Поиск 12 Вольт
Сообщение jonpim »
[uquote="~Dimon~",url="/forum/viewtopic.php?p=4665075#p4665075"]В догонку:
Зарядник в простых моделях, часто работает даже без процессора, просто в розетку воткнуть достаточно.[/uquote]
Ни разу не встречал таких современных ИБП .
Только очень древние , старее 15 лет . На платах древние резисторы и конденсаторы :facepalm:
Процессор не самое дорогое изделие , но значительно упрощает работу .
Последний раз редактировалось jonpim Пт дек 27, 2024 18:32:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ~Dimon~ »
Черт, индуктивность равна квадрату числа витков.
Коэф. = sqrt(L2) / sqrt(L1)
Добавлено after 8 minutes 29 seconds:
А я у себя нашел пару штук, вообще без процессора!
SENDON этот, и APC Back-UPS 650, все на рассыпухе сделано, куча оперов, микрухи ШИМ.
У APC-а кондеры уже поменяны, даже не знаю сколько раз, SENDON-у пора менять, больше там ломатся нечему :))
Добавлено after 1 hour 24 minutes 11 seconds:
Еще небольшая идея.
Попробовать найти драйвера повышайки, определить запитаны ли они напряжением батареи?
И ключи какие стоят глянуть.
Есть шанс, что драйвера по питанию, или ключи по затвору, более 20в не допускают, в этом случае батарея похоже 12.
Сообщение Телекот »
К примеру 3842/3 может питаться от 30в, а на затвор ключа более 20в не пойдёт, в ней ограничение стоит.
Сообщение ~Dimon~ »
Где?
Не заметил такого по даташитам.
И это не проблема. Просто поставил 8N60 вместо IRF - 30в затвор.
Самопитание там 21в, транс такой, было условие использовать готовый, не мотать.
Сообщение Телекот »
Сообщение ~Dimon~ »
Это что точно? Производитель и название?
У меня под рукой дока TI, UCx84xA, там стабилитрона на 22в не нарисовано, Output high level не нормирован, и стабилитрон по питанию 34 а не 29в.
Может оно по разному у разных вендоров..., но в любом случае, меня это не устраивает, нехорошо использовать компоненты на пределе.
Добавлено after 9 minutes 23 seconds:
Максимальное значение Output high level не нормировано, некорректно выразился.
Этот стабилитрон полезен для защиты затвора от нештатных ситуаций, но при питании выше 16...18, я бы полевик с 20в затвором не ставил.
Сообщение Телекот »
Вот ПДФка
Сообщение ~Dimon~ »
Файрчилд.
Максимальное значение Output high level у них кстати то же не нормировано.
Я бы не полагался на этот стабилитрон, хотя китайцы конечно могут...
Сообщение Телекот »
Нужно просто проверить в железе.
