А и я ему показал как, примерно, надо и при каких условиях ...... и т.д.
трехпрограмник
"он над нами издевался ну сумасшедший что возьмешь"
Видел я. Не в кота вискас...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Для вашей схемы требуется новая печатная плата. Я пытаюсь разобраться со своей, но она не работает.
Вы описываете, как собрать схему по рисунку, но как это сделать «натурально»? Я записал номера транзисторов, а также номера измерений. можно увидеть в схеме я м иак целый день мерил Как же запустить усилитель? В чём проблема?
Натягиваешь меж подходящих веток дерева разрезанную пополам камеру с мотоцикла, влаживаешь в нее свой усилитель, хорошо натягиваешь, отпускаешь, и усилитель запустися сам... Если хорошо натянешь, запустится далекоvovw писал(а):Как же запустить усилитель?
А следом и паяльник можно запустить
Non progredi est regredi...
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4668211#p4668211"]вот Рыба умная была[/uquote]
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Тогда можно собрать усилитель по схеме дмплодока. Правда, мне не совсем понятны некоторые её решения, но я могу попробовать. Когда я подключал свой усилитель, при исключении группы транзисторов на обоих плечах выронялось напряжение. Возможно, проблема в некачественных элементах. и еще вопрпос почему Diplodok усилитель нарисовал, собирать не стал.
Нет такая схема. Я нарисовал ТВОЮ схему в симуляторе. ТВОЮ.vovw писал(а):по схеме дмплодока
Добавил только переменный резистор в эмитере для установки вых. напряжение в 0.
Там (в твою схему) нужен еще один переменный резистор для установки тока покоя вых. транзисторов.
У нас в Кургане отключили проводное радио ! И теперь мои старики попросили меня что то сделать !
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
Нужно сделать ТРЁХПРОГРАМНЕГ !
Но не ви фи ...
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Котроая 5707 .... RDSvovw писал(а):Вставить планку УКВ.
Я использовал микросхему прямого приёма сигнала. Но для тех, кто ищет информацию о других микросхемах, рекомендую проконсультироваться доцентвми в этой области, которые бывают нв этом форуме.
Я установил микросхему тда7088, но вы можете выбрать и другую, если хотите. Также вы можете использовать другие компоненты для сборки вашего устройства.
Последний раз редактировалось vovw Пн янв 06, 2025 23:46:27, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4668511#p4668511"]рекомендую проконсультироваться доцентвми в этой области, которые находятся в этом форуме.[/uquote]
Кроме доцентов есть еще авторитеты в этой области
Например Никола Питерский Жора Минский
Хочешь сделать лучше всех — сделай сам!
Я обнаружил на плате ошибку, сравнивая её с другой. Скорее всего, я случайно капнул олова на общую шину и проводник «минус» соединении Сопротивление r = 19м, ёмкость C = 15. '
- (65.76 КБ) 73 скачивания
Вероятно, стоит увеличить расстояние между проводниками. возникло напряжение в районе v5 базы . Именно это вызывало недоумение.
Обязательно нужно увеличить расстояние ! Чё бы не было недоразумений !vovw писал(а):Вероятно, стоит увеличить расстояние между проводниками. возникло напряжение в районе v5 базы . Именно это вызывало недоумение
Добавлено after 7 minutes 28 seconds:
..а в районе V5 базы ... это как пернуть в лужу !!
