- Забыл размеры ящика выложить,может тут еще где недочеты...
- (68.64 КБ) 131 скачивание
35ГДН-1-4 в 2-х полосном АС
vem566, Да ну этого шакала,но все-ж что-то путнего написал... Попробую поиграться с фильтром завтра еще,катушку смотать проще.Мне кажется срез слишком по низкой частоте сделал,хотя если отключать ВЧ канал,то большого спада по СЧ и ВЧ я не ощутил... Все-ж я на усилитель грешу.Пришли сегодня TDA2050,попробую их раскачать без тембро-блока на колонку,возможно что и получится,ну и ваты напихаю ,изолирую высокий дин.Сегодня доклеивается ящик,последняя досточка
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
А размер фазоинвертора откуда взят?
У койота ссылки в основном на dzen. Там все проверять надо. Уже сколько говорилось, что в инете врут и не краснеют. Пишут в меру своего понимания и как истину выдают.
Ну так это типовой чертеж из интернета. Он в нем уже лет ка 20 назад появился. Снят с популярной западной колонки, название извините, на память не вспомню.
А вот насчёт фильтров - все же гораздо интереснее делать многополосный усилитель , по каналу на динамик, и фильтры использовать уже на их входах - там они нужны малой мощности, и их боле просто реализовывать регулируемыми по всем параметрам.
Да и к усилителям полосовым требования ниже.
Дырка фазоинвертора на что настроена? Будет бубнилка. Не зря же длину трубы настраивают под конкретный динамик. Не тип, а экземпляр.
Ну и опять же, хоть и есть конструкции двух-трех полосных усилителей, но как то распространения не получили.
Не знаю на счет интереса, а вот дороже - запросто. Хотя при нынешних ценах на медный провод может как раз наоборот. Да и фильтры в многополосном можно вообще без катушек сделать.Муркиз писал(а): все же гораздо интереснее делать многополосный усилитель
vem566, Дырка на задней стенке,под клеммы
,фазник спереди,пересчитал просто от 25АС-128... да и размеры корпуса с нее слизал.,это мой чертеж,в ин-нете не должно быть.
Про дырку сзади понятно было сразу.
А 35ГДН в общем то не плохо басы давит. Щель может попортить.
В 25АС-128 все же труба стоит. Длину которой можно подогнать под динамик.
Возможно,но объем сделал такой-же как и труба у Радиотехники... На рисунке щель кажется большой,на самом деле она меньше.Басы да,они хорошо отъигрывают.Раньше были колонки с ними,там 2
трубы сверху были.
трубы сверху были.
Дыру не по сечению считают, а по давлению в ней.
И фазоинвертор - это не лучшее, а дешевое решение. Гораздо лучше работает пассивный диффузор.
Муркиз, Ну я и не пытаюсь зделать дорогую колонку
,это моя первая,критика принимается,только ох... фигительного качества я не пытаюсь извлечь,пытаюсь сделать как можно ближе к идеалу
Ну так и делай. Играть будет. Сравнивать не с чем. Так что все нормально будет.
Надел колпак на высокую головку,наклеил ватина,вата в больнице в дефиците
,включил без фильтра обеи головки в параллель,мало средних и все,эквалайзером вывел на плеере ... то что доктор прописал.В общем я доволен что получилось,я думал будет хуже.Соберу на днях фильтр и буду извращаться с фильтром,может еще что улучшится...Есть еще одна катушечка на 460мкГн,пробовал через нее,мне показалось,что низы мягче идут и короб ровнее себя чувствует.
As же писал, что если параллельно соединить динамики - полное фуфло будет. И никаким эквалайзеров его не исправить. Фильтр нужен полноценный. И сразу прочувствуется.
vem566, Проверил просто,конечно фильтр поставлю.
Еще вопрос небольшой,фильт можно на полке положить или только на заднюю стенку?
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=4670810#p4670810"]А размер фазоинвертора откуда взят?
У койота ссылки в основном на dzen. Там все проверять надо. Уже сколько говорилось, что в инете врут и не краснеют. Пишут в меру своего понимания и как истину выдают.[/uquote]
Койот сам себя проверяет, у него редакторская лицензия. Вот выложу насчет как себя проверяют универовские преподы в своих методичках которыми потом студентов дурят.
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
Продолжаем разговор.Почему у меня она резонирует на 12кГц,тишина в динамике?
имхо головка
Наверно, потому, что верхний частотный порог слуха уже ниже 12 кГц упал...
