ШИМ-контроллеры SOT23-6 их взаимозаменяемость
Сообщение use56 »
Возник такой неразрешимый для меня вопрос: можно ли заменить сгоревший ШИМ LD7550 на LD7536RGL? Если да, что конкретно нужно изменить в схеме подключения?
Я уже задавал этот вопрос в другой теме, но конкретики не добился. Поэтому пишу сюда, в обучалку. Считайте, что я начинающий радиолюбитель.
Я ничего не смыслю в даташитах, поэтому прошу опытных участников форума помочь мне определиться, возможна ли такая замена.
На моей плате БП телевизора 3-я нога этой ШИМ'ки LD7550 через 100ком идёт на землю.
Прикрепляю оба даташита на эти контроллеры, чтобы не искать их в интернете.
LD7550B.pdf
(264.05 КБ) 147 скачиваний
LD7536RGL.pdf
(322.18 КБ) 124 скачивания
Сообщение Николай_С »
Контроллеры очень близки по характеристикам, но имеются и различия. В частности у LD7550-B есть такой нормируемый параметр:
Enlarger the hysteresis range of UVLO by lower down the UVLO(off) from 11.4V to 10V.
, а у LD7536R UVLO никак не нормируется. В конкретной схеме БП могут быть нюансы, её тоже нужно тут показать.
Сообщение use56 »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4670350#p4670350"]Контроллеры очень близки по характеристикам, но имеются и различия. В частности у LD7550-B есть такой нормируемый параметр:
, а у LD7536R UVLO никак не нормируется. В конкретной схеме БП могут быть нюансы, её тоже нужно тут показать.[/uquote]
Хорошо, привожу подробности:
Прикрепляю схему моей платы БП от телевизора BBK LT4005s. (модель самой платы TRIDENT MLT198A REV: 1.4)
Пробиты силовой MOSFET FQP7N80C(Q11) и стабилитрон 1N4735A(Z4) Пробовал их заменить, но при включении сразу сгорают. Выходит необходимо заменить ШИМ (IC2), но на схеме не приведены номиналы элементов, иначе было бы проще. Знатоки определили, что это LD7550 по маркировке корпуса. Но так как у меня нет возможности приобрести эту микросхемку, я и спрашиваю можно ли её заменить на LD7536R?
Забыл сказать, я получил совет, в котором сказано, что замена возможна. Нужно лишь вместо резистора 100ком, 3-ю ногу соединить с землёй через конденсатор.
Верно ли это, я не понимаю?
(121.71 КБ) 84 скачивания
Вот фото микросхемы
(67.38 КБ) 79 скачиваний
Power Supply BBK LT4005S.pdf
Схема БП моего телевизора без номиналов деталей
(73.48 КБ) 114 скачиваний
[uquote="use56",url="/forum/viewtopic.php?p=4670369#p4670369"]Пробовал их заменить, но при включении сразу сгорают. Выходит необходимо заменить ШИМ (IC2)...[/uquote]Нет не выходит. ШИМ проверяется подачей напряжения питания 15-24В на 5-ю ногу ИМС. Если на 6-й ноге высокий потенциал и/или отсутствуют импульсы, то ИМС на замену.
Не забывайте проверять остальные радиоэлементы горячей части БП, включая импульсный трансформатор. Из-за перегрева частенько разрушается феррит и возникают короткозамкнутые витки.
Сообщение Mursik »
Ничегосебе..
Феррит это ж разновидность керамики, которая при производстве выпекается при жутких температурах. В сгорающем телеке таких не бывает.
А вот
запросто. Изоляция проводов при нагреве размягчается. А так как намотано там всё "внатяг", то происходит межвитковое.
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение use56 »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4670370#p4670370"][uquote="use56",url="/forum/viewtopic.php?p=4670369#p4670369"]Пробовал их заменить, но при включении сразу сгорают. Выходит необходимо заменить ШИМ (IC2)...[/uquote]Нет не выходит. ШИМ проверяется подачей напряжения питания 15-24В на 5-ю ногу ИМС. Если на 6-й ноге высокий потенциал и/или отсутствуют импульсы, то ИМС на замену.
Не забывайте проверять остальные радиоэлементы горячей части БП, включая импульсный трансформатор. Из-за перегрева частенько разрушается феррит и возникают короткозамкнутые витки.[/uquote]
Я тщательно проверял всё, что связано с эти узлом и всю обвязку контроллера, придраться не к чему. Два раза менял пробитые Q11 и Z4, результат тот-же, горят моментально. Предохранитель (F2) само собой тоже выстреливает. Тогда и решил попробовать заменить ШИМ'ку. (уже выпаял её, на место не вернуть). Думаю, если "выстрелит" ещё раз, то плюну на эту затею с ремонтом. :cry:
И ещё, раз зашел разговор: я подавал на мат. плату телевизора все необходимые напряжения +5; +12; +24в от независимого источника, согласно приведённой схемы, плата живая. Ничего вобщем сложного в этом нет, кроме подсветки дисплея. На родной схеме обозначены разъёмы (J2, J3) идущие с блока на подсветку, и указано напряжение +24в. как будто достаточно подать +24в и экран засветится. Но я не рискнул, разве может такое быть? Ведь тут необходим высоковольтный преобразователь. Я не могу понять, то ли он входит в состав БП, то ли смонтирован где-то извне. Можете по схеме определить откуда идет питание подсветки? Это я к тому, если не удастся починить родной блок, то можно попробовать применить внешний источник питания. Не хочется выбрасывать этот телевизор.
