Мелкие практические вопросы
Нормальным для данной схемы будет и каскад из комплиментарной пары повторителей на биполярных транзисторах. Номиналы резисторов требуют уточнения
Параметрический стабилизатор на R8 и D5 замени на компенсационный стабилизатор.
можно оставить параметрический и ОЭ усилить: запитать от него базу npn транзистора, его коллектор на входные 20..50V, с эмиттера снимать ток.
зеннер взять на 15..20V. на выходе будет на ~0.8V меньше. транзистор взять на ~1..3W 50+V
Di123, Потребление схемы 5 мА. Достаточно уменьшить R8, чтобы при любом питающем напряжении
ток через него был не мнее 10 мА (+5 мА для стабилитрона).
Для 20 В (стабилитрон 13 В) не более 700 Ом. С6 22 мкФ даже лучше.
Через резистор R3 перезаряжаются входные ёмкости транзисторов.
Нагрузка эмиттерного повторителя, входная ёмкость полевика, увеличивает входную ёмкость повторителя.
Задний фронт формирует открывающийся транзистор Q1, имеющий гораздо меньшее сопротивление чем R3.
mickbell, тут делают сравнение и адум1*** проблем не вызывает пишут
http://www.chipinfo.ru/literature/chipn ... 07/11.html
Ну-ну, не вызывают. Есть докУмент от производителя, называется AN-793 "ESD/Latch-Up Considerations with iCoupler® Isolation Products", в нём эта проблема описана, но я не могу дать на него ссылку, везде какие-то проблемы. На сайте AD есть, но только через VPN. У меня есть эта аппнота, если что.
PS. Тут вроде пока доступна.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Динозавр, параметрический без генератора тока при диапазоне 20-50V и 10mA@20V потребует на 50V рассеивать ~ 2WДостаточно уменьшить R8
... а с эмиттерним повторителем можно в милливаты уложиться взяв стабилитрон 15..20V и забив на то что напряжение на нем будет гулять на пару вольт на пологом участке вах.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4637003#p4637003"]параметрический без генератора тока при диапазоне 20-50V и 10mA@20V потребует на 50V рассеивать ~ 2W
[/uquote]Если диапазон, то генератор тока на 10 мА - хорошая мысль.
генератор тока на среднемощном jfet - это неадекватно дорого
а на jbt это 4-5 компанентов против 1 транзистора-повторителя.
! кстати если ктото знает jfet (или mosfet со встороенным(преиндуцированным)) каналом, даже маломощные, дешевле 20р - буду признателен !
я кроме (mmbf)j111-113 mmbf201.202 bsr58 и вч bf5484 bf245 bf998 вообще не находил условно недикодорогого
мож плохо искал?
При ремонте техники часто встречается соединение проводов опрессовкой. Подскажите по каким словам искать эти гильзочки для сечения проводов 0,2-0,75. Особенно актуально, когда какая-нибудь спираль с проводом соединяется.
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4637281#p4637281"]Эти чтоль?[/uquote]
Нет, конечно.
Нет, конечно.
Гильзы на 2.5, на 4, на 6 квадратов есть, а вот мелких я как-то не нашёл.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Valery22",url="/forum/viewtopic.php?p=4637247#p4637247"]Подскажите по каким словам искать эти гильзочки для сечения проводов 0,2-0,75[/uquote]НШВИ (если российские магазины). Они есть любых размеров, обычно без проблем находятся.
На aliexpress тоже есть, но там не помню как называются.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4637481#p4637481"]НШВИ[/uquote]
Вы вообще вопрос читали?
Нет. Прочитал.
https://aliexpress.ru/item/1005007834991837.html
В такие красные довольно тонкий провод можно обжать. 0,5 вообще без проблем, пару 0,2 вместе - зажмется хорошо.
Меньше не встречал.
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
А так же вот такие колпачки часто встречаются:
https://aliexpress.ru/item/1005007510455819.html
Но это шляпа какая-то алюминиевая. Для обжима скрутки пассатижами чтоб лучше держалось
Меньше не встречал.
Разобрал паяльник, чтобы показать какие втулки ищу, а внутри скрутка
не знаю может тут кто в курсе. есть материнка гигабайт с dual bios. в ней стоит биосная память 25L4005AM2C как M_BIOS. можно ли поставить микру 25X40VSIG как B_BIOS? или там обязательно должны быть одинаковые по маркировке?
- (57.99 КБ) 55 скачиваний
- (76.74 КБ) 57 скачиваний
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4637608#p4637608"]Найдите на них спецификации и сравните.[/uquote]
На что обычно обращают внимание? напряжение питания одинаковое 3.3В. выводы совпадают. ёмкость памяти 4МБит. Напряжения передачи данных 1.5-2.5В...
