Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
dt_andrew
Мявтор!
Re: Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлени
Сообщение dt_andrew »
хорошо напишу инструкцию небольшую
а по компиляции я такую уже писал - ее тоже еще раз приложу
Ок
WtopoR
Сообщение WtopoR »
Ок, спасибо. Очень жду (:
dt_andrew
Мявтор!
итак по балансу
вы правильно определили участок кода отвечающего за баланс
if (nmenu == 4)
  i2c_write(0x80 + p_tda[nmenu]);
  i2c_write(0xA0 + 16 - p_tda[nmenu]);
if (nmenu == 5)
  i2c_write(0xC0 + p_tda[nmenu]);
  i2c_write(0xE0 + 16 - p_tda[nmenu]);
для начала взглянем на даташит
мы видим что за фронт левого канала отвечает код
i2c_write(0x80 + какае то число от 0x00 до 0x1E
за фронт правого канала аналогично
i2c_write(0xA0 + какае то число от 0x00 до 0x1E
(тыловому каналу все аналогично) только начальное число соответственно 0xC0 и 0xE0
по файлу preamp.h
мы видим что у нас 2 пункта меню отвечающего за это это
" Balans F    dB",
" Balans R    dB"
это соответствует nmenu == 4 (Balans F)
это соответствует nmenu == 5 (Balans R)
рассмотрим только по фронту когда nmenu == 4 (по тылы все аналогично)
за число которое прибавляется к основному числу это 2 последних элемента массива
signed char x[6][16] = { { -78,-65,-55,-45,-40,-35,-30,-25,-20,-17,-14,-11,-8,-5,-2,0 },
{ 0,0,0,0,6,6,6,6,12,12,12,12,18,18,18,18 },
{ -14,-12,-10,-8,-6,-4,-2,0,0,2,4,6,8,10,12,14 },
{ -17,-15,-12,-10,-7,-5,-2,0,2,5,7,10,12,15,17,20 },
{ -17,-15,-12,-10,-7,-5,-2,0,2,5,7,10,12,15,17,20 } };
то есть
заметьте что значение в массиве как бы идут от центра только слева у нас с минусом а справа с плюсом
в центре 0
при регулировки параметра значение у нас меняется от 1 до 16, поэтому и будут перебераться значения от -17 до 20
при значении 8 мы получим из массива 0
при движении ползунка влево или вправо у нас будет увеличиваться громкость в одном из каналов
и уменьшаться в другом
если вам не надо этого то закоментируйте 2 строку
как я писал ранее не все так просто как может показаться
мы не сможем регулировать 2 параметра одновременно
можно пойти по двум путям или полностью перерабатывать код или менять значения в массиве с нашими потребностями
вот как то так
надеюсь понятно обьяснил
пробуйте компелите и проверяйте
с первого раза врятли без опыта получиться добиться того что вам надо
инструкцию по компеляции проекта прилагаю
и еще тихо может быть не только из за кода но и от источника звука
у меня такое было когда с плайера шел сигнал с очень низкой амплитудой
учитывайте это
удачи
отпишитесь что у вас получилось
build.txt
(1.75 КБ) 258 скачиваний
WtopoR
Сообщение WtopoR »
Просто поставить числа которые нужно неполучиться, поэтому пойдем по другому пути)
Если я закоментирую вторую строчку по по идее не будет легулироваться один канал вообще. В нашем случае правый.
А если в массив добавить регулировку отдельно по каждому каналу? Кстати микросхема ведь с помощью Attenuators также позволяет делаль регулировку баланса по фронту и тылу!
signed char x[8][16] = { { -78,-65,-55,-45,-40,-35,-30,-25,-20,-17,-14,-11,-8,-5,-2,0 },
{ -17,-15,-12,-10,-7,-5,-2,0,0,0,0,0,0,0,0,0 },
{ 0,0,0,0,0,0,0,0,2,5,7,10,12,15,17,20 },
{ 0,0,0,0,0,0,0,0,2,5,7,10,12,15,17,20 } };
if (nmenu == 4)
  i2c_write(0x80 + p_tda[4]);
  i2c_write(0xA0 + 16 - p_tda[5]);
if (nmenu == 5)
  i2c_write(0xC0 + p_tda[6]);
  i2c_write(0xE0 + 16 - p_tda[7]);
Так работать будет?) Надеюсь другие функции не привязаны к данным строкам в массиве.
dt_andrew
Мявтор!
