Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электронная нагрузка - плавная регулировка
Текущее время: Сб апр 04, 2026 16:54:42
 Заголовок сообщения: Электронная нагрузка - плавная регулировка
СообщениеДобавлено: Ср янв 01, 2025 20:49:49
Собрал электронную нагрузку по схеме ниже. Схема так себе, но рабочая, плюс исходил из компонентов в наличии. Вместо резистора на 20 кОм отвечающего за максимальный ток, поставил 10 кОм, ограничив максималку 4-мя Амперами. Сейчас вся регулировка от 0-4 Ампера приходится на первую четверть оборота переменного резистора на 5 кОм, а остальные три четверти крутятся в пустую. Подскажите, можно ли сделать так, чтоб вся шкала переменного резистора была задействована и как это сделать?
Схема:
 Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка - плавная регулировка
СообщениеДобавлено: Ср янв 01, 2025 21:06:55
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 5
звмените 20К на ~68К, или ещё 0,1 уберите, а 5К1 и рядом 1К0 поменяйте местами
СообщениеДобавлено: Чт янв 02, 2025 01:14:38
Или так как на рисунке.
Рисунок.JPG [30.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 02, 2025 07:32:42
Но если поставить резистори на 68к, это разве заодно не увеличит максимальный предел регулировки в 3-4 раза?
СообщениеДобавлено: Чт янв 02, 2025 10:14:30
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 605
Нет.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs ... %80%D0%B0/
СообщениеДобавлено: Чт янв 02, 2025 12:03:18
Действительно, при замене резистора 20 кОм на 68 кОм регулировка стала происходить по всей шкале переменника. Спасибо!
Но как тогда установить предельный ток? Сейчас максимум 4 ампера, а если нужно получить, скажем, 6 Ампер с этого одного транзистора?
СообщениеДобавлено: Чт янв 02, 2025 19:22:22
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
А уменьшить суммарное сопротивление резисторов в истоке Н как не повлияет на максимальный ток?
СообщениеДобавлено: Чт янв 02, 2025 23:54:10
Рейтинг сообщений: 57
повлияет конечно
но я думаю проще увеличить опорное напряжение
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
