Проблема с инвертором подсветки дисплея BenQ FP71G+
Сообщение Ariadna-on-Line »
При включении дважды примерно по секунде с секундным перерывом включается подсветка, и - гаснет. Сама матрица работает - видно при фонарике. НЕ МОГУ НАЙТИ СХЕМЫ ИМЕННО ТАКОГО ИНВЕРТОРА - имеет 2 (два) трансформатора. Питает 4 (четыре) лампы с холодным катодом. Выключается - аварийно, от внутренних проблем. Собран на контроллере OZ960G. Сигнал запуска инвертора - просто подача питания 5В на чип контроллера. Симптомы - при подаче питания - чип на секунду оживает, включается тактовый генератор (частота 50 КГц), источник референсного напряжения 2,5в , идет раскачка выхода и через секунду гаснет все. Питание продолжает поступать, но контроллер в - ауте, исчезает даже референсное напряжение. Отпаял первички трансформаторов, чтобы по обратной связи не поступало каких-либо сигналов "превышений" . Не помогает. Прошу помощи сообщества. С уважением.
Особенно буду рад за схему инвертора. Задолбался реверс-инженерить.
Сообщение Martin76 »
На то и защита в этой микросхеме, чтобы защищать инвертор от проблем с лампами.
Более вероятно сдохла одна или несколько ламп, менее вероятно оборыв или кз виток во вторичке одного из трансформаторов. Лампы могут быть как сильно уставшими, обычно с красным в начале свечением, так и могут быть лопнутыми, или с отгнившим проводом. Обычно низковольтным.
Исправность трансформаторов можно косвенно установить по равенству сопротивлений вторичек у них.
Сообщение пупкин »
подкинь лампы
Сообщение Николай_С »
Я полагал, что все моники BenQ FP71G+ вымерли ещё в прошлом десятилетии. Эх и попили они кровушки ремонтников...
Типовая неисправность - пробой силовых транзисторов инвертора - перегревались они сильно, потому и дохли как мухи. Вторая проблема - трансформаторы инверторов с их межвитковым замыканием. В данном случае наверняка севшие лампы.
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=4669477#p4669477"]Особенно буду рад за схему инвертора. Задолбался реверс-инженерить.[/uquote]Схема там в пять деталей в четыре ряда. Если она вызывает сложности, тогда Вы взялись не за своё дело.
Николай_С писал(а):Эх и попили они кровушки ремонтников...
Эти ничего не пили, Вы путаете их с Бенками без плюса в названии с инвертором на ТЛ1451 и автогенераторах на С5707. Эти на OZ960 и мосфетах.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4669600#p4669600"]Вы путаете их с Бенками без плюса в названии с инвертором на ТЛ1451 и автогенераторах на С5707. Эти на OZ960 и мосфетах.[/uquote]Возможно. Давно это было. Состав чипов именно такой. OZ960 с мосфетами тоже приходилось менять, но это уже единичный случай.