помоему нет не будет
самый правильный и универсальный вариант но более сложный
такой
надо добавить еще 2 пункта меню
" Volume dB",
" Attens dB",
" Bass dB",
" Treble dB",
" Usilenie FL dB",
" Usilenie FR dB",
" Usilenie RL dB",
" Usilenie RR dB",
и регулировать все отдельно по тылу и фронту и по правому и левому каналу отдельно
тогда можно настроить громкость каждой колонки из 4 возможных индивидуально
но как сказал это требует более серьезной правки кода
WtopoR
Сообщение WtopoR »
Никак немогу найти в коде, где можно изначально установить ползунок баланса в самое начало
dt_andrew
Мявтор!
а его там и нет
вернее сказать есть но
находится он в процедуре
Load_EEprom_Param(void)
все сначала считывается из ЕЕПРОМ
что было после выключения
если ЕЕПРОМ пустой тоесть включили первый раз
то вот эта строка
p_tda[n] = (n == 1) ? 1 : 8;
и определяет для всех пунктов первоночально = 1 а для баланса 8
вам надо очистить ЕЕПРОМ
а эту строку изменить на
p_tda[n] = 1;
или добавить такой код в процедуре main
p_tda[4] = 1;
p_tda[5] = 1;
но только после вызова функции
Load_EEprom_Param
WtopoR
Сообщение WtopoR »
Проверяю в Proteus
EEPROM очищен
Заменил p_tda[n] = (n == 1) ? 1 : 8;
на p_tda[n] = 1;
Непомогло
Потом еще добавил в процедуру main
p_tda[4] = 1;
p_tda[5] = 1;
Ползунки всеравно посередине, может гдето еще есть подводный камень?
Добавлено....
Вставил в конец процедуры Load_EEprom_Param
p_tda[4] = 1;
p_tda[5] = 1;
Только потом стали ползунки вначало... Что еще может менять ихнее расположение?
dt_andrew
Мявтор!
может и стоит где - давно я не смотрел код по этому усилителю
поиском по p_tda[
гляньте
WtopoR
Сообщение WtopoR »
Вообщем пока сделал так:
В файле preamp.c
Это:
for (n = 0; n < 6; n++)
Заменил на:
for (n = 0; n < 8; n++)
Это:
if ((reg == BALANS_F_MENU) || (reg == BALANS_R_MENU))
Заменил на:
if ((reg == BALANS_FL_MENU) || (reg == BALANS_FR_MENU) || (reg == BALANS_RL_MENU) || (reg == BALANS_RR_MENU))
Это:
if (nmenu == 4)
if (nmenu == 5)
Заменил на:
if (nmenu == 4)
if (nmenu == 5)
  i2c_write(0xA0 + p_tda[nmenu]);
if (nmenu == 6)
if (nmenu == 7)
  i2c_write(0xE0 + p_tda[nmenu]);
В файле preamp.h
Это:
#define MENU_MAX 5
#ifdef ENGLISH
unsigned char *mainmenu[] = {
" Volume      dB",
" Attens      dB",
" Bass        dB",
" Treble      dB",
" Balans F    dB",
" Balans R    dB"
#else
"ЎpoјєocїД    dB",
"©cё»eЅёe     dB",
"TeјІp(H«)    dB",
"TeјІp(B«)    dB",
" a»aЅc(Є)    dB",
" a»aЅc(T)    dB"
#endif
#define VOLUME_MENU   0
#define ATTENS_MENU   1
#define BASS_MENU     2
#define TREBLE_MENU   3
#define BALANS_F_MENU 4
#define BALANS_R_MENU 5
Заменил на:
#define MENU_MAX 7
#ifdef ENGLISH
" Volume      dB",
" Attens      dB",
" Bass        dB",
" Treble      dB",
" Balans FL   dB",
" Balans FR   dB",
" Balans RL   dB",
" Balans RR   dB"
#else
"¡po¼ºoc¿Ä    dB",
"©c¸»e½¸e     dB",
"Te¼²p(H«)    dB",
"Te¼²p(B«)    dB",
" a»a½c(FL)   dB",
" a»a½c(FR)   dB",
" a»a½c(RL)   dB",
" a»a½c(RR)   dB"
#endif
#define BASS_MENU      2
#define BALANS_FL_MENU 4
#define BALANS_FR_MENU 5
#define BALANS_RL_MENU 6
#define BALANS_RR_MENU 7
Это:
Заменил на:
На реальном устройстве пока не проверял, так как оконечник пришлось пока разобрать (Буду место LM3886 холтон ставить), но в протеусе регулируеться.
