Схемы модулей YJM182736 и YJM072710B
Сообщение jonpim »
Китайские платы для рч сигналов , sweep signal source .
Может у кого есть уже схемы ? Интересует часть на tl555 и далее .
Сообщение Gudd-Head »
Так а что там может быть интересного?
Судя по плате и описанию, генератор пилы на 555, которая идёт на управляющее напряжение ГУН, далее один предварительный и 2 оконечных усилителя.
Сообщение jonpim »
Это видно по картинкам .
Нужны - схема с номиналами и рисунок платы .
