Вот это я не знал. Спасибо за совет. А что обозначает ка кондюке 103 или 104? Меня давно этот вопрос мучал. А подстроечник у меня кажется, есть. Перепаяю.
Серега! Жук ЗАРАБОТАЛ! Только пришлось попотеть.
Вообщем, заменил я кондюки постоянными на 22 пФ. Врубил жук к старому блоку питания компа, настроил карманный радиоприемник и - тишина! Постучал по проводку - слышно. Мой первый жук! Только, зараза, потом транзюк спалился. Мой любимый был транзюк! Подпаял еще один. Через некоторое время опять спалился. Я вспомнил свою маму, и подпаял другой. Так еще 1 раз, пока не надоело запасы уничтожать. Скажи-ка, а почему транзюки горели? Я питал жук от 12В - такое же в тел. сети.
Ну, во-первых, транзюки 315? Говно! Че-нить помощнее надо. 645, например.
А потом, 15 вольт - это в линии приснятой трубке. На жука от них достается вольта три. Померяй!
Если хочешь тестить от БП - ставь в коллект. цепь резюк Ом на 150, и подключай не к 12 а к 5В.
_________________ Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Сначала приделай, скажем, плеер. Если получится - можно думать дальше. Самый простой вариант - подаем сигнал на базу транзистора через резюк где-то 47кОм (плюс/минус трамвайная остановка . Лучше, конечно, юзать варикап.
Мне уже конкретно надоело палить свои детали, поэтому я попробую сделать др. жук (см. рис). Серег, подскажи, плиз, будет работать? А то вдруг опять транзюк спалится
Неугомонный человек Тот жук - замечательный, только резюк в коллектрорную цепь ставить надо - и не будут твои транзюки гореть.
Ну этот вроде - тоже похож издали на ВЧ генератор. Тока мне не совсем ясно, какой из кондеров - контурный. То есть - совсем не ясно... Намучаешься. Я бы не стал этого зверя собирать .
Поизголяйся над тем. Должно получиться
Ну дык я тот разобрал уже. А этот, что собрал - ни хрена не работает. Чего нить другое соберу. И почему я неугомонный - твоему сайту ж ведь СХЕМЫ нужны!
Занялся я опять старый жук для телефона собирать. Да тут фигак - один кондюк на 22 пф сломал. Взял заменил его на 68 пф. (это что по схеме С1). Скажи-ка, плиз, а нижно ли чего-то менять в схеме, если этот кондюк связи другой?
Напруга питания та же 12 В. А при меньшем напяжении не идет! Мегодня сходил транзюков купил, буду экпериментировать. Заодно купил кондюков, а там написано 22n. какие уж там 22 пФ!
А тебе кондюки продали именно как 22 пФ? Потому шта, воопче-то буковка n - енто наноФарады
А каких транзюков прикупил? Небось 315?
С более низкой напругой обязано работать! От 3В на 50 метров долбит! Чет ты его или неправильно настраиваешь, или неправильно собираешь. Намотай катуху побольше. Пусть у тебя лучше частота будет меньше ФМ диапазона - растянуть витки всегда легше И отвод!!! Отвод должен быть не строго посередине... Впрочем, я вроде уже говорил...
Да я знаю, что нанофарады. Потом только вспомнил. А щас этот жук опять сделал - чего-то полохо рубит - помойму, я гармонику слышал. А на 12В и с резюком транзюк не сгорает! Я пробовал и 5В. Работает, но послабее. Я через этот жук музыку слушал. Верхние вообще не солышо. Видать сигнал слабый.
