Зарядное свинцово кислотных АКБ просветите про тайный смысл
Сообщение svtruck »
С Новым годом всех котов!!! Попалась в ремонт добротная зарядка времён СССР после кучи кружков юных техников- вообщем запустил саму зарядку,но по автоматическому режиму возникли вопросы как это может работать? :dont_know: примечательно что резисторы на плате заводской не паялясь только провода и транзюки.....
(239.59 КБ) 92 скачивания
(50.48 КБ) 156 скачиваний
Сообщение vem566 »
Да просто это все. На транзисторах 315 и 361 собран аналог однопереходного транзистора. Он генерирует импульсы. Эти импульсы управляют тиристором.
Но нет выключения заряда. Это если по схеме смотреть. А вот если положения S10 поменять местами(котнакты 5 и 7 или надписи "AVT" и "MAN") то тогда в автоматическом режиме при достижении напряжения заряженного аккумулятора реле отключит питание генератора. При просадке напряжении (гнилой аккумулятор или забыли и он немного разрядился) реле опять включит питание генератора и снова пойдет заряд. То есть можно будет надолго оставлять устройство включенным в сеть и с подключенным аккумулятором - ничего не будет.
Ну а в ручном режиме никакого контроля нет. Прозевал - закипело. Или еще чего поинтересней.
Сообщение svtruck »
то что Вы описали и так понятно,я спросил о том как конкретно работает узел на транзисторе VT2 ,про то что на тумблере перепутаны режиме зарядки промолчу,посмотрите как включен в колектор светодиод....
Сообщение vem566 »
Наоборот. У него и надпись к верху ногами.
Сообщение svtruck »
Просто не понимаю зачем городить такой огород -транзюк с обвязками,светодиод с нелепыми мощностями резюков когда просто можно было светодиод включать релюхой.Возможно светодиод работает в режиме стабилитрона и чего то показывает в ручном режиме зарядки? Вот и хотелось полюбопытствовать.Схему перерисовывал с реальной заводской печатки сам-по факту.
Сообщение vem566 »
Ну кто может знать, что курили разработчики? В ручном режиме светодиод не горит. Транзистор закрыт. А с реле...
Насколько я помню, разработчикам в СССР платили в том числе и за количество элементов в схеме. Иначе объяснить необходимость R76 не представляется.
Сообщение svtruck »
А заводчанам сборщикам платили за рацпредложения по снижению компонентов в схеме- не плохая схема как сейчас сказали бы. :)))
Сообщение vem566 »
Там еще разводка платы. Перемычки ни разу не приветствовались. А тут такой "клондайк". И перемычек нет и элементов больше и простор для рацух. В общем шедевр конструкторской мысли.
