Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение mickbell »
Зачем к стабилитрону подводить три цепи? Побольше бы кусок платы на фото - что-то можно было бы понять из топологии и понимания того, что оно за девайс. К примеру, рядом стоящий конденсатор похож на шунтирующий эмиттерный переход транзистора.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение GORILLA64 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4667273#p4667273"]Зачем к стабилитрону подводить три цепи? Побольше бы кусок платы на фото - что-то можно было бы понять из топологии и понимания того, что оно за девайс. К примеру, рядом стоящий конденсатор похож на шунтирующий эмиттерный переход транзистора.[/uquote]
вот кусок платы больше
а вот стабилитрон на который думаю
Последний раз редактировалось GORILLA64 Пт янв 03, 2025 14:39:45, всего редактировалось 1 раз.
По топологии это точно транзистор, наверняка NPN. Я думаю, его тип не имеет значения, и поставил бы туда то, что под лапу попадёт. А он точно помер? Выпаяйте его и прозвоните как транзистор. Может быть, он живой-здоровый. Ага, вижу, ну тогда поставьте туда что-нибудь.
Последний раз редактировалось mickbell Пт янв 03, 2025 14:42:01, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4667300#p4667300"]По топологии это точно транзистор, наверняка NPN. Я думаю, его тип не имеет значения, и поставил бы туда то, что под лапу попадёт. А он точно помер? Выпаяйте его и прозвоните как транзистор. Может быть, он живой-здоровый.[/uquote]
ножка отгнила прямо в корпус) никак не прозвонить
Ага, я уже увидел первое ваше сообщение и поправился. У меня имеются BC817-40, его бы и запаял.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4667303#p4667303"]Ага, я уже увидел первое ваше сообщение и поправился. У меня имеются BC817-40, его бы и запаял.[/uquote]
спасибо , пробую
Добавлено after 40 minutes 54 seconds:
Еще проблема..)
Чел вскрывал блок эбу и видимо цепанул отверткой
Сообщение Mursik »
Не факт, ой не факт, особенно с учетом того, что все три ноги задействованы
https://smd.yooneed.one/code3843.html
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
[uquote="GORILLA64",url="/forum/viewtopic.php?p=4667304#p4667304"]Еще проблема..)
Чел вскрывал блок эбу и видимо цепанул отверткой[/uquote]С этим сложнее. Может быть, это PNP-транзистор. Может быть, что-то другое. Я бы попробовал BC807-40, это типа, как и ранее упомянутый 817, у меня затычка на все случаи. Ну не то чтобы на все...
Наврал. Непохоже это на транзистор. Не знаю, что.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение diplodok »
mickbell писал(а):Непохоже это на транзистор. Не знаю, что
GORILLA64 писал(а):это sot23 , маркировка 8С
Маркировка 8c в sot23
MMBZ5228 Small Signal Zener Diodes
MMBZ5221B-MMBZ5257B Zener
LMBZ5228BLT1G Zener
MMBZ5228B
DTC704T5G Digital NPN sot723
BC817-40-AU_R1_000A1 Silicon NPN General Purpose Transistors
MMBZ5228B Zener
BC848AMTF NPN Epitaxial Silicon Transistor
R3130N/R3131N Low Voltage Detector ??????? mark?????
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4667344#p4667344"]
Маркировка 8c в sot23[/uquote]"Вы не понимаете, это другое." (ц) 8c - это первый случай замены, у него одна лапа отгнила, я ему туда как раз и предложил BC817-40. У второго, отвёрткой покоцанного, какая-то другая маркировка.
PS Вероятно, 76W - а это уже указывает на диодную сборку BAS70 как на вполне возможный вариант.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4667362#p4667362"][uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4667344#p4667344"]
PS Вероятно, 76W - а это уже указывает на диодную сборку BAS70 как на вполне возможный вариант.[/uquote]
делаю вывод что это BAS70 06W по результату прозвона целой части
Сообщение valik1979 »
Скорее всего это и есть BAS70 06W
Сообщение Zeta127 »
Здравствуйте!
Помогите определить элемент на плате:
Это Wi-Fi точка доступа с питанием по Poe. Плата с этим элементом не стартует, Poe свич уходит в защиту так как КЗ по линии питания.
Плата с элементом
(179.42 КБ) 52 скачивания
Сообщение JMC.Hard »
Посмотри, Zeta127, вроде оно.
EN5329QI.zip
(791.47 КБ) 42 скачивания
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение Zeta127 »
JMC.Hard, похож, но контактами отличается у моего элемента по бокам по 5 контактов, а сверху/снизу по 7. А на элементе что вы прислали по бокам по 4 контакта, сверху/снизу по 8.
А теперь, Zeta127, от этого толкаясь и пошукай по интернетам -- такие преобразователи выпускают разные производители, в разных корпусах, с разной распиновкой ... Googe'ль в руку! :wink:
Сообщение StainAl »
Здравствуйте!
Помогите определить элемент:
Сообщение galaxylord »
Помогите опознать AR4L в корпусе sot-23 либо sot-323 кто это и чем можно заменить, поиск не особо помог. Спасибо!
(55.28 КБ) 49 скачиваний
Сообщение MyxoMop »
[uquote="StainAl",url="/forum/viewtopic.php?p=4676438#p4676438"]Помогите определить элемент[/uquote]
Вроде как SM6T39CA.
Вот пишут The “MX” is the marking, “GP033” is the mfg location, year and week
Сообщение Александр126 »
Здравствуйте
помогите опознать деталь.
(174.64 КБ) 59 скачиваний
Вернуться в «Практика»
