Тут есть выживальщики?
AlexS4
Re: Тут есть выживальщики?
Сообщение AlexS4 »
RA3WSI, сходу несколько модернизаций
туннельный диод же сам норм детектирует, зачем переключать !?
а передавать - можно просто громко крича в высокоомный наушник, он и будет источником электричества 8)
дуплексный трансивер ! :)))
0.2 mm медь это :facepalm: для добротности
M и Ж напомнили про медам и жентельменов на табличках вотерклозетов :)))
кстати у каждого уважающего себя выживальщика в ручке рембо-ножа должен быть туннельный диод
1N3716 26540 руб
https://www.chipdip.ru/product0/8035104730
судя по цене выживальщики уже устроили ажиотаж :)))
Coyote2025
Сообщение Coyote2025 »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4669946#p4669946"]
Coyote2025 писал(а):Где схема передатчика из консервных банок?
есть извесная схема укв детекторного приемника из банки, там жестянка работает высокодобротной индуктивностью,
и даж с консервным волноводным контуром вариант есть. 8)
и есть самодельные пп диоды из разных бытовых вещей вроде серы и свица из акб.
cцылки кидал здесь в ветке детекторного приемника и "собираю частотные ..."
каждый выживальщик должен наизусть чертежи запомнить чтоб не пришлось флэшку декодировать :)))
из нерешенного - осталось только придумать как туннельный диод для свч генератора сварить из доместоса и крема для бритья :tea:[/uquote]
серу и свинец не трогайте, это высокая классика
кич это уже из карандаша и лезвия Спутник
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4669986#p4669986"]RA3WSI
кстати у каждого уважающего себя выживальщика в ручке рембо-ножа должен быть туннельный диод[/uquote]
а то
для туннельного эффекта, как армагеддон наступит, туннелироваться через пси-поле в || вселенную, там переждать
это лутше чем в подвале сидеть и припасенным пеммиканом питаться
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4669978#p4669978"]Детекторный трансивер на туннельном диоде с земляной батареей.
https://m.qrz.ru/schemes/contribute/con ... areej.html
:)) :))[/uquote]
схема дрянь егешник делал
наушники 3200 ом, кондюк 0,1 мкФ великоват, задавит не только высокие, но и средние
и резисторы в в цепи микрофона слишком низкоомные, надо выше
на такой частоте кондюк в антенне 1600 пФ? А отчего тогда не электролит 200 мкФ для крепости и верности
Последний раз редактировалось Coyote2025 Пт янв 10, 2025 13:26:56, всего редактировалось 2 раза.
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
Огонёк
Сообщение Огонёк »
Coyote2025 писал(а):туннелироваться через пси-поле в || вселенную, там переждать
А вдруг и там оно уже тоже, того? Вселенная же параллельная - процессы плюс-минус те же, и результаты...
Coyote2025
[uquote="Огонёк",url="/forum/viewtopic.php?p=4670000#p4670000"]
А вдруг и там оно уже тоже, того? Вселенная же параллельная - процессы плюс-минус те же, и результаты...[/uquote]
не, между вселенными порталы надежные, демоны сторожат
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Coyote2025 писал(а):демоны сторожат
c демонами элементарно ж:
$ sudo systemctl stop auditd
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4669806#p4669806"]Вот тут мелкие климатические явления проходят по планете, которые тем не менее целые районы и штаты оставляют без света - и вы полагаете, что там работает интернет ?[/uquote]
Старлинк может.
AL.EX
Сообщение AL.EX »
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4669998#p4669998"]наушники 3200 ом, кондюк 0,1 мкФ великоват, задавит не только высокие, но и средние[/uquote]И плавно переходим на тему аудиофильства и херманиевых усилителей. :))) :tea:
Семь бед, один Reset.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4669986#p4669986"]RA3WSI, сходу несколько модернизаций
M и Ж напомнили про медам и жентельменов на табличках вотерклозетов :)))[/uquote]
Автор сей схемы не я Георгий)).
Думаю что коммутацией в режиме RX выключить генератор на ТД.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=4670039#p4670039"][uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4669998#p4669998"]наушники 3200 ом, кондюк 0,1 мкФ великоват, задавит не только высокие, но и средние[/uquote]И плавно переходим на тему аудиофильства и херманиевых усилителей. :))) :tea:[/uquote]
я чуть выше предложил - на литературу https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0&start=60
Добавлено after 7 minutes 59 seconds:
RA3WSI писал(а):Автор сей схемы не я
это по номиналам ясно :)))
Coyote2025, уже окончательно дизавуировал этот шедевр конструкторской мысли :music:
Coyote2025
Какое аудиофильство? кондюк 0,1 мкФ 1000 Гц реактивное 1600 ом а наушники 3200. Задавит самые полезные частоты речи
у незабвенного Борисова стандарт 3000 пФ
и полюбому угольный при правильной нагрузке обеспечит большую модуляцию чем кричать в наушник
и М Ж абсолютно правильно написано - батарею надо поливать регулярно электролитом, растворами солей
Последний раз редактировалось Coyote2025 Пт янв 10, 2025 19:29:19, всего редактировалось 1 раз.
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4670077#p4670077"][uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4669998#p4669998"]наушники 3200 ом, кондюк 0,1 мкФ великоват, задавит не только высокие, но и средние[/uquote]кондюк 0,1 мкФ 1000 Гу реактивное 1600 ом а наушники 3200. Задавит самые полезные частоты речи
у незабвенного Борисова стандарт 3000 пФ[/uquote]
Не знаю как у Борисова, а у Вас с математикой совсем плохо. :(
На Дзене сообщают о полном электрическом сопротивлении ТОН-2 на частое 1 кГц порядка 6000 Ом, а это означает, что его индуктивность примерно 1 Гн. Совместно с конденсатором 0,01 мкФ частота среза такого фильтра по уровню -3 дБ равна 2,1 кГц, что вполне достаточно для воспроизведения речевого сигнала. С конденсатором 0,1 мкФ частота среза порядка 700 Гц - это маловато, но разобрать о чём говорят будет возможно.
abc
Сообщение abc »
Был же определенный "выживальческий" опыт, затронувший целые страны - ковид в 2020.
