очень странно, почему? Хороший блок питания не заряжает а фуфель китайский упешней в этом плане.
Да про перемычку на средних контактах знаю - сделал - нет особой разницы в скорости
Сообщение сэм »
А там , возможно, не перемычка нужна, а делитель из двух R, вот только номиналы у всех зарядных разные и их нужно знать. У меня вот какая- то програмная хитрость в смартфоне, несколько циклов быстро, потом несколько циклов медленно, часов 10
Сообщение vlasovzloy »
Так напрямую на акуум подай, чотам. Можно и 10 ампер, за минуту зарядится
Сообщение Муркиз »
Так дополнительными перемычками, резисторами или проводами надо разъем в смартфон оборудовать, а не со стороны блока питания, если он двухпроводной, как показано на рисунке.
И потом - а не является ли в этом БП 5.5 вольт поддержкой дежурного режима всего, и слаботочным ?
Сообщение metan »
Читать до просветления :))
https://www.radiokot.ru/konkursCatDay2014/33/
Вернуться в «Теория»
