Трансформатор из броневого в стержневой тип правильно ли?
clalex20
Re: Трансформатор из броневого в стержневой тип правильно ли
Сообщение clalex20 »
То отнеси в мусорное ведро, то испортил железо.
Теперь оказывается оно и пойдет.
Какая получается мощность в квт при использовании железа которое на фото ниже?
https://img.radiokot.ru/files/110062/me ... 3ikx1c.jpg
Телекот
Сообщение Телекот »
Есть долговременная мощность, есть кратковременная как у сварочников. Кратковременная зависит от ПВ. Могу сказать только если бы просто сложил бы 2 пакета вместе то трансформатор получился бы мощнее и провода ушло меньше.
clalex20
Ладно. Хорошо. Телекот. Какая бы мощность в Квт получилась тех двух изначальных пакетов сложенных, как вы говорите вместе.
Просто укажите цифру, общую двух пакетов.
цифру КВт.
Телекот
Сообщение Телекот »
Опять для какого режима работы. Для нормального договременного режима есть куча калькуляторов возьми посчитай, некоторые даже вес провода считают. Для сварного режима не знаю, да в наше время пользоваться сварочником на железном трансформаторе плохо.
1. Это мучение.
2. Нужны дорогие электроды.
3. Страдает качество сварки.
Сейчас можно купить с рук не плохой инвертор за 3-4 кило рубля.
clalex20
https://img.radiokot.ru/files/110062/me ... v3b4xc.jpg
Как бы себя вела однофазная сеть от 5,3квт
В 2,5 квт нормально, 3квт уже предел на сети 220вольт, а здесь 5,3квт получается
Добавлено after 5 minutes 21 second:
Re: Трансформатор из броневого в стержневой тип правильно ли?
Калькулятор который даже вес провода считает, с сылочку можно на него.
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
Есть у меня двигатель 5,5квт 1500 оборотов будет ли он работать от сети 220вольт. Нет не будет.
А трансформатор 5,3квт от одной фазы будет работать?
Телекот
Сообщение Телекот »
У нас в частном секторе стоят автоматы на 63А, однофазные счётчики рассчитаны на максимальный ток 50А, и почему вдруг предел в 3 квт?
У меня есть знакомый у него передатчик на 6 гу81 у него иногда этот автомат вырубает. И не чего сеть не перекашивается. Ты дома включи чайник и плиту, уже будет более 3квт.
clalex20 писал(а):Калькулятор который даже вес провода считает, с сылочку можно на него.
Я этими программами не пользуюсь, беру обычно данные из прошлой жизни трансформатора. А так вот здесь есть все программы по трансформаторам, там рассчитывается длинна провода.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
И поправка, сейчас по новому госту в сети не 220в, а 230в.
сэм
Сообщение сэм »
Действуют оба ГОСТа
clalex20
Я вот не пойму. Почему люди при одной фазе в 230 вольт не могут адаптировать компрессор к25 с двигателем 4квт. Покупают почему то частотники за большие деньги. А другие подводят 3 фазы. Они походу дураки все?
Вопрос к вам
двигатель 5,5квт 1500 оборотов будет ли он работать от сети 220вольт?
Да или нет без демагогии и прочего если б да кабы.
Будет работать или нет. Да или нет?
Телекот
Сообщение Телекот »
clalex20 писал(а):Я вот не пойму. Почему люди при одной фазе в 230 вольт не могут адаптировать компрессор к25 с двигателем 4квт.
Если там стоит 3х фазный двигатель то ему нужны 3 фазы. При конденсаторном включении усилия на валу получаются намного меньше. Тогда бы пришлось ставить движок на 10кВт и большую батарею конденсаторов. Плюс пусковой ток. Да при 3х фазном включении КПД намного выше, значит экономия электроэнергии.
Второй вопрос , читай ответ на первый.
clalex20
5,5 квт электродвигатель 1500 об и с конденсаторным включением на одной фазе 230в. Я ухуел с этого. Ну да ладно. Видно это какой то отдельный вид искусства. Не догоняю.
Ладно . Проехали.
Возвращаюсь к изначальному моему вопросу по трансформаторному железу.
Сейчас есть такой пакет железа. Фото:
Подскажите, какая мощность получилась?
Вот мои данные:
https://img.radiokot.ru/files/110062/me ... 7oesxd.jpg
Магнитную индукцию взял 0,7.
Толщину пластин 0,35 больше не выбирается. По факту толщина пластин 0,6мм.
Телекот
Сообщение Телекот »
я дал адрес где программы считай. Индукция зависит от марки и качества железа.
Такие двигатели нужно включать в 3х фазную сеть или через частотник, я уже писал почему. Кстати пусковой ток больше номинального в 5-6 раз.
clalex20
Телекот я посчитал. Результат предоставил выше.
Телекот
Сообщение Телекот »
Ну, а мне зачем мощность твоего трансформатора?
clalex20
Телекот спасибо за помощь.
