Как пользоваться осциллографом?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение DSGhost »
Со щупами такая история, что могут быть три щупа с частотой 100 МГц. Но это в режиме 1:10. А в режиме 1:1 частота у первого может быть макс. 5 МГц, у второго 10 МГц, у третьего - 15 МГц.
И как правило, это влияет на цену.
Короче - к выбору щупов нужно относиться со вниманием.
Чувствуется, что автор видео не совсем понимает суть влияния ёмкости щупа на измеряемую схему. Отсюда такие удивления и непринятие измеренных результатов.
Потому что вот эти рассуждения 300омный, 700омный, да какая разница скольки он омный, если он идёт последовательно с 1 мегаомным входом прибора. Там не омы портят картину, а ёмкость кабеля.
Сообщение sevil7 »
Всем мяу!
Опытные котаны поделитесь знаниями.
Есть осциллограф Hantek 6022BL.
Использую его в том числе для домашней диагностики своего автомобиля.
Но, к сожалению у него только 2 канала.
Увидел, что у специализированного оборудования существуют щупы имеющие несколько "наконечников" подключаемых на один вход осциллографа. Благодаря чему появляется возможность смотреть, например "парад цилиндров". Видел, что называют эту штуку смеситель.
Имею желание сделать и себе нечто подобное, но нигде не могу найти информации о схемотехнике подобных щупов.
Расскажите, как это работает?
(33.88 КБ) 212 скачиваний
Сообщение Adagumer »
sevil7 писал(а):Расскажите, как это работает?
Банальный переключатель входов по очерёдности, только я не вижу на картинке чтоб туда питание поступало!
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=4670237#p4670237"]Банальный переключатель входов по очерёдности, только я не вижу на картинке чтоб туда питание поступало![/uquote]
Может действительно, просто на резисторах сигналы суммируются?
Сообщение Муркиз »
Конечно, все равно по времени искра в цилиндрах не пересекается с соседями.
Сообщение sevil7 »
А подскажите, какие номиналы следует использовать. Может есть целесообразность использовать конденсаторы?
Сообщение Муркиз »
Так для этого нужно знать , что в этих запах содержится, лично я не знаю.
Для себя делал свои датчики, вот для них могу сказать, что нужно, да и то - на даче в гараже они хранятся.
Сообщение Georg71 »
[uquote="sevil7",url="/forum/viewtopic.php?p=4670227#p4670227"]Всем мяу!
Расскажите, как это работает?[/uquote]
Никакой схемотехники нет, все "щупы" просто объединяются в один.
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4670249#p4670249"][uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=4670237#p4670237"]Банальный переключатель входов по очерёдности, только я не вижу на картинке чтоб туда питание поступало![/uquote]
Может действительно, просто на резисторах сигналы суммируются?[/uquote]
Это емкостные датчики и резисторы в них если и есть, то чисто защитные (вдруг ВВ провод шьёт). Ну и стоит подключить компенсационный конденсатор между центральной жилой и оплёткой, чтоб получился ВЧ делитель и форма импульса не искажалась - тут методом подбора или считать ёмкость самого крокодила.
Сообщение sevil7 »
Спасибо. В очередной раз убеждаюсь, что нет предела жадности человеческой. 9500 просят за такой набор. А там даже электроники никакой нет.
Пойду делать комплект щупов.
Сообщение КРАМ »
[uquote="sevil7",url="/forum/viewtopic.php?p=4670429#p4670429"]В очередной раз убеждаюсь, что нет предела жадности человеческой. 9500 просят за такой набор.[/uquote]
Вы просто не понимаете как формируется цена. Нет никакой "жадности". Подобное оборудование имеет очень маленькие тиражи и поэтому на все детали подобных приблуд тяжким бременем ложатся все накладные расходы. Литьевые формы, ручной труд на монтаже, высокая стоимость комплектующих, высокие торговые издержки реализации продукции.
Сообщение Муркиз »
Ну да, продукция мелких фирм и малых предприятий поэтому и всегда гораздо дорже, чем у массового производства.
Поэтому и выживают они лишь в том случае, если не имеют конкуренции.
Сообщение lubitel5 »
Получил я свой Siglent SDS802X HD. Но вот есть по максимальному входному напряжению цифрового осцила. Если мне нужно измерить импульс более 400 В, то только щуп с делителем 1:100? С ЭЛТ осцилом было проще- опустил луч и 800 В меряешь, если больше( предел не проверял), просто выходит за экран. А здесь получается сгорит?
[uquote="lubitel5",url="/forum/viewtopic.php?p=4696807#p4696807"]Получил я свой Siglent SDS802X HD.[/uquote]
Русским по белому написано ведь
Максимальное входное напряжение 1 МОм ≤ 400 Впик (постоянный ток + переменный ток), постоянный ток ~ 10 кГц
Сообщение Georg71 »
[uquote="lubitel5",url="/forum/viewtopic.php?p=4696807#p4696807"]Если мне нужно измерить импульс более 400 В, то только щуп с делителем 1:100? С ЭЛТ осцилом было проще- опустил луч и 800 В меряешь, если больше( предел не проверял), просто выходит за экран. А здесь получается сгорит?[/uquote]
Ограничение в основном касается самого пробника. Большинство 1:10 до 600 вольт, 1:100 обычно до 1кв, ну а для больших напряжений нужно специальные высоковольтные брать, чтоб оператора не прибило.
Ну и доступное смещение у цифровика больше аналогового.
Оно может и написано, но я мог понять и не правильно. Теперь, надеюсь, прояснилось. То есть непосредственно вход осцила выдерживает пики до 400 В( АС или ДС до 10 кГц, хотя про длительность этого пика не написано), а вот щупы, по паспорту, не все. Теперь досмотрел что мои щупы до 300 В. В общем щупы нужны 1:100.
Сообщение Mad Daimond »
Товарищи, подскажите, это лыжи не едут или я такой? Осциллограф DSO PRO, хочу посмотреть, что происходит на выходах блока питания ATX при включении (соответственно DC, линия 5 Вольт, например). Выключаю БП, включаю на осциллографе режим Single Trigger, выставляю 5В на деление, выставляю срабатывание триггера по верхнему фронту, выставляю предел срабатывания триггера 1В. Затем включаю БП. В моем понимании тут должен сработать триггер, но осциллограф ничего не регистрирует. Я что-то путаю или в ослике дело?
Сообщение Прист »
[uquote="Mad Daimond",url="/forum/viewtopic.php?p=4766460#p4766460"]Я что-то путаю или в ослике дело?[/uquote]
видимых ошибок в ваших действиях нет
проверьте еще раз настройки, можете потом даже пальцем по щупу пожмакать и посмотреть есть ли запуск от наводки 50 Гц :))
если не поможет - значит осциллограф
Верхний фронт — что-то новенькое)
Как вариант, напряжение нарастает слишком медленно. Чтобы проверить это, ткнитесь при таких настройках в уже работающий БП.
Gudd-Head, По нарастающему фронту :). Ваша идея позволила продвинуться в верном направлении - когда проверяю на уже работающем БП триггер срабатывает в 99 процентах случаях. Поясните, пожалуйста, от чего так происходит и кто главный виновник?
Есть подозрение, что напряжение слишком медленно нарастает, и логика запуска триггера на него не срабатывает.
Попробуйте растянуть время побольше, например 10...100 мс/дел.
Вернуться в «Измерения»
