Мигалка гирлянд как правильно подключить.
Синхрофазотрон
Сообщение Синхрофазотрон »
Всех с наступающим!!! В канун праздника попалась мне гирлянда периода СССР , и очень мне захотелось ее реанимировать , дабы насладится настольгией теплоты и приятного ощущения детства.
Гирлянда под резьбовые цокольные лампочки, собрал 20штук возможно она подразумевалась на большее количество, но имеем 20штук.
Нашёл у себя 20ламп накаливания на 6.3вольт 0.22а
Включил через гасящий конденсатор 3мкф лампы горят в принципе яркость достаточная.
Захотелось добавить безмятежного мигания…. И вот здесь загвоздка
Набросал генератор на таймере ne555 для управления тиристором.
вариант с гасящим конденсатором уже не прокатит так как управление уже будет с постоянной составляющей через тиристор. Вариант следующий вижу найти лампочки на 12вольт….?
В импульсе после тиристора будет выше 310вольт (220*1.44)?
Мысли застопорились, прошу поделится дельными советами….
GARMIN
Re: Мигалка гирлянд как правильно подключить.
Сообщение GARMIN »
Так с тиристором нельзя. Ему поплохеет. Возьмите готовые схемы, и поставьте лампочки на 12 вольт.
Синхрофазотрон
Тиристор не греется, ничего с ним не происходит…
asvhmao
Сообщение asvhmao »
На тринисторах, мене такая конструкция больше запомнилась. С современными детальками можно и в маленькой коробочке разместить.
Синхрофазотрон писал(а):Гирлянда под резьбовые цокольные лампочки, собрал 20штук возможно она подразумевалась на большее количество, но имеем 20штук.
Мда, были ж времена :roll: сегодня, на маркет плейсах, народ периодически пишет, что у них метров под 200 на одну ёлочку улетает :)
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Синхрофазотрон
Ну наверное оставлю так, на Новый год будет просто светить через конденсатор без мигания, а после закажу 13.5вольтные
Так как сейчас под рукой только 6.3вольт, других нигде поблизости нет, а в магазинах только светодиодные.
Просто думал из имеющегося собрать что то дельное….
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Через стартер для люменисцнтных ламп подключали умельцы.
Местами и кое-как работало вроде бы.
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
стартер от ламп дневного света рулил -обычно гирлянда не гасла полностью а горела в пол накала и ярко что было очень симпатично .
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Гасящий конденсатор поставить перед диодным мостом и лампы тудаже, а тиристором коротить мост.
Через стартер делали промышленно, и в зависимости от стартера работало по разному, очень много комбинаций.
Но стартер нужен с синим огнём, неоновые не работают.
АлександрЛ
Вот в этой схеме:
развяжите 555 таймер и тиристор- оптопарой типа MOC30** ( https://www.chipdip.ru/catalog/optocoup ... 0%B9&ps=x3 )
Синхрофазотрон
Попробую развязать через оптопару, но по даташиту на moc30 ток включения 15ма , удержания 2ма, а мой источник выдает всего 6ма по замерам…. Конечно может и заработает попробую…. Или емкость гасящую побольше поставить?
planetcat
Сообщение planetcat »
680 нФ (исправные) в сети дают тока ок. 40+ мА, а не 6
Синхрофазотрон
к73-17 новый в смысле не паянный, даже не стал его проверять…. Поставил, сейчас проверю его…
Добавлено after 4 hours 48 minutes 46 seconds:
Оказывается у меня резистор был не 36ом , а 36к смотрю с буквой к10 :facepalm: , поставил 100ом который нашел помощнее и стало все хорошо с током…. :)
У товарища взял лампочек по 13.6вольт, оптопару с симистором не нашел поставил с транзистором, полностью гальванически конечно не развязал, но выход 555 все таки понадежнее. Однозначно лучше бы с симистором оптопару…. Всем спасибо, схема работает гирлянда мигает и переключается на просто свечение…..
АлександрЛ
Синхрофазотрон писал(а):оптопару с симистором не нашел поставил с транзистором, полностью гальванически конечно не развязал, но выход 555 все таки понадежнее. Однозначно лучше бы с симистором оптопару…
Транзисторная оптопара здесь бессмысленна и бесполезна. Выходной ток 555 таймера- ~150-200 мА, а ваша оптопара- это 50 мА максимум.
Синхрофазотрон
Я понимаю, но так какие то шансы есть выжить у таймера, при пробитии тиристора….
GARMIN
Сообщение GARMIN »
Почему никто не понял, что катод тиристора и общий провод 555 таймера - это разные провода, и между ними 12 вольт переменки?
mnbv
Сообщение mnbv »
потому, что рисовальщик описался в процессе рисования схемы...:-)
abc
Сообщение abc »
Я бы включил её через стартер, как уже советовали.
Гирлянда в этом случае мерцает. И это выглядит гораздо приятней, чем мигание.
piligrim130
Еще проще найти коробочку на 4 канала от китайской гирлянды :))
Синхрофазотрон
:)) Гирлянда Советская, значит и управление должно быть отечественное., жаль что 1006ви1 не было :))
АлександрЛ
Синхрофазотрон писал(а): жаль что 1006ви1 не было :))
Так нужно было мультивибратор на МП42, ну, или на КТ315 делать..
А можно и вообще без транзисторов и микросхем:
https://www.radiokot.ru/circuit/light/flash/02/
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &p=4347535
Всего пять деталек..
