Антенна для модулей 433МГЦ (Fs1000a)
KirillValuc
Сообщение KirillValuc »
Приветствую дорогие форумчане, я студент на 4 курсе, готовлю курсовой по теме передача цифрового сигнала ( на приемниках Fs1000a) с использованием Arduino UNO, и я столкнулся с неожиданной проблемой, прочитав в интернете и подключив антенки (0,8 см жилка, медная) по 17см каждая получил только полное отсутствие сигнала, уже и с изоляцией пробовал, и так же но только в спираль закрутить, для передатчика все сводится к полной утрате сигнала, на приемнике же подключенная антенка с изоляцией вполне работает и не мешает, не пойму этот парадокс, может я что то делаю неправильно? может есть какие-то ньюансы в выборе кабеля или я неправильно припаиваю.
Добавлено after 56 minutes 50 seconds:
А не все я разобрался XDXD, я оказывется припаивал антенну не к тому контакту
Николай_С
Re: Антенна для модулей 433МГЦ (Fs1000a)
Сообщение Николай_С »
Ну да, ну да... Не ту антенну не к тому контакту... :)))
Efimozi
Сообщение Efimozi »
Да простит топикстартер
Чудеса вне хогвадса....
Радио реле 433 МГц на включение срабатывает с большего рассояния а на выключение практически вплотную 5-6 метров и то через пять раз. В метре всё работает идеально
Таких реле в распредкоробке 2 второе более менее сносно работает, может взаимное расположение влияет. Хотя и второе реле срабатывает на выключение с более близкого расстояния
Николай_С
Наиболее вероятно дело в нагрузке, которая забивает своими помехами рабочую частоту модуля.
Mursik
Сообщение Mursik »
А выключать случайно надо не коллекторный моторчик, а?
:wink:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Efimozi
Сообщение Efimozi »
Оба нагружены на светодиодные уличные фонари
Фонари ориентированы по разному относительно коробки в приёмниками.
И может быть, что действительно мешает фонарь как бы светит на коробку и помехами не даёт нормально работать. :dont_know:
А ведбь была мысль коробку выше фонарей смонтировать, но там оказалось неудобно
roman.com
Сообщение roman.com »
в соседней теме подробно разобрали модули 433МГЦ (Fs1000a)
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=190542