WtopoR
Сообщение WtopoR »
Вот кстате если есть желающие, готовые прошивки!
preamp_rus.rar
(15.29 КБ) 228 скачиваний
preamp_eng.rar
(15.25 КБ) 242 скачивания
dt_andrew
Мявтор!
умничка!
не факт что это в реале заработает как надо
но то что что это значительно ближе к правильному решению это точно
а мне всетаки придеться собрать вер 2 пусть даже в макетном состоянии
для вот таких аналогичных случаев
к чему уже и приступил
WtopoR
Сообщение WtopoR »
Сегодня вечерком подцеплю свою TDA7294 и проверю (:
А в коде разве что нужно ползунки в начальное положение поставить, хотя кому надо может и сам отрегулировать как надо, ну и числа заменить. По даташиту видно что затухение в канале можно делать до -38,75 dB. В нашем же случае можно сделать до -30 dB (Больше просто места нет :))) )
Кстате как можно зделать регулировку громкоски с шагом в 1,25 dB если у нас во-певых экранчик на 16 символов (Нужно както перепиывать код чтобы ползунок двигался по одному пикселю), а во-вторых массив построен на 16 символов?
dt_andrew
Мявтор!
я бы не стал ползунок двигать по 1 пикселу а вот цифры менял бы
а ползунок менялся бы через 2 изменения или через 4 (32 или 64 шага соответственно)
массив по громкости делаем соответственно на 32 или 64
WtopoR
Сообщение WtopoR »
Короче, свою затею с балансом я проверил на реальном устройстве, все работает! (:
Единственное - я шкалу нормальную сделал от 0 до -30 dB.
Вот прошивки кому нужны, с промышленным энкодером (RU,EN). (Прим. - прошивки для версии 2.0)
Кто не читал тему, изменена регулировка баласа, отдельно по каждому каналу.
preamp_rus_18.05.10.rar
(15.3 КБ) 269 скачиваний
preamp_eng_18.05.10.rar
(15.27 КБ) 222 скачивания
zmey71
Сообщение zmey71 »
WtopoR Ай молодца,будем пробовать.
Митя
Сообщение Митя »
WtopoR, вы можете выложить прошивку с вашими изменениями, но версию для "валкодера из шагового двигателя eng", или ещё лучше изменённые исходники. И ещё, после изменения в прошивне, вы не заметили так сказать, небольшой тормознутости в работе программы по сравнению с оригенальной версией Андрея.
milukin
Сообщение milukin »
WtopoR, спасибо за прошивочки! Буду пробовать!
WtopoR
Сообщение WtopoR »
Митя
Ок, прошивку сделаю...
Насчет тормознутости, вроде что оригинальная что с изменениями работает одинаково... Вы не забывайте перед программированием очищать EEPROM.
WtopoR
Сообщение WtopoR »
Вот прошивка для шаговых движков. Исходники спрашивайте у автора проэкта.
preamp_rus_motor.rar
(15.29 КБ) 209 скачиваний
preamp_en_motor.rar
(15.25 КБ) 193 скачивания
