Опознание SMD радиоэлементов
220 мкФ, 35 В. Маркировка TH - либо серия конденсаторов, либо обозначение партии, даты выпуска и проч.
Привет! Коротнуло зарядное устройство для телефона. Решил попробовать починить. Обнаружилась сгоревшая диодная сборка, пробитый диод и, как мне кажется, сгорела микросхема см.фото. На ней маркировка 8316 BF2415A. Поиск по интернетам дал только вот такой похожий вариант: PN8316 https://semiconductors.es/datasheet/PN8316.html но их, кажется, не бывает в dip8.
Можете подсказать что за микросхема?
Добавлено after 2 hours 6 minutes 56 seconds:
фото устройства отклеилось почему-то
UPD странно, что сюда перекинули вопрос, микросхама не smd
- (48.28 КБ) 70 скачиваний
- (67.85 КБ) 61 скачивание
Здравствуйте, подскажите, что за компоненты с кодом R47, C16
Первое похоже на резистор но вдруг что то не то, и если есть возможность понять номиналы
- (49.49 КБ) 69 скачиваний
Резистор типоразмера 0402 и конденсатор 0603, номиналы на них не пишутся и могут быть в широчайшем диапазоне.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4620772#p4620772"]Резистор типоразмера 0402 и конденсатор 0603, номиналы на них не пишутся и могут быть в широчайшем диапазоне.[/uquote]
А 47 это не часть номинала? Я думал это как раз оно
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4620777#p4620777"]Там ничего не видно.[/uquote]
Ну я имел ввиду вот сам код, а не то что написано на компоненте. Вот те R47. Если говорить про надписи на компоненте то там ничего нет
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4620780#p4620780"]Это позиционный номер на схеме.[/uquote]
А можете подсказать как более опытные спец, как можно определить номинал, если нет исходной схемы и самих элементов живых на местах уже тоже нет? Если что мультиметр имеется
Все зависит от того, что это за схема, в каких позициях эти детали используются.
AlexPaf, вот тебе ссылочка на таблицу: https://remont-aud.net/ic_power/
Определяй, куда какие ноги твоей микрухи идут. Общий, питание (конденсатор рядом с ней - его плюс и будет питанием микры), вывод стока (Drain, непосредственно на трансформатор), с оптрона (на плате он - U2) - вывод FB (Feedback). Вставляй номера найденных ног в табличку - и подбирай аналог. Возможно, найдется (но не факт - микра в табличку могла еще не попасть).
Это точно не она. У PN8316 вывод 2 - питание, а у той, что на плате вывод 2 - CS, Current Sense (вход токовой защиты). Об этом как раз сообщают два параллельно установленных резистора по 1,6 Ом.AlexPaf писал(а):Поиск по интернетам дал только вот такой похожий вариант: PN8316
Супрессор. Судя по отсутствию полоски катода - симметричный.dahrax писал(а):определить компонент
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4621261#p4621261"]
Не подскажете на что можно заменить из доступных компонентов ? Симметричный, он же двунаправленный, правильно ?
Супрессор. Судя по отсутствию полоски катода - симметричный.[/uquote]dahrax писал(а):определить компонент
Супрессор заменяется только на супрессор. На какой именно... Так фото покрупнее дай, чтоб маркировка видна была.dahrax писал(а):на что можно заменить из доступных компонентов
Да, правильно.dahrax писал(а):Симметричный, он же двунаправленный, правильно ?
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4624579#p4624579"]CrazyMasterPRO, а рядом со сгоревшей не такая же стоит?[/uquote]
Нет, нету похожей рядом. Буду дома - скину панорамное фото
Добавлено after 2 hours 6 minutes 27 seconds:
Окрестности повреждённого элемента.
Плата с обратной стороны (радиатор снят).
Судя по фото, это DC-DC понижайка с +24В до +5В.
Попытайся считать хотя бы часть второй строки маркировки.
