УНЧ на TDA2616 вопросы
При внимательном рассмотрении схемы понял, что она фактически состоит из двух частей (почти так, как у меня разделилась на рисунках) на двух трансформаторах. Два верхних рисунка и больший трансформатор - строчная развертка и + - аудио, два нижних - все остальное. Если нижнюю часть удалить, а в верхней перемотать обмотку 140 вольт на 12 вольт? (это в том случае, если вторичка находится на верху). При этом на оптрон нужно подать какое то напряжение. Как думаете, такой вариант возможен?
Вырезал нижнюю часть схемы и попытался запустить. В нагрузку 140 вольт подключил лампочку на 60вт., при включении лампочка на долю секунды загорается и гаснет. Перемкнул 3-4 ногу оптрона переменным резистором, при уменьшении сопротивления напряжение на 3 ноге увеличивается где то до 1,5 вольта и ничего не происходит.При увеличении сопротивления и уменьшении напряжения до 1 вольта лампочка загорается на короткое время и гаснет. Какие должны быть мои дальнейшие действия?
учитывая, как вы хреново выложили схемы, то отвечу примерно также : вы не видите, что ваш светодиод оптрона запитывался от 9 В дежурных ??? ...так что без понимания вы долго будете заниматься бестолковыми действиями
схема филипса, которую вы в нечитаемом масштабе выложили кусочками
Вот я и прошу, что бы мне помогли понять. На 4 ногу оптрона подается 15 вольт по схеме,(но фактически, почему то только 10). При свечении светодиода на 3 ногу должно поступать 3,4вольта и через цепочку 3518, 2512, 3512, 1вольт на 6 ногу микросхемы. Я пытался подать это напряжение мимо оптрона через резистор. Но этого не достаточно. Возможна ли работа этой схемы вообще без обратнойй связи с вторички и как это сделать?
без оптрона можно как-то обеспечить работу со стабилизацией по первичке в общем случае....
короче, вам надо сначала хорошо изучить, а только потом пытаться переделать...совсем без обр. связи обратноходовые бп не работают
[uquote="FOLKSDOICH",url="/forum/viewtopic.php?p=4665592#p4665592"]И вообще про БП нужно в другом месте...[/uquote]
Тогда вопрос по усилителю. Поскольку просто подключить эту плату и что бы заработало не получится, делать лучше с ноля. Этот усилитель можно подключать как к двух полярному питанию, так и к однополярному. Какая в этих способах разница? Какой вообще блок питания лучше применить к этому усилителю -импульсный или линейный?
[uquote="vakul64",url="/forum/viewtopic.php?p=4665645#p4665645"]Какой вообще блок питания лучше применить к этому усилителю -импульсный или линейный?[/uquote]
Линейный.
[uquote="vakul64",url="/forum/viewtopic.php?p=4665645#p4665645"]Этот усилитель можно подключать как к двух полярному питанию, так и к однополярному. Какая в этих способах разница?[/uquote]
При однополярном питании на выходе усилителя необходим разделительный конденсатор.
Линейный.
Напряжение питания на плату подать с внешнего БП. И не 12V(не запустится), читай даташит. Вольт с 15-16 работает нормально. Когда убедишься, что ТМС исправна, только тогда шагай дальше.
Удачи.
Добавлено after 5 minutes 16 seconds:
То есть запустить УНЧ в режиме как он распаян на плате. Шаг вправо/шаг влево...
Запустишь/проверишь, а вот потом делай, что хочешь(двухполярное питание) и т.д., эквалайзер, вертикальный взлёт...
Удачи. С наступающим .
Удачи.
С Новым годом, господа и товарищи! Вырезал с платы аудиоусилитель, попытаюсь запустить в таком виде, как в телевизоре. Хочу спросить про регулировку звука. Регуляторы нужно ставить на входах audio-L и audio-R? или он уже встроен в микросхему? Ножка MUTE служит для отключения звука замыканием на корпус, или ей можно регулировать уровень звука?
- (230.05 КБ) 94 скачивания
Хорошо, с этим все понятно. Теперь нужно посоветоваться насчет блока питания. Импульсный, с телевизора, я похоже угробил. Пытаюсь сделать линейный, не могли бы перенаправить меня на нужную ветку форума, есть вопросы....
Ещё с десяток страниц форума заполнить ненужной информацией..As писал(а):а в чем вопрос?
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4668257#p4668257"]...Трансформатор, четыре диода и два конденсатора - а в чем вопрос?[/uquote] А стабилизатор не нужен? Трансформатор намотал, взял с бесперебоника, мотал двумя проводами одновременно. Выдает по 17 вольт. выпрямитель пока не делал, но, кажется на конденсаторах напряжение должно быть выше? Сколько допустимо для микросхемы, 20 вольт?
А перематывать снова не хочется. трансформатор умотал тканевой лентой и пропитал бакситкой. Придется какой то стабилизатор химичить....
Добавлено after 5 minutes 53 seconds:
Наподобии этой:
Наподобии этой:
