Амплипульс-МИО
Сообщение сергей999 »
Andrey_B, С питанием в приборе все нормально, просто прошивал через ST-Link подав с него 5В, но второй чип прошивал 3,3В.
Даже если бы в первый раз спалил чип и экран, то на втором чипе должна была включиться хотя бы подсветка, но все молчит, пробовал перемкнуть полевик, подсветка горит и экран чистый, значит сердце не рабочее или не прошито.
Попробую подключить ST-Link при подключенном питании, может не сожгу программатор.
Зашел в тупик, и не знаю куда рыть может подскажите?
Что делал, взял пустую плату напаял питание +5 и +3.3В вставил контроллер , паял феном не паяльником, поставил полевик на подсветку, и светодиод, больше ничего не ставил.
Прошивал через ST-Link, и без подключенного питания, и с подключенным питанием результат одинаков, никакой реакции. Где можно посмотреть хоть какую генерацию, что б понять что чип работает?
Прошивается нормально
(100.02 КБ) 179 скачиваний
(88.9 КБ) 148 скачиваний
И бросать не хочется, и куда двигаться не знаю, направьте.
Сообщение Andrey_B »
сергей999, сразу после старта МК обновляет дисплей и включает подсветку. Вот на шине данных/управления дисплея и нужно смотреть активность. Затем происходит чтение EEPROM по I2C. На этом шаге, при отсутствии микросхемы памяти или резисторов подтяжки, МК может повиснуть. Что на ноге сброса МК? Дайте фотку МК крупно.
На Reset 10kom на +3.3 Вот по поводу памяти не уверен, на чистой плате вообще ее нет, найду поставлю, проверю.
Ага, значит при старте подсветка должна хотя бы мигнуть,хорошо, проверю, но что-то склоняюсь в сторона что это не чипы, а пустышки с загрузкой.
Подкиинул память 24С08 ниччегоне померялось
Решил проверить все, мож согрешил где, открыл скачанные архивы, а схемы пустые, печатки открываются в Альтиум а схемы пустые, хотелось бы активную схему, ну что есть, буду через ДИП печатку сверять.
сергей999, для нормального старта МК должны выполняться следующие условия:
- питание +3.3В.
- на ~RST +3.3В.
- на BOOT0 земля.
- OPTION BYTE прошиты по умолчанию.
Если они выполняются, а старта не происходит, значит МК битый или перемаркированный.
Благодарю за отзывчивость, Совет как раз в пору.
Вина тут моя, спешка, и схeмка в PDF, плату делал свою, одна ошибка, RST и RES соединил вместе посчитав за одну сеть, ну и BOOT0, не запаял , ведь речь о нем шла что не нужен, посчитал что не устанавливать.
Очень полезно перепроверять себя на свежую голову.
Благодарю, двигаюсь далее.
Вечер добрый, с наступившим всех!
Успехи есть, хоть и не утешительные, ошибки исправил, и чип завелся, подсветка есть, затемняется через время, пищалка пищит, на каждое нажатие энкодера, и поворот перещелкивание, экран чист, видать сжег его, генерация есть на PWM_H, PWM_L, а вот на выводах повышаек нет ничего, нет PWM_15, PWM_50, ну и соответственно, этих напряжений.
Рою далее, под конец изучу наверное до последней детальки.
Все решил перепрошить чип , а не тут то было, он больше не определяется.
(71.02 КБ) 170 скачиваний
Сообщение Sailor 13 »
сергей999, попробуйте убрать перемычку на BOOT0. Может после этого камень определится программатором.
Благодарю за совет, не помогло.
Andrey_B, Еще один вопрос, а PWM12 и PWM50 на этих пинах генерация есть, или пока нет обратной связи они не генерят?
Камень завелся, генерация на экран есть, экран мертвый видать спалил, на EL1_3 EL1_4 прекрасный прямоугольник.дальше не знаю что смотреть, и перерыв до следующего поступления деталей. вопрос только о PWM12 и PWM50.
сергей999, если запустить сеанс, то на PWM12 и PWM50 должен появиться ШИМ. Напряжения стабилизируются посредством соответствующих обратных связей.
Ага значит без экрана ничего не увижу и сеанс не запущу, следовательно PWM12 и PWM50 не будет.
Ясно, ухожу в ожидание деталей, не прощаюсь.
Сообщение ton2130 »
Andrey_B, спасибо за вашу разработку. Прошу вашего совета. Собрал амплипульс-микро. Прошил. После включения не светит экран, точнее на экран информация выводится и её можно увидеть, если сбоку подсветить фонариком. Питание индикатора 3,3В. А на подсветку экрана приходит ШИМ с заполнением порядка всего 10%. КЗ по шине подсветки нет. ШИМ подсветки регулируется как-то програмно? Как повысить светимость экрана?
ton2130, ШИМ с МК идёт напрямую на светодиоды подсветки. У вас R14 точно 22R? При включении подсветка светит на полную, через какое-то время пригасает.
Сообщение Akikot »
Перерыл всю тему, не нашел, где приобрести плату для Амплипульс ИК
Сообщение ton2130 »
Andrey_B, проверил R14 -22 Om. При включении аппарата бузер издаёт 1 короткий писк. После одновременного нажатия кнопок "+" и "-" высвечивается серым 10V и 0mV. В правом верхнем углу красным горит 0%. Аккумулятор 18650 заряжен отдельной зарядкой до 4.18В, да и на внутренней зарядке горит зелёный светодиод. Куда посоветуете копать?
ton2130, до МК не доходит сигнал измерения напряжения на аккумуляторе. Это делитель R8R10, либо на него сигнал не поступает, либо с него не доходит до 7 ноги МК.
Сообщение shuichik »
А можно попросить уважаемого автора собрать прошивку для Амплиимпульс-ИК с дефолтным питанием от лития но для энкодеров с обратным направлением вращения? Впаял не глядя, а теперь или дорожки резать или выпаивать энкодер и проводками колхозить...
Добавлено after 29 minutes 47 seconds:
Пока тестирую от БП, столкнулся с неприятным эффектом, ранее на форуме описываемым, при максимальном напряжении на выходе экран от помех или грязного питания белеет или искажает картинку. Напаял на выводы питательного разъема параллельно керамику 47мкф*16в и твердотельный 470мкф*10в. Стало сильно лучше, но иногда проскакивает искажение. Может еще где стоило бы добавить конденсаторов или дросселей?
