Мелкие вопросы по теории
Сообщение JMC.Hard »
И чем больше будет сопротивление нагрузки, тем разница будет больше.
Компромисс, однако нужен :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение Di123 »
ну понятно шмитом тоже не выпрямиш
придётся ADUM покупать
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4636336#p4636336"]Может оказаться всё, что угодно. Бывает преобразование, может, наверно, оказаться заметная нелинейность. Надо проверить осциллографом. Если окажется, что синус генерируется ШИМом, или там ступеньками плюса и минуса, как в простых упсах, то - фильтр. Параметры фильтра - в зависимости от наблюдаемого безобразия.[/uquote]
Осциллограф нести туда - нетривиальная задачка. Просто мощность кофемашины не маленькая (примерно 1.5-2 кВт.) Генератор однофазный. Питает весь дом. Фильтр лучше расположить внутри кофемашины тогда? Просто не понятно. В любом случае переменное (хоть и корявое) напряжение все равно должно выпрямляться по итогу и понижаться до напряжения нормального для функционирования электроники: 12 вольт, 5 вольт, 3,3 и всякое подобное. Что там внутри кофемашины за чувствительность к переменке такая стоит? :dont_know:
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
Кстати, пробовали через стабилизатор от котла после генератора подкидывать и тоже ничего.
Сообщение mickbell »
Не буду утверждать, что я имею диплом экстрасекса и телепата. Так что не могу сказать, что не нравится той кофейной машине, которую я даже не знаю, как зовут. Может быть, частота? Вероятно, там есть какие-то энергоёмкие процессы, которые требуют сетевого напряжения, а не 12, 5 или 3.3 вольта. Так что нетривиальную задачу, видимо, придётся как-то решать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Олегыч1 »
Кипятильник, насос, мельница, парогенератор... как минимум
Это все способно от практически любой синусоиды работать. Но суть ясна. Нужно как-нибудь разобрать эту шайтан-машину, да посмотреть, что там за электроника такая привередливая.
Добавлено after 13 minutes 42 seconds:
mickbell, по внешнему виду модель примерно вот такая: Krups Espresseria EA829810.
Нашел внешний вид платы от Krups Intuition MS-8030001731 (они все примерно плюс/минус одинаковые):
Cправа вверху (на входе) какая-то микросхема коварная U3. О ней бы что-нибудь разузнать...
Так не видно ж нихренасеньки, ибо сказано уже.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4636634#p4636634"]Не буду утверждать, что я имею диплом экстрасекса и телепата.[/uquote]Так что ничего не скажу про эту микросхему.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Я порекомендую найти изолирующий (1:1) сетевой трансформатор и запитать машину от сети через него. Если не заработает, то дело, скорее всего, именно в заземлении. Тогда надо заземлить один из выходов этого трансформатора. Заработало? Так и оставить, но подать туда напряжение с генератора. Не заработало? Измерить частоту.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Олегыч1 »
mickbell, Понял, спасибо, принцип ясен. Не просто будет найти развязывающий транс на 1,5 кВт :roll:
Развязывающий трансформатор можно сделать из двух одинаковых, соединив их вторичными обмотками. Будет некоторая потеря напряжения.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Если что, это потом пригодится и для других целей. Один из выводов вторичных обмоток я бы заземлил, это зашунтирует на землю переходную ёмкость.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Олегыч1 »
А можно ли заземлить один из выходов питания сразу на генераторе? Как бы превратив его в "неподвижный ноль" Вроде как ничего критичного не вижу, но может быть есть какие-то подводные камни?
Зависит от того, что ещё к нему подключено. Может быть, там заземлена другая фаза, тогда получится весело. А так-то у бензогенераторов оба вывода должны быть изолированы, так что заземлить один из них - вполне можно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Олегыч1 »
mickbell, Понял, спасибо :beer:
Сообщение Электpониk »
Подскажите, что делает каскад на транзисторе со стабилитроном в БП монитора, обведенный красным?
Сообщение Фунтик »
Это стабилизатор такой. все излишки в землю сливает.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4637358#p4637358"]Это стабилизатор такой. все излишки в землю сливает.[/uquote]
смоделировал эту схему в протеусе, ничего он не стабилизирует, будь хоть 200 Вольт на входе, на выходе будет те же 200 Вольт.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Электpониk",url="/forum/viewtopic.php?p=4637352#p4637352"]Подскажите, что делает каскад на транзисторе со стабилитроном в БП монитора, обведенный красным?
Изображение[/uquote]
это защита от обрыва нагрузки.
иначе прийдется либо всевремя лишние 1-2W рассеивать, либо забить что энергии за один цикл преобразователя хватает чтоб поднять напряжение на выходе без нагрузки на некое сушщественно большее напряжение. (электролиты на 16V бахнут врядли а вот какието маломощные компаненты с amr 15-16V - вполне могут накушатся)
ее млжно заменить tvs ~14V 2-3W
чтоб оно в протеусе "заработало" надо подать на нее 14+V (при 13V зеннере)
И всё равно не видно будет, что оно заработало. Источник такую нагрузку не почует.
Последний раз редактировалось mickbell Чт окт 17, 2024 15:38:38, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Странно, но в протеусе эта схема заработала как надо, только после добавления резистора R1 на входе.
[uquote="Электpониk",url="/forum/viewtopic.php?p=4637361#p4637361"][uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4637358#p4637358"]Это стабилизатор такой. все излишки в землю сливает.[/uquote]
смоделировал эту схему в протеусе, ничего он не стабилизирует,[/uquote]
А вы учли "неидеальность" реального источника напряжения? Или у вас "идеальный" источник из протеуса?
зы.. (имхо) скорее, это не "стабилизатор" а "автоматическая нагрузка", если напряжение на линии 12 вольт превысит уровень ~ 13,5 вольт- откроется транзистор и подключит к выходу 12 вольт дополнительную нагрузку 510 Ом..
:dont_know: Только зачем мощность резистора указана "2W", там и плуватта должно быть достаточно.. 2 ватта на этом резисторе выделится при напряжении >30 вольт..
Электpониk писал(а):в протеусе эта схема заработала как надо, только после добавления резистора R1 на входе.
Вот прямо успели исправить схему до моего вопроса.. :beer: :beer: :beer: :))
Вернуться в «Теория»
