И что ты хотел увидеть этой детской игрушкой? отнеси на помойку. У него максимальное входное напряжение ±5в с делителем ±50в, а на стоке транзистора более 600в. Ему нужен делитель 1:1000 что бы что то можно было разглядеть на стоке. Вот он и срезает всё что более 50в. Прежде чем пользоваться прибором нужно почитать его характеристики, вернее прежде чем покупать такое го.но. Хотя фонарик можно им починить, не мощный усилитель.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
1:100 видел, а вот 1:1000 не встречал. Если есть точные высокоомные резисторы то можно попытаться сделать самому, но это довольно сложно механически.
Под импульсные схемы помимо резисторов надо ещё делать частотную коррекцию щупа, настройка которой в реальной конструкции потребует источника импульсного напряжения калиброванного, что ещё более осложняет процесс. НР что-то делает до 30 кв , но когда его брали на работу он стоил порядка 1500$.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Зачем ему мотать что то? достаточно сотреть на вторичной обмотке. Но форма импульса уже будет искажена из за индуктивности рассеивания.
Опять засоряешь темы. Уверен, он сам писал. Да и какая разница
Разница какая обмотка имеет индуктивность рассеивания и паразитную ёмкость, то есть представляет собой колебательный контур. В следствии ударного возбуждения на фронтах и спадах будет наблюдаться лишний звон, которого нет на первичке.
Нахер ты картинки с инета суешь. И показываешь мультиметром выход. У тебя там на вторичке млжет и как на первичке быть при коротком импульсе и при таком выходном напряжении. Тебе же сказали намотай один виток и посмотри своей игрушкой а ты как упертый баран ищешь где купить осциллограф).
приветствую. Есть вопрос по зарядке. Зарядка делается для 3-х Li-Ion аккумуляторов с общим напряжением 12,6В. Регулировка напряжения будет в пределах 0,7-1В, т.к. я точно знаю, что будет только для 3S. Ток будет регулироваться 0,6-1,5А. Горячая часть на микросхеме TNY279 по схеме из PIExpert с небольшими изменениями. Трансформатор из ЭПРЫ и в нём зазор около 1,5мм. Для 175 витков провода 8х0,1мм выходит 1,78мГн. Вопрос: правильно ли всё тут рассчитано или может есть ещё что я не учёл? Хотелось бы максимально быть уверенным в расчётах, т.к. многие детали надо покупать через интернет и лишний раз не хочется платить за почтовые расходы.
В самом начале темы была схема. ТУТ Мне не нравится, как греется выходной шунт. Он у меня на 3А довольно длинный (3см) и корпус боюсь проплавит, так греется. Улучшит ли ситуацию германиевый тр-тор?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