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4670379#p4670379"]Феррит это ж разновидность керамики, которая при производстве выпекается при жутких температурах. В сгорающем телеке таких не бывает.[/uquote]
Ошибаетесь.
Ферри́ты (оксифе́ры) — соединения оксида железа(III) Fe2O3 с более осно́вными оксидами других металлов, являющиеся ферримагнетиками[1]. Широко применяются в качестве магнитных материалов в радиоэлектронике, радиотехнике и вычислительной технике, поскольку сочетают высокую магнитную восприимчивость с полупроводниковыми или диэлектрическими свойствами.
Кера́мика (др.-греч. κέραμος — глина) - материалы, изготавливаемые из глин или их смесей с минеральными добавками (а иногда из других неорганических соединений) под воздействием высокой температуры с последующим охлаждением; а также изделия из таких материалов.
И к керамике ферриты не имеют никакого отношения.
[uquote="use56",url="/forum/viewtopic.php?p=4670381#p4670381"]Можете по схеме определить откуда идет питание подсветки?[/uquote]На приведённой Вами схеме этого узда нет.
Сообщение use56 »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4670433#p4670433"][uquote="use56",url="/forum/viewtopic.php?p=4670381#p4670381"]Можете по схеме определить откуда идет питание подсветки?[/uquote]На приведённой Вами схеме этого узла нет.[/uquote]
Очень хорошо, спасибо!
Попробую рискнуть и подать питание на этот разъём. Но это будет позднее.
Сейчас жду свой заказ на 7N80C(Q11), на днях придёт, впаяю и попробую запустить родной БП c ШИМ LD7536R(IC2).
Сообщение Martin76 »
Николай_С писал(а):а у LD7536R UVLO никак не нормируется.
Все нормируется :sleep:
UVLO (off) 7.5 8.5 9.5 V
UVLO (on) 15 16 17 V
OVP Level 25 26 27 V
данные прямо из даташита на этой странице.
Данная микруха заменяет стоявшую при замене резистора на 3й ноге на конденсатор порядка 10-100 нФ. Если вся обвязка исправна, то все запустится и будет работать.
use56 писал(а):Можете по схеме определить откуда идет питание подсветки?
use56 писал(а): Я не могу понять, то ли он входит в состав БП, то ли смонтирован где-то извне.
Инвертор стоит сбоку матрицы под кожухом, ему для запуска и работы нужен ток порядка 5-7А, поэтому любой "БП на 24" не пойдет. Так же для его включения должны быть поданы сигналы включения и регулировки яркости.
Сообщение use56 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4670459#p4670459"]
Инвертор стоит сбоку матрицы под кожухом, ему для запуска и работы нужен ток порядка 5-7А, поэтому любой "БП на 24" не пойдет. Так же для его включения должны быть поданы сигналы включения и регулировки яркости.[/uquote]
Огромное спасибо, Вы меня просто вдохновили!
Сделаю последнюю попытку реанимировать родной БП. Если опять "взорвётся" уже не буду больше искать причину.
Попробую свой вариант. На подсветку у меня припасён отдельный источник 24v/10A-думаю его вполне хватит. Ну и порешаю с включением. Это ближе к моему пониманию, чем разбираться в характеристиках микросхем. Ещё раз спасибо за грамотный и развёрнутый ответ!
Добавлено after 44 minutes 26 seconds:
[uquote="use56",url="/forum/viewtopic.php?p=4670463#p4670463"][uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4670459#p4670459"]
Последний вопрос: Подойдет ли для этой цели обычный красный пластинчатый кондесатор на 47n, или нужно искать керамический CMD?
use56 писал(а): Подойдет ли для этой цели обычный красный пластинчатый кондесатор на 47n,
Хоть пленочный.
Сообщение use56 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4670486#p4670486"]
Хоть пленочный.[/uquote]
Спасибо! :beer:
Сообщение use56 »
Всё получилось! :)) Заменил силовой 7N80C(Q11), стабилитрон 1N4735A(Z4) и впаял ШИМ LD7536RGL(IC2) вместо родного LD7550, заменив резистор 100ком с его 3-й ноги конденсатором 47n. Телевизор сразу запустился.
Огромное спасибо участнику форума с ником Martin76, без его участия я бы не справился с этой задачей!
Вернуться в «Теория»
