Помогите определить марку ШИМ-контроллера
Добрый день всем присутствующим!
Пытаюсь восстановить сгоревшую плату БП телевизора BBK LT4005s. Пробиты силовой MOSFET FQP7N80C и стабилитрон 1N4735A. Замена на такие же новые ни к чему не привела-горят сразу при подаче питания.
Скорее всего нужно менять ещё ШИМ-контроллер, а я не могу определить его марку. На корпусе видны обозначения F cP 50A. Может кто в курсе, что это означает? Прошу помощи у форума!
Прилагаю схему этого узла, но из-за ограничений, вынужден уменьшить размер файла. Если вдруг кто-то заинтересуется, могу дать ссылку на полноразмерную картинку.
Прикрепляю так же фото фрагмента платы БП для наглядности.
- Вот схема этого узла. Горят Q11 и Z5. Марку ШИМ IC для замены определить не удаётся
- (82.37 КБ) 79 скачиваний
- Что это за ШИМ?
- (67.38 КБ) 73 скачивания
Re: Помогите определить марку ШИМ-контроллера
Определяете, что стоит у 3й ноги, резистор или конденсатор и ставите подходящий ШИМ в таком корпусе. Их множество. Если резистор порядка 100К, то LD7531, 7535, OB2263, SG6848 и тп. Если конденсатор, то по памяти не назову, но тоже много. Можно просто резистор на 91-100К заменить.
При сгоревшем ключе такие ШИМки обязательно нужно менять, они не выживают никогда при этом, в отличие от UC38xx.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4669700#p4669700"]Определяете, что стоит у 3й ноги, резистор или конденсатор и ставите подходящий ШИМ в таком корпусе. Их множество. Если резистор порядка 100К, то LD7531, 7535, OB2263, SG6848 и тп. Если конденсатор, то по памяти не назову, но тоже много. Можно просто резистор на 91-100К заменить.
При сгоревшем ключе такие ШИМки обязательно нужно менять, они не выживают никогда при этом, в отличие от UC38xx.[/uquote]
Большое спасибо за быстрый и развёрнутый ответ, вижу Вы знаток! Тогда ещё просьба, у меня под рукой имеется ШИМ LD7536RGL работавший в паре с MDF7N65B. Подойдет ли он для замены этого неизвестного контроллера? Номера и назначения выводов совпадают.
Третья нога ШИМ-а на моей плате соединена с корпусом через резистор 100ком. Как считаете, получится такая замена?
Я сам пытался разобраться в даташите на LD7536RGL, но ничего не понял. Помогите, если возможно.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Подойдет. Резистор 100к убрать, вместотнего кондер керамику
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4669725#p4669725"]Резистор 100к убрать, вместотнего кондер керамику[/uquote]
Хорошо попробую! Числа 16-17 января придут выписанные с маркета 7N80C (которые у меня были ранее, все спалил!)тогда и буду продолжать эксперименты.
Извините, я не понимаю, замена резистора конденсатором связана с маркой именно этого применяемого ШИМ'а? Или другая причина?Тогда какой именно ёмкости нужен конденсатор? А если я к примеру применю для замены LD7531, тогда резистор можно не трогать?
Добавлено after 20 minutes 11 seconds:
[uquote="use56",url="/forum/viewtopic.php?p=4669729#p4669729"][uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4669725#p4669725"]Резистор 100к убрать, вместотнего кондер керамику[/uquote]
Попытаюсь прикрепить полную оригинальную схему моего БП, если получится. Если есть возможность, ознакомьтесь, там чётко всё видно. Я бы хотел исключить все недопонимания. Номиналы элементов там не указаны, но 3-я нога IC2 точно через 100ком соединена с "землёй"
- Power Supply BBK LT4005S.pdf
- (73.48 КБ) 95 скачиваний
- Вот фрагмент моей схемы, хотел бы исключить ошибочные решения
- (84.61 КБ) 48 скачиваний
Всю обвязку нужно проверять, резисторы, диоды, транзистор в затворной цепи.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4669738#p4669738"]Всю обвязку нужно проверять, резисторы, диоды, транзистор в затворной цепи.[/uquote]
Всё тщательно проверил на несколько раз, придраться больше не к чему. Что мог выпаять, проверял отдельно. Остальное проверял испытанным, точным стрелочным мультиметром, он никогда меня не подводил. Единственно, не могу понять, почему стабилитрон Z4-1N4735A между стоком Q11-7N80C и землёй зашунтирован резисторами R59 и R61 по 0,47ом-(керамика1Вт) и 4,7ом-(CMD) соответственно. Ведь по сути это короткое замыкание. Так и должно быть? Или для работы в высокочастотном режиме это нормально?
Последний раз редактировалось use56 Пт янв 10, 2025 06:29:19, всего редактировалось 1 раз.
- АлександрNZ
- Друг Кота
Читайте даташит на микросхемы, назначение выводов. Низкоомные резисторы являются датчиком тока. По падению напряжения на нём микросхема определяет ток через ключ.
Они, кстати, тоже сгорают вместе с ключом и микросхемой.
Иногда приходится менять и оптопару с 431-ым стабилизатором.
- vlasovzloy
- Друг Кота
На демоборде 47 пикофарад
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4669765#p4669765"]Читайте даташит на микросхемы, назначение выводов. Низкоомные резисторы являются датчиком тока. По падению напряжения на нём микросхема определяет ток через ключ.
Иногда приходится менять и оптопару с 431-ым стабилизатором.[/uquote]
Да, моментально пробивается и стабилитрон Z4, я убедился в этом дважды
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4669771#p4669771"]На демоборде 47 пикофарад[/uquote]
Спасибо большое за полезные разъяснения! Придут детали, буду пробовать "реанимацию" блока
[uquote="use56",url="/forum/viewtopic.php?p=4669779#p4669779"][uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4669765#p4669765"]Читайте даташит на микросхемы, назначение выводов. Низкоомные резисторы являются датчиком тока. По падению напряжения на нём микросхема определяет ток через ключ.
Хочу сказать об успешном ремонте:
Заменил силовой 7N80C(Q11), стабилитрон 1N4735A(Z4) и впаял ШИМ LD7536RGL(IC2) вместо родного LD7550, заменив резистор 100ком с его 3-й ноги конденсатором 47n. Телевизор сразу запустился.
Большая благодарность администрации форума и всем участникам помогавшим мне решить мою проблему!
Я думаю, тему можно считать закрытой!
