Еще момент: вы сказали поставить резюка З-И на мегаом- с какой целью? Не пойму пока.
Что убило транзисторный фильтр?
Opamp
- Прорезались зубы
Re: Что убило транзисторный фильтр?
Телекот, ктулху упаси мя на али такое покупать. Мусор и будут, без "как". Поди разбери что там под маркировкой- хорошо если реально какой мосфет, а не лм317, например. Вот если чего совсем редкое надо- тогда без китайцев никуда, но там и ценник соответствующий.
[uquote="Opamp",url="/forum/viewtopic.php?p=4669405#p4669405"]либо разрядный резюк параллельно банке в затворе[/uquote]
если схема с fet то этот резистор - часть делителя, задающего референсное напряжение, я же выше писал.
иначе если на С1 размах пульсаций больше затворного напряжения на токе нагрузки - пульсации будут пролезать.
если дарлингтон то ток базы смещает реф напряжение вниз и такой резистор необязателен.
Добавлено after 6 minutes 39 seconds:
STF7N52K3, Mosfet SuperMESH3, N-канал, 525 В, 0.72 Ом, 6 А, TO-220FP
24 руб.
https://www.chipdip.ru/product/stf7n52k3
24 руб.
Opamp
- Прорезались зубы
AlexS4, нашел я ваше сообщение- да, приношу извинения, уже успело из головы вылететь.
Ну теперь понятно почему падение на этих фильтрах у людей до 30 вольт доходит. Фактически получается, что по-хорошему уже не получить на выходе больше чем "минимум на входной банке минус падение на ключе".
Благодарю за подсказку.
- Муркиз
- Друг Кота
Один вопрос - кто из участвующих в теме В ЖИВУЮ использовал схему электронной ёмкости в реальных конструкциях ?
Opamp
- Прорезались зубы
Муркиз, а с чего эта тема началась? Я ВЖИВУЮ использую, как вы изволили выразиться, "электронную емкость" на биполряных транзисторах- отлично работает, фона НЕТ (вообще нет), но в один прекрасный день транзюки почему-то сдохли. Я спрашивал почему.
Этот резистор ставится если на входе размах пульсаций очень большой, больше падения напряжения, им можно установить любое падение напряжения. В схеме с бипоярниками падение напряжения устанавливается автоматически за счёт увеличения тока базы. Но есть один нюанс при увеличении тока нагрузки увеличивается амплитуда пульсаций и соответственно увеличивается падение напряжения на биполярниках На полевике оно фиксировано и выходное напряжение меньше гуляет на низах.Opamp писал(а):вы сказали поставить резюка З-И на мегаом- с какой целью?
- Муркиз
- Друг Кота
Я вот тоже использую ее, и вот с удивлением читаю, как она должна работать. Но почему-то она так работать не желает.
Вот поэтому и спрашиваю- портные ещё на свете остались, или все только модельеры ?
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
[uquote="Opamp",url="/forum/viewtopic.php?p=4669444#p4669444"]AlexS4, нашел я ваше сообщение- да, приношу извинения, уже успело из головы вылететь.
[/uquote]
На пятый день до чингачгука дошло что этот фильтр "срезает" лишь пульсации входного конденсатора. И чем они больше - тем больше должно падать на транзисторе фильтра. А здесь пару дятлов мерялись пис..... где меньше падает на полевике или биполяре.
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Для такого выходного тока и одного биполярника хватит без всяких там дарлингтонов. Но дятлы есть дятлы - для них главное стучать чтобы голова тряслась.
Opamp
- Прорезались зубы
Муркиз, эм, пардоньте. "Так" не желает, а как тогда желает? И что у вас конкретно- на мосфете или биполярных? Бо лично я мосфета не шшупал исчо.
Ну что же стучи дальше, только постарайся не мусорить в теме.Килиманджаро писал(а):Для такого выходного тока и одного биполярника хватит без всяких там дарлингтонов.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Для д.....дятлов. Теоретически там можно поставить один биполяр с коэффициентом передачи больше единицы.
- Муркиз
- Друг Кота
Это смотря какой ток пропускает. Если на большой ток этот ключ и коэф. усиления по току недостаточен , чтобы тока базы хватило для него, то лучшее решение будет второй транзистор добавить до Дарлингтона.
Ведь по сути дела это же эмиттерный повторитель.
Да что ты ему объясняешь, он здесь только для мусора в теме. Я уже ему вчера всё объяснил, он сейчас просто от злобы вредит.
Не обращай внимания.Телекот писал(а):Если оставить один транзистор MJE13003 С минимальным h21 =8 потребуется уменьшить базовый резистор в 80 раз и что бы обеспечить такой же коэффициент подавления пульсаций увеличить конденсатор в базе тоже в 80 раз. А это 800мкФ.![]()
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Дятел, что ты можешь обьяснить, от коэффициента передачи всего лишь увеличиваются потери в базовой цепи.
Это и школьнику понятно, но не тебе.
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
И схему по базе в любом случае лучше несколько изменить. А не лепить твои 800 мкф. неизвестно откуда взятые, особенно при входной емкости 100 мкф.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Чт янв 09, 2025 09:49:49, всего редактировалось 1 раз.
- Муркиз
- Друг Кота
А ничего, что базовая цепь является задающей ?от коэффициента передачи всего лишь увеличиваются потери в базовой цепи.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Пусть себе задающей является - у нее то усиление больле а не меньше единицы)).
- Starichok51
- Модератор
Opamp, во всех электронных нагрузках используются мосфеты в абсолютно линейном режиме.
а на счет диапазона линейности, у мосфета он заметно больше, чем у биполяра.
у биполяра диапазон напряжения база-эмиттер много меньше, чем затвор-исток у мосфета.
Конечно если исхитрится можно сделать и на одиночном транзисторе если базовый резистор заменить стабилизатором тока.Муркиз писал(а):то лучшее решение будет второй транзистор добавить до Дарлингтона.
Но это усложнение схемы не кому не нужное.
- Starichok51
- Модератор
а потом еще придумать, куда деть лишний ток от стабилизатора, чтобы он не весь попадал в базу.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4669582#p4669582"]
Но это усложнение схемы не кому не нужное.[/uquote]
Иногда у тебя проскакивает просветление.
Иногда. А по простому знаешь как делается из источника напряжения источник тока?
