Добрый вечер,
Лежат наушники Awei A847BL, хочется оживить.
Возникла ещё давно проблема что не заряжаются через разъем, заряд как бы идёт, но грубо скажет "вечно" и по итогу даже после несколько часового простоя на зарядке не включаются. Потом вздулся аккумулятор, нашел для пробы на 60mah(стоковый на 100mah) с других ушей, но заряд тоже с разъема не брался. Заряжаются более или менее через юсб тестер(после заряда через него уже включаются), но заряд держат максимум час если не меньше. При выключении тускло мигают синий и красный светодиоды. В чем может быть проблема, куда копать, что менять?
P.s. добавляю фотку платы
- (236.34 КБ) 38 скачиваний
