ремонт тестера UT70A
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Yft
Re: ремонт тестера UT70A
Сообщение Yft »
Тоже столкнулся со странным поведением мультиметра, на постоянке и переменке показывал какие-то значения при неподключенных щупах. При очередном подходе заметил неплотно затянутый винт (один из четырех) которые крепят верхнюю плату и одновременно служат проводником сигнала между платами, после затягивания этого винта дефект пропал.
ЗЫ. Пропайка делителя R3...R7 никак не повлияла.
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Есть такое, все четыре винта там являются электрическими соединениями, причём отдельными. Если они со временем откручиваются, можно заменить стальные винты латунными и после закручивания пропаять.
watchmaker
Решена проблема с неадекватным поведением на нижних диапазонах ёмкости и индуктивности (нет нуля и занижает в разы). Оказался пробой (в гвоздь) обоих транзисторов защитной сборки Q13 и Q14. Заменил оба (пока что на BC547) - проблема исчезла. Сборка расположена на основной плате справа от переключателя. Также была в обрыве сборка Q15-Q16, но это ни на что не влияло.
Добавлено after 6 hours 37 minutes 5 seconds:
Осталась одна мелкая проблема (у кого есть UT70A, посмотрите). На диапазоне 2 мГн при замыкании щупов накоротко показывает -0.017 мГн (именно минус). При этом, если учесть эту сдвижку, измеряет адекватно. Что с этим можно сделать? На других диапазонах ноль чёткий.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
