ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение Men1 »
Ghost in shell
А вот этими функциями не пробовали пользоваться...и выравнивет относительно друг друга...и выравнивает по сетке...
(139.14 КБ) 347 скачиваний
Сообщение Ghost in shell »
Men1
Выравнивает по выделенному первым. Странно, что в основном меню нет к этому доступа.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение Lecter2017 »
Привет всем. Подскажите, как убрать вырез на шине одного из слоев. Прислали плату с таким "дефектом", надо сделать синий слой просто залитым сплошняком, без "пятна"
(101.02 КБ) 199 скачиваний
выделить элемент, вокруг которого сделана заливка, и установить нулевой зазор между элементом и заливкой.
Все получилось, спасибо!
Сообщение ART_ME »
Есть печатка в формате lay6.
Очень хотелось бы использовать её как макет для своей платы, т.е. внести в неё серьезные изменения, оставив всю геометрию в сохранности.
Но при попытке сделать это обнаружилось, что расположение контактных площадок элементов немного не соответствует оригиналу платы, например между выводами не 2.54, а, к примеру 2.24. То же самое с расположением других отверстий.
Есть подозрение, что нарушен масштаб всей платы.
Отсюда и вопрос: есть возможность в SPRINT_LAYOUT менять масштаб всей платы, как например это сделано при печати?
Добавлено after 1 hour 50 minutes 43 seconds:
Запрос снят - печатка сделана по фото.
Сообщение mr.nikon »
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4659527#p4659527"]Добавлено after 1 hour 50 minutes 43 seconds:
Запрос снят - печатка сделана по фото.[/uquote] Хреново,что пускают в сеть такие кривые печатки,которые не могут при срисовке отмаштабировать нормально по готовому макросу для старта при копировании по рисунку
Сообщение jn79 »
Вышла новая версия sprintFont
https://github.com/cdhigh/sprintFontRel ... tag/v1.6.1
как в спринте пропилы делать для электрически пробивных мест ?
отверстия овальные научились, теперь нужны ПРОПИЛЫ !! :)
Сообщение Croma »
Так как овальные отверстия сверлятся овальными сверлами
то для пропилов нужны прямоугольные.
Вообще то пропил это овал с большим расстоянием между фокусами.
21.lay6
(6.67 КБ) 151 скачивание
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=4665262#p4665262"]как в спринте пропилы делать для электрически пробивных мест ?[/uquote]
Линией контура необходимой толщины
Сообщение jn79 »
в гербер просмотрщике не отображается как надо и на сайтах производителей ПП тоже
Croma, а на производстве как ? принимают ?
и как вы это сделали ? :) их же там сотня и все друг к дружке в ручную ?
P.S. нашёл, но теперь вопрос - примут или не примут такой паз
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=4665374#p4665374"]P.S. нашёл, но теперь вопрос - примут или не примут такой паз[/uquote]Примут такого рода паз с использованием линии контура. Не знаю на сколько Вам их много необходимо, но сделают точно все,которые обозначены в файле без доп. оплаты
Сообщение Croma »
jn79 писал(а):и как вы это сделали ? их же там сотня и все друг к дружке в ручную ?
Матчасть надо знать лучше.
Под правой кнопкой или создать массив элементов или размножить прямолинейно.....
От варианта перевода зависит.
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4665502#p4665502"]
.[/uquote] Будь проще -сделай ответ в скринах с последовальными действиями и у тебя много времени не займет и человеку сразу будет доходчиво донесена информация.
Сообщение jn79 »
да я быстро нашёл, редко пользуюсь просто массивами (версия англицкая у меня)
в просмотрщике нормально отображается, попробуем
в гербер когда переводим то эти отверстия нормально в паз сливаются, стенки гладкие
Сообщение Сергеj »
Доброе утро! Отключили электричество когда была открыта программа. После включения пропало всё что было нарисовано. открывает как новую страницу, хотя место занимает как с рисунками плат.
Что случилось и как вернуть всё что было нарисовано?
Сообщение jn79 »
а резервная копия делалась ? с расширением .bak ?
Сообщение Сергеj »
В том то и дело что не делались копии.
Сообщение Martin76 »
Значит ничего не восстановить.
Сообщение angren68 »
[uquote="Сергеj",url="/forum/viewtopic.php?p=4670476#p4670476"]В том то и дело что не делались копии.[/uquote]
Зачем делать копии? В этой программе есть функция "автосохранения", когда программа сама делает через некоторые промежутки времени файлы с расширением .bak , по которому происходит восстановление файла. Работала ли она у вас? Если нет, то не восстановить. На будущее - настройте эту функцию, чтобы снова не "попасть".
P.S. В моей версии по умолчанию функция автосохранения отключена... :o
