Трансформатор из броневого в стержневой тип правильно ли?
Сообщение clalex20 »
Здравствуйте.
Имелось когда то железо такого вида в таком размере. В количестве 2х штук.
https://img.radiokot.ru/files/110062/me ... msg01a.jpg
Окна для намотки вторичной обмотки не хватало.
Было принято решение видоизменить форму этого железа методом обрезки, ножницами.
Чтобы получилось вот так:
https://img.radiokot.ru/files/110062/me ... nhszx3.jpg
Теперь размеры позволяют мотать первичную обмотку и вторичную обмотку с запасом.
В итоге трансформатор из броневого превратился в стержневой тип. Так ли это?
Железо трансформатора из перекрышки в шихтовое.
Возник вопрос по поводу правильного расчета данных трансформатора.
Первичная 230в
Вторичная 16-0-16 (с отводом).
Использовал калькулятор расчета онлайн и еще калькулятор радиолюбителя данные разнятся.
https://img.radiokot.ru/files/110062/me ... pfpkh4.jpg
https://img.radiokot.ru/files/110062/me ... psr85b.jpg
https://img.radiokot.ru/files/110062/me ... q4mcmr.jpg
Сообщение Телекот »
Испортил железо. Площадь сечения магнитопровода стала в 2 раза меньше, тебе потребуется в 2 раза больше витков мотать и возможно места опять не хватит. Сечение нужно брать наименьшее, получается 20х70.
Нужно было просо сложить 2 пакета железа и всё, потребовалось в 2 раза меньше витков и всё бы вошло. Каркас сделать не сложно.
В каком смысле 20*70?
По вашему 2 пакета которые были изначально сложить в месте.
20*320? И что дальше?
Сообщение Телекот »
Верхняя и нижняя перекладины 20х70, а сечение должно сохраняться по кругу одно и тоже. Если не сохраняется то берется наименьшее. Иначе эти перекладины будут входить в насыщение.
20*320=6400 От столба и провода поодгорали бы.
Сообщение Телекот »
Вот распределения магнитного потока в сердечниках, видно что при обычном расчёте перекладины будут нагружены больше. И будут сильнее насыщены, ток ХХ будет очень большой, и потери большие. Иными словами амплитуда магнитной индукции в перекладинах будет в 2 раза больше.
Последний раз редактировалось Телекот Сб янв 04, 2025 21:12:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение piligrim130 »
2 лишних стыка - потери
Для сердечника, что получился.
Каким онлайн калькуляторам прибегнуть. На, что сослаться можно.
Сообщение Телекот »
Любым калькулятором, только амплитуду индукции ставь в 2 раза меньше положенной, если изуродовал железо.
Последний раз редактировалось Телекот Сб янв 04, 2025 21:29:13, всего редактировалось 1 раз.
Ну расчеты будут чуть не верны -насколько ровно вы отрезали и на сколько тщательно получится собрать .Мотайте с запасом или с промежуточной сборкой и измерениями .
Тут еще такой момент что трансформаторную сталь рекомендуют отжигать после механической обработки - для улучшения магнитных свойств - тоже доли процентов но все же
Сообщение Jack_A »
[uquote="clalex20",url="/forum/viewtopic.php?p=4667821#p4667821"]20*320=6400[/uquote]
Страшно представить себе такого монстра 32см длиной (или шириной). Проводу уйдут километры.
Пойду доизородую оставшийся начатый пакет. Надо добирать мощность изуродованному. Нужен изуродованно - мощный.
Спасибо всем.
До завтра.
Дорезал остававшееся железо. Вот, что получилось с размером.
https://img.radiokot.ru/files/110062/me ... 3ikx1c.jpg
Пакет железа увеличился до 130мм.
Вопрос теперь с намоткой сколько витков и каким проводом.
Сообщение Starichok51 »
clalex20, пропорции в школе изучал?
было 40*160, стало 40*130.
вот и пересчитай старое количество витков по пропорции.
Starichok51 все таки 40?
Тут же выше писали надо брать.
Добавлено after 36 seconds:
Re: Трансформатор из броневого в стержневой тип правильно ли?
Тут же выше писали надо брать 20.
да, упустил я, что определяться будет самой узкой частью сердечника - 20 мм.
тогда получится еще хуже.
4х16 = 64.
2*13 = 26
и число витков будет в 64 / 26 = 2,46 раз больше, чем было исходное значение.
дорезал всё железо - теперь всё отнеси в мусорное ведро, и забудь про эту свою глупую затею.
Starichok51 не не надо сначала собрать его. Что в конечном итоге получится. Выбрасывать это не правильно пока. Надо собрать.
если число витков увеличить в 2,5 раза, то витки могут опять не поместиться в окно.
и еще - сопротивление обмоток возрастет даже более, чем в 2,5 раза.
Здесь пакет железа не 130, а только 80 остальные размеры те же самые.
Варил электродом 3мм.
https://img.radiokot.ru/files/110062/me ... ol1m4z.jpg
https://img.radiokot.ru/files/110062/me ... o1enlz.jpg
Сообщение Телекот »
Если это для сварки, а не для продолжительной работы то пойдёт. Я не думал что есть деятели которые ещё используют такое для сварки. Купи с рук нормальный инвертор, это земля и небо, в твоём случае даже подземелье.