И многие тогда откровенно обосрались. Вспомните, что было в Италии, Испании или в США.
Что было в России ? Да тоже несладко, но ведь ТАКОЙ ситауции, как у них, и близко не было.
И дело тут вовсе не в приёмниках из говна и палок. А в менталитете населения.
А выживальщики сейчас - каклы. Сильно они заняты "выживанием" ? Авотхуюшки.
2/3 их народонаселения предпочли просто свалить из страны. Это к слову о менталитете.
И про "Лост".
Кто-то, похоже, смотрел его одним задним глазом.
Они все погибли во время катастрофы, а остров - это было чистилище для их душ. В таком разе им просто никак не могло помочь всё то железо, что валялось вокруг.
Coyote2025
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4670153#p4670153"]И про "Лост".
Они все погибли во время катастрофы, а остров - это было чистилище для их душ. В таком разе им просто никак не могло помочь всё то железо, что валялось вокруг.[/uquote]
У меня достало ума понять загодя что они жмуры. Но история же поставлена голливудом и жмуры действуют как в реальном мире - там есть законы тяготения, действуют законы оптики - герою сделали очки, и все ок с сексом. Так отчего жмурам не пришло в голову сделать передатчик? Чем передатчик отличается от очков? Одни законы Максвелла, длина волны разная. Зритель явно ждал, но тогда сериал уложился бы в 4 серии.
abc
Сообщение abc »
Ну, правильно. Интрига же)
mikes357
Сообщение mikes357 »
Чего-то ТС недопонял, сериал для выработки эмоций зрителей был нужен, при чём там передатчик? Антенны на самолётах где находятся? Вот качнешь структуру самолёта и найдешь, где и что. А сериал пока ещё идет, похлеще лоста. Насчёт выживальшиков - в случае катаклики не потащишь на себе всё своё нажитое, всю электронику. Список составляется самостоятельно. Рецептики хавчика - из соседней ветки, про события в России.
Coyote2025
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=4670538#p4670538"]Чего-то ТС недопонял, сериал для выработки эмоций зрителей был нужен, при чём там передатчик? Антенны на самолётах где находятся? Вот качнешь структуру самолёта и найдешь, где и что. А сериал пока ещё идет, похлеще лоста. Насчёт выживальшиков - в случае катаклики не потащишь на себе всё своё нажитое, всю электронику. Список составляется самостоятельно. Рецептики хавчика - из соседней ветки, про события в России.[/uquote]
какая самолетная антенна? шпионы диверсанты провод с камнем на ветку забрасывали вот тебе и антенна; на каждой рации подстройка антенны есть на такой непредсказуемый по параметрам случай РБМ к примеру
потом сдергивали а смерш ходил по лесу и не под ноги глядел, а на ветки где отметина осталась от сдергивания
там и устраивали засаду когда снова придут радиста живым взять радиоигру затеять
иногда получалось
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Вот что значит жизнь знать по киношкам. Правда, и по книжкам в данном случае тоже.
Антенну сдергивать... Зачем? Отвинчиваешь разъем и она просто сама падает с ветки под весом груза. И на сухих ветках отметин почти не остаётся - тем более, что сухая ветка - это изолятор. И такое дерево найти совсем несложно.
А вот на земле следы всегда остаются на некоторое время. В том числе и упавшие листья от антенны могут остаться, если радист дурак или торопился. Правда, и ветка может обломиться - и свежий излом хорошо виден, это правда.
И при учебе радистов всегда учат не работать дважды из одного места, между прочим. Особенно, если рация храниться в лесу.
Аурита
Сообщение Аурита »
Хотел бы посмотреть на радиста шпиена, оный регулярно
Выходит в эфир с одного и того же места.
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Вот это запросто - их всегда в итоге в кино показывают... Ну или по телевидению.
Coyote2025
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4670580#p4670580"]Вот что значит жизнь знать по киношкам. Правда, и по книжкам в данном случае тоже.
И при учебе радистов всегда учат не работать дважды из одного места, между прочим. Особенно, если рация храниться в лесу.[/uquote]
двоечники всегда бывают на любых курсах и при кадровом голоде всех в дело пускают
Богомолов в смерше служил знал что пишет
его долго не печатали чтобы секреты не раскрывать
я срочную не в смерше служил а в ПВО
особых подвигов не совершал но с медалью и грамотой командующего вернулся
(176.72 КБ) 67 скачиваний
Героически тоже командиров не спасал, но благодаря знанию школьной химии здоровье подчиненному дураку сохранил, запечатлел для истории
https://dzen.ru/a/YUHugFK4e1BpnseK
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
[uquote="Аурита",url="/forum/viewtopic.php?p=4670588#p4670588"]Хотел бы посмотреть на радиста шпиена, оный регулярно
Выходит в эфир с одного и того же места.[/uquote]
кому суждено быть повешенным тот не утонет
это не про Штирлица, тот вообще по Берлину ходил за ним парашютные стропы тянулись ни один полицай не остановил
и от пальчиков на чемодане отмазался
резидентов кста всегда радисты сдают - Зорге, болгарина Пеева, которого сволочи болгары расстреляли уже из войны выходя
