FastPWM в мегах, 15-й режим
shonty
Сообщение shonty »
Всем доброго времени :beer: да побольше :)
В принципе вопрос решил, но просто закрыть гештальт, как говорится ))
Понадобился мне FastPWM.. Начал настраивать 15-й режим.. Табличку сразу для наглядности:
Так и не понял, как он настраивается. Коэффициент 50% и больше никак :dont_know:
Переключился на 14-й режим. С ним всё понятно: TCNT1 считает до OCR1A, инвертирует сигнал, и считает до ICR1. Тут всё ясно.
А в 15-м как только не переключался, считает до OCR1A, инвертируется и опять до OCR1A. В итоге 50% только.
Так и должно быть? Или я где-то что-то не догнал?
Starichok51
Re: FastPWM в мегах, 15-й режим
Сообщение Starichok51 »
в 15 режиме OCR1A определяет период ШИМ, а OCR1В определяет ширину импульса.
то есть, для изменения ширины нужно изменять и задавать OCR1В.
akl
Сообщение akl »
Уже ответили. На память, задействуйте лапу OC1B и на ней формируйте шим.
shonty
Сообщение shonty »
Starichok51 писал(а):а OCR1В определяет ширину импульса.
Вот это я как раз и не пробовал :dont_know:
akl писал(а):задействуйте лапу OC1B и на ней формируйте шим.
И в этом тоже проблема была :facepalm:
Я на OC1A шим ловил..
(нужно сохранить на память)
Спасибо всем :beer:
Starichok51
а OC1A переключался на каждое срабатывание, поэтому и получил 50%.
Вернуться в «AVR»
